Пришли холода проблема с печкой.
64 Сообщения 16 Авторы 266 Просмотры 1 Отслеживается
  • Denis_kaD Не в сети
    Denis_kaD Не в сети
    Denis_ka
    Калинингррд
    #51
    Добрый день.печка ведет себя очень странно. С утра на улице +5,заводишь машину(2,5 дизель) на климате 23 стоит и через 5-10 минут идет теплый воздух,и все замечательно,но стоит проехать минут 30(стрелка температуры на 11 часов) воздух из печки еле теплый,горячий воздух идет только в режиме HI,ставишь 28 и снова летняя свежесть))) Обратка на печке кипяток обе трубки,серваки работают,ошибок на климе нет,температуру держит одинаковую зимой и лето,помпа,радиатор основной и термостат новые,бошка не дует только с ремонта,блоки климата 3 шт менял(у всех одна и таже история).Не знаю куда лезть(((( Выручайте!!!!! Достала эта клима!!!!!
    • MishaM Не в сети
      MishaM Не в сети
      Misha
      Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
      #52
      Либо это датчик температуры охлаждающей жидкости чудит -который на трубке возле радиатора салона, либо датчик температуры салона -на панели
        Denis_kaD Не в сети
        Denis_ka
        Калинингррд
        #53
        Датчик салона исправен(ставили с рабочей машины) .как проверить датчик на трубке возле печки?
        • flexoF Не в сети
          flexoF Не в сети
          flexo
          Прокопьевск. L322
          #54
          Мультиметром
          • 3 Не в сети
            3 Не в сети
            34trophy
            @Denis_ka said:
            Добрый день.печка ведет себя очень странно. С утра на улице +5,заводишь машину(2,5 дизель) на климате 23 стоит и через 5-10 минут идет теплый воздух,и все замечательно,но стоит проехать минут 30(стрелка <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температуры</a> на 11 часов) воздух из печки еле теплый,горячий воздух идет только в режиме HI,ставишь 28 и снова летняя свежесть))) Обратка на печке кипяток обе трубки,серваки работают,ошибок на климе нет,температуру держит одинаковую зимой и лето,помпа,<a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатор</a> основной и термостат новые,бошка не дует только с ремонта,блоки климата 3 шт менял(у всех одна и таже история).Не знаю куда лезть(((( Выручайте!!!!! Достала эта клима!!!!!
            Это не климат. Это трещина в ГБЦ . Пока двигатель не нагрелся и трещина не разошлась все будет греть, как только трещина начнет расходится в систему охлаждения прорываются газы и печка завоздушиваеться.
              Denis_kaD Не в сети
              Denis_ka
              Калинингррд
              #56
              @34trophy said:
              @Denis_ka said:
              Добрый день.печка ведет себя очень странно. С утра на улице +5,заводишь машину(2,5 дизель) на климате 23 стоит и через 5-10 минут идет теплый воздух,и все замечательно,но стоит проехать минут 30(стрелка <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температуры</a> на 11 часов) воздух из печки еле теплый,горячий воздух идет только в режиме HI,ставишь 28 и снова летняя свежесть))) Обратка на печке кипяток обе трубки,серваки работают,ошибок на климе нет,<a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температуру</a> держит одинаковую зимой и лето,помпа,<a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатор</a> основной и термостат новые,бошка не дует только с ремонта,блоки климата 3 шт менял(у всех одна и таже история).Не знаю куда лезть(((( Выручайте!!!!! Достала эта клима!!!!!
              Это не трещина гбц т.к. была снята,опресована,отшлифованна и установлена с новыми цепями и тд. Проблема была с самой покупки авто.
              • UncleU Не в сети
                UncleU Не в сети
                Uncle
                Посмотри чтоб над кнопкой включения кондиционера лампочка горела
                • Сергей.МС Не в сети
                  Сергей.МС Не в сети
                  Сергей.М
                  #58
                  Может термостат приоткрыт? Вы говорите. что во время движения стрелка температуры падает!
                    Denis_kaD Не в сети
                    Denis_ka
                    Калинингррд
                    #59
                    @Сергей.М said:
                    Может термостат приоткрыт? Вы говорите. что во время движения стрелка <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температуры</a> падает!
                    Стрелка как вкопанная стоит зимой и летом.термостат новый и рабочий(в кастрюле с градусником проверил)
                    Грешу на датчик на трубке печки
                      #60
                      Рядом с часами есть датчиk температуpы. У переднего бампера так же есть дaтчиk темпеpатуpы. Так же на трубке идущей на печку есть еще один дaтчиk темпеpатуpы!
                      Вот, на основании данных с этих датчиков мозг высчитывает что и как и куда подавать, имею в виду воздух и работу заслонок.
                      Данные с датчиков поступают на одну маленькую микросхему, ее работу нужно проверить.
                      За подробностями к Максиму (ник Маугли, ищи здесь на фоpуме).
                      • 3 Не в сети
                        3 Не в сети
                        34trophy
                        А подскажите, на дисплее должна отображатся температура за бортом?
                          #62
                          @34trophy said:
                          А подскажите, на дисплее должна отображатся <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температура</a> за бортом?
                          Обязательно. Если около нуля и ниже то снежинка еще рисуется.
                          • 3 Не в сети
                            3 Не в сети
                            34trophy
                            А температура в салоне где отображается? У меня на экране " ext 10 " это получается забортная температура?
                            • flexoF Не в сети
                              flexoF Не в сети
                              flexo
                              Прокопьевск. L322
                              #64
                              Да.
