Колхоз движка м 57
44 Сообщения 17 Авторы 173 Просмотры 1 Отслеживается
  • A Не в сети
    A Не в сети
    Alexx60rus
    Я уже забил на эту мысль, ищу ГБЦ )))
    • psg_P Не в сети
      psg_P Не в сети
      psg_
      это правильно
      EKA код
      Прошивка ключей
      • listatL Не в сети
        listatL Не в сети
        listat
        @psg_ said:
        это правильно
        жаль я б с удовольствием поставил себе м57 ,новот первопроходцем боюсь быть тк в электрике не очень ,
        • MansoorM Не в сети
          MansoorM Не в сети
          Mansoor
          ну пообщайся с Маугли, он в электрике очень) может сможет пегасий моск модернизировать, чтобы он управлял М57))
          З.Ы. Никто не хочет быть первопроходцем... Все ждут, когда кто-то заморочится и потом выложит готовое решение...
          • psg_P Не в сети
            psg_P Не в сети
            psg_
            я вижу смысл только в тд5, он не хуже м57, а в чем то и лучше, и адаптировать его легче
            EKA код
            Прошивка ключей
            • Ж Не в сети
              Ж Не в сети
              Жыпер
              У нас гоняет Пегас с М57, на механике.
              6ст от заднеприводной Бмв.
              • MishaM Не в сети
                MishaM Не в сети
                Misha
                Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
                Пофоткал бы его под капотом и показал...
                М 57 должен стать без проблем с АКПП нашей и запустить его ,,, а вот в электрике подключить что бы приборы все работали сложно.
                • psg_P Не в сети
                  psg_P Не в сети
                  psg_
                  приборы фигня, коробку с мотором по электрике не срастить ИМХО, м57 уже по кан шине работает
                  EKA код
                  Прошивка ключей
                  • Sergey54S Не в сети
                    Sergey54S Не в сети
                    Sergey54
                    Можно же мотор запустить как отдельный агрегат, а абс и коробку оставить родные , будет и трекшн и переключения, машина просто будет думать что все старое и только с мотором связи нет
                    А мотор будет работать от своего блока которому на все остальное нет дела
                    Приборка может быть заменена на планшет и все данные можно снять с кан , информации можно будет видеть больше и в каком хочется виде
                    Либо ставить приборку от того же мотора при этом быть готовым что светиться вся будет по ошибкам
                    • Ж Не в сети
                      Ж Не в сети
                      Жыпер
                      С родным автоматом не удастся поженить, по электрике.
                      Я так думаю, что лучше для свапа подойдет безмозглая акпп , с бензинового д1.
                      • Ж Не в сети
                        Ж Не в сети
                        Жыпер
                        Под капотом...
                        • MishaM Не в сети
                          MishaM Не в сети
                          Misha
                          Ты у него не спрашивал как по электрике подключали? Приборы работают?
                          И главное ... разница то хоть большая??? Как тянет?
                          • Ж Не в сети
                            Ж Не в сети
                            Жыпер
                            Спрашивал, на мотор отдельная проводка от е60.
                            Ну а 235лс конечно же валит)))
                            • Ж Не в сети
                              Ж Не в сети
                              Жыпер
                              Он, кстати, чипует м51 до 175лс
                              • MishaM Не в сети
                                MishaM Не в сети
                                Misha
                                А где такой пегас обитает?)) Я бы с ним лично пообщался..
                                235 л.с конечно хорошо, у него я так понимаю м57 не первого поколения,, предпоследнего наверно и чипованй,
                                Спрашивал у него про установку? Что ещё переделывать надо? На старые еже крепление он вроде не встанет?
                                И да с АКПП нашей наверное все таки не подружить,,, или какой-то переходник из can-analog))
                                • Ж Не в сети
                                  Ж Не в сети
                                  Жыпер
                                  В Минске)
                                  В подробности не вникал, мкпп стоит от бмв, через плиту, к раздатке.
                                  • MishaM Не в сети
                                    MishaM Не в сети
                                    Misha
                                    #37
                                    Ясно спасибо!
                                    Через плиту ставил наверное что бы раздатка на своем месте осталась
                                    • gvadim78G Не в сети
                                      gvadim78G Не в сети
                                      gvadim78
                                      Сделал колхоз дизельного двигателя на бензиновый Пегас. Приобрёл книжку, но она врёт. Книга описывает систему Bosch. Интересует провод на тахометр. Какого цвета на Лукас. Чтобы пневмоподвеска работала.
                                      • В Не в сети
                                        В Не в сети
                                        виталий 750
                                        узнавал про такой спап.
                                        Человек подключает м57 на механики или автомате. За работу берет человеческие деньги.Причем с подключением приборки.
                                        На автомате подключать конечно по сложней он сказал но все делается.
                                        Лично себе буду ставить м57 в две машины
                                        патриот на механике будет.
                                        папу хочу оставить на автомате,
                                        есть варианты приростить к ней коробас японцкий они подешевле и надежней.в продаже всегда есть.
                                          А контакты этого человека можно узнать?
