Предохранители и реле Рендж Ровер Р38 Пегас
49 Сообщения 18 Авторы 2 Просмотры 1 Отслеживается
  • demidrollD Не в сети
    demidroll
    а у меня вот такой GEMS под капотом 96й год.. бенз. 4,6. Причем видно, что в блоке есть в пустых местах цепи (контакты) без предов... Фот решил узнать, воткнуть может не достающие по вашим фото(по схеме для джемса с номиналом)...? Ибо на моей схеме там просто пусто типа???!
    • f1tzF Не в сети
      f1tzF Не в сети
      f1tz
      Land Rover Range Rover P38 BOSCH
      ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ][ Нажмите, чтобы скрыть ]
      Дополнение от Максимуса.
      Блоки предохранителей разные. Если например брать 97,98 и 99 (бош), то распиновки, реле и предохранители некоторые разные. Например, если на 97 год воткнуть от 98, то будет постоянно работать печка. даже если вырубить зажигание. Это то, что касаемо бензинки.
      Если брать дизель, то до 98 года включительно и ранее блоки подходят. если 99 год и моложе, то там другой блок и распиновка.
      Фото схемы от БОШ,от Сергея83.
      Нашел описание реле для блока предохранителей BOSCH с 1999г. Даю картиночку в оригинале с описанием.
      • Ж Не в сети
        Ж Не в сети
        Жыпер
        Что то я не нашёл пред на фары(
        Он есть, вообще?
        Передняя правая фара нет напряжения на дальний свет.
          а под сидухой пассажира смотрел ?
          • Ж Не в сети
            Ж Не в сети
            Жыпер
            Если верить первому посту, в этой теме, то его там тоже нет)
            • nicolaN Не в сети
              nicolaN Не в сети
              nicola
              Питание на фары идет от ВЕСМа смотри проводку
              • KeymanK Не в сети
                KeymanK Не в сети
                Keyman
                Рестайл он же Bosch или попросту авто после октября 1998 года..бензин.
                • Р Не в сети
                  Р Не в сети
                  Рэндж
                  Народ а у меня порой на приборке высвечивается что не исправны предохр и по порядку пошло перечисление какие... Что за фигня? Бош 2000год
                  • InkI Не в сети
                    InkI Не в сети
                    Ink
                    если замена этих предохранителей (что высвечивает табло) непомогает, то проблема скорее всего в ВЕСМе. вскрытие покажет, открывай визуально осматривай дорожки
                    • InkI Не в сети
                      InkI Не в сети
                      Ink
                      Товарищи!!!! А вот у меня каверзный вопрос!!! тут озадачится какие же реле то у нас стоят?! те точек что они могут пропускать какой??? все пересмотрел НЕТУ. интернет только желтое реле нашел 60А ток. а зеленое и черное сколько??? может знает кто?
                      • CowboyC Не в сети
                        CowboyC Не в сети
                        Cowboy
                        Черные 40 Ампер, Зеленые тоже 40 Ампер. Желтые немогут быть 60 Ампер, на 60 амперных силовые ноги толще, да и по контактномы пятаку не тянут они на 60 -ти амперные
                        • InkI Не в сети
                          InkI Не в сети
                          Ink
                          Ок спасибо. Буду знать))
                          Открыть глянуть я что то не додумался)))) 😂 точнее поленился в гараж топать.
                          • zheka-91Z Не в сети
                            zheka-91Z Не в сети
                            zheka-91
                            Пенза. LR 2
                            #33
                            На реле включения абс насоса управляемый + или-?. Насос рабочий, на реле + подаётся примерно 2,3 Вольта, может проблема в релейном резисторе? ни как не могу разобраться в схеме. Может кто сталкивался или знает. Заранее спасибо!
                            г. Пенза
                              Реле управляется минусом, который идёт от датчика давления, расположенного на насосе. Плюс на обмоку реле должен подаваться при включении зажигания. Если его нет, то проблема в блоке предохранителей.
                                zheka-91Z Не в сети
                                zheka-91
                                Пенза. LR 2
                                Ещё бы распиловку найти проводов) всё равно спасибо!
                                г. Пенза
                                  @zheka-91 said:
                                  Ещё бы распиловку найти <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводов</a>) всё равно спасибо!
                                  Распиновку чего? Если нет плюса на реле, то нужно блок предохранителей разбирать и паять.
                                  2,3 вольта приходит на обмотку реле или на силовой контакт?
                                    zheka-91Z Не в сети
                                    zheka-91
                                    Пенза. LR 2
                                    #37
                                    Оказалось мультиметр умер. + есть. - нет. Распиновку проводов с датчика давления
                                    г. Пенза
                                      • DИMARИKD Не в сети
                                        DИMARИKD Не в сети
                                        DИMARИK
                                        Доброго времени, ребята! Вот такая у меня ситуация. Сегодня разбирал блок предов и реле под капотом. Тк стала появляться надпись GEARBOX FAULT и машина ехала, но очень тихо. Пошевелив релюшки в блоке, всё ставало нормально. Но при прогреве двигателя, иногда такое стало случаться. Релюшки очень сильно грелись, что обжигало пальцы. Было видно, что платы уже были распаянные. Но паяльником немного поработал, в частности подпаял три плюсовых болта ВСМ-1,2,3, немного шевелились в плате. Также, по совету слесарей заменил главный плюсовой провод, который от аккума идёт, на более толстый. Собрал, включил зажигание, приборка загорелась, радио заиграло, НО СТАРТЕР НЕ ЗАКРУТИЛ!!! Так вот, хотелось бы уточнить, куда уходят провода от ВСМ-1,2,3? Ну и самое главное, почему не завёлся, какие могут быть причины? Заметил отсутствие релюшки номер 16. Уже дома прочитал, что отвечает за стартер. Какова вероятность того, что я не воткнул туда релюшку и стартер не крутанул? ПЕГАС 4.6, бензин, 98 год. Заранее спасибо.
                                        • UncleU Не в сети
                                          UncleU Не в сети
                                          Uncle
                                          Толстые 3 провода от блока предов идут напрямую в БЕСМ, то что пропаял это хорошо, остальное надеюсь то-же пропаял? на трещины проверил? А то что не заводится, мог и рассинхрон словить, не любит БЕСМ долго без электричества находиться.
                                          Проверь горит ли чек? Жужжит ли насос? перемкни в блоке предов реле стартера, там же можно перемкнув запустить и топливный насос.
