Колхоз движка м 57
44 Сообщения 17 Авторы 277 Просмотры 1 Отслеживается
    @listat said:
    жаль я б с удовольствием поставил себе м57 ,новот первопроходцем боюсь быть тк в электрике не очень ,
    ну пообщайся с Маугли, он в электрике очень) может сможет пегасий моск модернизировать, чтобы он управлял М57))
    З.Ы. Никто не хочет быть первопроходцем... Все ждут, когда кто-то заморочится и потом выложит готовое решение...
      я вижу смысл только в тд5, он не хуже м57, а в чем то и лучше, и адаптировать его легче
      • Ж Не в сети
        Ж Не в сети
        Жыпер
        У нас гоняет Пегас с М57, на механике.
        6ст от заднеприводной Бмв.
        • MishaM Не в сети
          MishaM Не в сети
          Misha
          Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
          Пофоткал бы его под капотом и показал...
          М 57 должен стать без проблем с АКПП нашей и запустить его ,,, а вот в электрике подключить что бы приборы все работали сложно.
            приборы фигня, коробку с мотором по электрике не срастить ИМХО, м57 уже по кан шине работает
            • Sergey54S Не в сети
              Sergey54S Не в сети
              Sergey54
              Можно же мотор запустить как отдельный агрегат, а абс и коробку оставить родные , будет и трекшн и переключения, машина просто будет думать что все старое и только с мотором связи нет
              А мотор будет работать от своего блока которому на все остальное нет дела
              Приборка может быть заменена на планшет и все данные можно снять с кан , информации можно будет видеть больше и в каком хочется виде
              Либо ставить приборку от того же мотора при этом быть готовым что светиться вся будет по ошибкам
              • Ж Не в сети
                Ж Не в сети
                Жыпер
                С родным автоматом не удастся поженить, по электрике.
                Я так думаю, что лучше для свапа подойдет безмозглая акпп , с бензинового д1.
                • Ж Не в сети
                  Ж Не в сети
                  Жыпер
                  Под капотом...
                  • MishaM Не в сети
                    MishaM Не в сети
                    Misha
                    Ты у него не спрашивал как по электрике подключали? Приборы работают?
                    И главное ... разница то хоть большая??? Как тянет?
                    • Ж Не в сети
                      Ж Не в сети
                      Жыпер
                      Спрашивал, на мотор отдельная проводка от е60.
                      Ну а 235лс конечно же валит)))
                      • Ж Не в сети
                        Ж Не в сети
                        Жыпер
                        Он, кстати, чипует м51 до 175лс
                        • MishaM Не в сети
                          MishaM Не в сети
                          Misha
                          А где такой пегас обитает?)) Я бы с ним лично пообщался..
                          235 л.с конечно хорошо, у него я так понимаю м57 не первого поколения,, предпоследнего наверно и чипованй,
                          Спрашивал у него про установку? Что ещё переделывать надо? На старые еже крепление он вроде не встанет?
                          И да с АКПП нашей наверное все таки не подружить,,, или какой-то переходник из can-analog))
                          • Ж Не в сети
                            Ж Не в сети
                            Жыпер
                            В Минске)
                            В подробности не вникал, мкпп стоит от бмв, через плиту, к раздатке.
                            • MishaM Не в сети
                              MishaM Не в сети
                              Misha
                              Ясно спасибо!
                              Через плиту ставил наверное что бы раздатка на своем месте осталась
                              • gvadim78G Не в сети
                                gvadim78G Не в сети
                                gvadim78
                                Сделал колхоз дизельного двигателя на бензиновый Пегас. Приобрёл книжку, но она врёт. Книга описывает систему Bosch. Интересует провод на тахометр. Какого цвета на Лукас. Чтобы пневмоподвеска работала.
                                • В Не в сети
                                  В Не в сети
                                  виталий 750
                                  узнавал про такой спап.
                                  Человек подключает м57 на механики или автомате. За работу берет человеческие деньги.Причем с подключением приборки.
                                  На автомате подключать конечно по сложней он сказал но все делается.
                                  Лично себе буду ставить м57 в две машины
                                  патриот на механике будет.
                                  папу хочу оставить на автомате,
                                  есть варианты приростить к ней коробас японцкий они подешевле и надежней.в продаже всегда есть.
                                    А контакты этого человека можно узнать?
                                    • pikefishP Не в сети
                                      pikefishP Не в сети
                                      pikefish
                                      @koda said:
                                      Так кто в теме то про М57 мне тоже интересно по этому мотору какие нарекания есть? Или и не стоит даже огород городить.?
                                      Мотор бомба.
                                      лучше ставить на "механическую" машину. можно сделать все почти по стандарту.(расход тока показывать не будет)
                                      желательно ставить сразу с механикой бмв(крепче) . и к ней цеплять раздатку.
                                      бмв к бмв подходит болтон чаще всего.
                                      • VladychenkoASV Не в сети
                                        VladychenkoAS
                                        Лен. обл, г. Отрадное
                                        #42
                                        Смотрел ролики в Ютубе,из всего показанного понял,раздатка Бмв, не так надёжна,как на Британце.
                                        Если,уходить на Агрегаты(двигло/коробка,то скрестить с раздаткой Мамки.Так как,это всё с завода,на Мамке было установлено/рассчитано.
                                          VladychenkoAS
