Колхоз движка м 57
44 Сообщения 17 Авторы 68 Просмотры 1 Отслеживается
    @Alexx60rus said:
    да я почитал темы на <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">форумах</a>, там и с бмв то колхоз прям в полном смысле этого слова, а на РР боюсь получится тыква...
    была б механика, проще б было, а с автоматом геморойнее, либо делать ее безмозглой
      Alexx60rus
      Я уже забил на эту мысль, ищу ГБЦ )))
        это правильно
        • listatL Не в сети
          listatL Не в сети
          listat
          @psg_ said:
          это правильно
          жаль я б с удовольствием поставил себе м57 ,новот первопроходцем боюсь быть тк в электрике не очень ,
            ну пообщайся с Маугли, он в электрике очень) может сможет пегасий моск модернизировать, чтобы он управлял М57))
            З.Ы. Никто не хочет быть первопроходцем... Все ждут, когда кто-то заморочится и потом выложит готовое решение...
              я вижу смысл только в тд5, он не хуже м57, а в чем то и лучше, и адаптировать его легче
              • Ж Не в сети
                Ж Не в сети
                Жыпер
                У нас гоняет Пегас с М57, на механике.
                6ст от заднеприводной Бмв.
                • MishaM Не в сети
                  MishaM Не в сети
                  Misha
                  Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
                  Пофоткал бы его под капотом и показал...
                  М 57 должен стать без проблем с АКПП нашей и запустить его ,,, а вот в электрике подключить что бы приборы все работали сложно.
                    приборы фигня, коробку с мотором по электрике не срастить ИМХО, м57 уже по кан шине работает
                    • Sergey54S Не в сети
                      Sergey54S Не в сети
                      Sergey54
                      Можно же мотор запустить как отдельный агрегат, а абс и коробку оставить родные , будет и трекшн и переключения, машина просто будет думать что все старое и только с мотором связи нет
                      А мотор будет работать от своего блока которому на все остальное нет дела
                      Приборка может быть заменена на планшет и все данные можно снять с кан , информации можно будет видеть больше и в каком хочется виде
                      Либо ставить приборку от того же мотора при этом быть готовым что светиться вся будет по ошибкам
                      • Ж Не в сети
                        Ж Не в сети
                        Жыпер
                        С родным автоматом не удастся поженить, по электрике.
                        Я так думаю, что лучше для свапа подойдет безмозглая акпп , с бензинового д1.
                        • Ж Не в сети
                          Ж Не в сети
                          Жыпер
                          Под капотом...
                          • MishaM Не в сети
                            MishaM Не в сети
                            Misha
                            Ты у него не спрашивал как по электрике подключали? Приборы работают?
                            И главное ... разница то хоть большая??? Как тянет?
                            • Ж Не в сети
                              Ж Не в сети
                              Жыпер
                              Спрашивал, на мотор отдельная проводка от е60.
                              Ну а 235лс конечно же валит)))
                              • Ж Не в сети
                                Ж Не в сети
                                Жыпер
                                Он, кстати, чипует м51 до 175лс
                                • MishaM Не в сети
                                  MishaM Не в сети
                                  Misha
                                  А где такой пегас обитает?)) Я бы с ним лично пообщался..
                                  235 л.с конечно хорошо, у него я так понимаю м57 не первого поколения,, предпоследнего наверно и чипованй,
                                  Спрашивал у него про установку? Что ещё переделывать надо? На старые еже крепление он вроде не встанет?
                                  И да с АКПП нашей наверное все таки не подружить,,, или какой-то переходник из can-analog))
                                  • Ж Не в сети
                                    Ж Не в сети
                                    Жыпер
                                    В Минске)
                                    В подробности не вникал, мкпп стоит от бмв, через плиту, к раздатке.
                                    • MishaM Не в сети
                                      MishaM Не в сети
                                      Misha
                                      Ясно спасибо!
                                      Через плиту ставил наверное что бы раздатка на своем месте осталась
                                      • gvadim78G Не в сети
                                        gvadim78G Не в сети
                                        gvadim78
                                        Сделал колхоз дизельного двигателя на бензиновый Пегас. Приобрёл книжку, но она врёт. Книга описывает систему Bosch. Интересует провод на тахометр. Какого цвета на Лукас. Чтобы пневмоподвеска работала.
                                        • В Не в сети
                                          В Не в сети
                                          виталий 750
                                          узнавал про такой спап.
                                          Человек подключает м57 на механики или автомате. За работу берет человеческие деньги.Причем с подключением приборки.
                                          На автомате подключать конечно по сложней он сказал но все делается.
                                          Лично себе буду ставить м57 в две машины
                                          патриот на механике будет.
                                          папу хочу оставить на автомате,
                                          есть варианты приростить к ней коробас японцкий они подешевле и надежней.в продаже всегда есть.
