Колхоз движка м 57
44 Сообщения 17 Авторы 278 Просмотры 1 Отслеживается
  • MishaM Не в сети
    MishaM Не в сети
    Misha
    Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
    Пофоткал бы его под капотом и показал...
    М 57 должен стать без проблем с АКПП нашей и запустить его ,,, а вот в электрике подключить что бы приборы все работали сложно.
      приборы фигня, коробку с мотором по электрике не срастить ИМХО, м57 уже по кан шине работает
      • Sergey54S Не в сети
        Sergey54S Не в сети
        Sergey54
        Можно же мотор запустить как отдельный агрегат, а абс и коробку оставить родные , будет и трекшн и переключения, машина просто будет думать что все старое и только с мотором связи нет
        А мотор будет работать от своего блока которому на все остальное нет дела
        Приборка может быть заменена на планшет и все данные можно снять с кан , информации можно будет видеть больше и в каком хочется виде
        Либо ставить приборку от того же мотора при этом быть готовым что светиться вся будет по ошибкам
        • Ж Не в сети
          Ж Не в сети
          Жыпер
          С родным автоматом не удастся поженить, по электрике.
          Я так думаю, что лучше для свапа подойдет безмозглая акпп , с бензинового д1.
          • Ж Не в сети
            Ж Не в сети
            Жыпер
            Под капотом...
            • MishaM Не в сети
              MishaM Не в сети
              Misha
              Ты у него не спрашивал как по электрике подключали? Приборы работают?
              И главное ... разница то хоть большая??? Как тянет?
              • Ж Не в сети
                Ж Не в сети
                Жыпер
                Спрашивал, на мотор отдельная проводка от е60.
                Ну а 235лс конечно же валит)))
                • Ж Не в сети
                  Ж Не в сети
                  Жыпер
                  Он, кстати, чипует м51 до 175лс
                  • MishaM Не в сети
                    MishaM Не в сети
                    Misha
                    А где такой пегас обитает?)) Я бы с ним лично пообщался..
                    235 л.с конечно хорошо, у него я так понимаю м57 не первого поколения,, предпоследнего наверно и чипованй,
                    Спрашивал у него про установку? Что ещё переделывать надо? На старые еже крепление он вроде не встанет?
                    И да с АКПП нашей наверное все таки не подружить,,, или какой-то переходник из can-analog))
                    • Ж Не в сети
                      Ж Не в сети
                      Жыпер
                      В Минске)
                      В подробности не вникал, мкпп стоит от бмв, через плиту, к раздатке.
                      • MishaM Не в сети
                        MishaM Не в сети
                        Misha
                        Ясно спасибо!
                        Через плиту ставил наверное что бы раздатка на своем месте осталась
                        • gvadim78G Не в сети
                          gvadim78G Не в сети
                          gvadim78
                          Сделал колхоз дизельного двигателя на бензиновый Пегас. Приобрёл книжку, но она врёт. Книга описывает систему Bosch. Интересует провод на тахометр. Какого цвета на Лукас. Чтобы пневмоподвеска работала.
                          • В Не в сети
                            В Не в сети
                            виталий 750
                            узнавал про такой спап.
                            Человек подключает м57 на механики или автомате. За работу берет человеческие деньги.Причем с подключением приборки.
                            На автомате подключать конечно по сложней он сказал но все делается.
                            Лично себе буду ставить м57 в две машины
                            патриот на механике будет.
                            папу хочу оставить на автомате,
                            есть варианты приростить к ней коробас японцкий они подешевле и надежней.в продаже всегда есть.
                              А контакты этого человека можно узнать?
                              • pikefishP Не в сети
                                pikefishP Не в сети
                                pikefish
                                @koda said:
                                Так кто в теме то про М57 мне тоже интересно по этому мотору какие нарекания есть? Или и не стоит даже огород городить.?
                                Мотор бомба.
                                лучше ставить на "механическую" машину. можно сделать все почти по стандарту.(расход тока показывать не будет)
                                желательно ставить сразу с механикой бмв(крепче) . и к ней цеплять раздатку.
                                бмв к бмв подходит болтон чаще всего.
                                • VladychenkoASV Не в сети
                                  VladychenkoAS
                                  Лен. обл, г. Отрадное
                                  #42
                                  Смотрел ролики в Ютубе,из всего показанного понял,раздатка Бмв, не так надёжна,как на Британце.
                                  Если,уходить на Агрегаты(двигло/коробка,то скрестить с раздаткой Мамки.Так как,это всё с завода,на Мамке было установлено/рассчитано.
                                    VladychenkoAS
                                      VladychenkoAS
                                      #44
