Предохранители и реле Рендж Ровер Р38 Пегас
49 Сообщения 18 Авторы 281 Просмотры 1 Отслеживается
  • prostadimonP Не в сети
    prostadimon
    Попытаюсь объяснить, не работает дисплей бортком. Акпп, раздатка, задний пр.стекло под., Климат! Есть схема на русском? Снимал крышку блока предохр. Под капотам, визуально все в порядке! Когда пытаюсь закрыть заднее правое стекло бесем щелкает но стекло стоит на месте! Машину взял недавно, старый хоз залил антифризом провода в ногах пассажира, с виду провода нормальные зелени нет!
    p.s. Пишу с телефона, если что извиняйте
      Такие обьяснения не принимаются,так как не визуально,а тестером для начала всё проверяется))) 🙂
      Схемы все здесь,хоть и на английском,но вполне понятны обычному пользователю..
      https://jlrforum.ru/forum/fajlovyj-arkhiv
      • bars-12mB Не в сети
        bars-12mB Не в сети
        bars-12m
        Иркутск RR-2
        Ф14-20а Центральная блокировка замков задних дверей,соленоид крышки бензобака,розетка прицепа,центральная блокировка замка двери багажного отсека
        Если Этот пред не работает центральный замок будет запирать двери с брелка ? проблема в лючке бензобака то-ли кнопка не работает то-ли соленоид, Куда можно "жука" впихнуть чтоб без проблем проверить и то и другое (?
        • с.т.а.л.к.е.р.С Не в сети
          с.т.а.л.к.е.р.
          Продублирую вопрос в этой ветке. Ситуация-не подается напряжение на свечи накала (дизель) и как следствие-плохой пуск на холодную.
          Друзья, подскажите где в салоне находятся предохранители свечей накала (P144), а именно патрон предохранителя P110. В нем еще есть предохранитель раздаточной коробки (P145) 50 Amps и реле блока управления двигателем (P146) 100Amps. Все это вычитал в книге по машине в разделе СХЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, Распределения питания, блок реле и предохранителей в салоне.
          НО под правым сидением я его не нашел. Может конечно плохо искал, но там только слабенькие (обычные) стоят.
          Где в салоне еще могут быть предохранители?
            Ребят,обращаю ваше внимание - В некоторых книгах электросхемы НЕ ПЕГАСА!!! Не знаю кто там намудрил с этим в книгах,но это ФАКТ!! Скачивайте электросхемы правильные в разделе файловый архив (виден только вступившим в группу,читаем тему ССЫЛКА) .
            Ссылка на файловый архив ССЫЛКА
            • demidrollD Не в сети
              demidroll
              а у меня вот такой GEMS под капотом 96й год.. бенз. 4,6. Причем видно, что в блоке есть в пустых местах цепи (контакты) без предов... Фот решил узнать, воткнуть может не достающие по вашим фото(по схеме для джемса с номиналом)...? Ибо на моей схеме там просто пусто типа???!
              • f1tzF Не в сети
                f1tzF Не в сети
                f1tz
                Land Rover Range Rover P38 BOSCH
                Дополнение от Максимуса.
                Блоки предохранителей разные. Если например брать 97,98 и 99 (бош), то распиновки, реле и предохранители некоторые разные. Например, если на 97 год воткнуть от 98, то будет постоянно работать печка. даже если вырубить зажигание. Это то, что касаемо бензинки.
                Если брать дизель, то до 98 года включительно и ранее блоки подходят. если 99 год и моложе, то там другой блок и распиновка.
                Фото схемы от БОШ,от Сергея83.
                Нашел описание реле для блока предохранителей BOSCH с 1999г. Даю картиночку в оригинале с описанием.
                • Ж Не в сети
                  Ж Не в сети
                  Жыпер
                  Что то я не нашёл пред на фары(
                  Он есть, вообще?
                  Передняя правая фара нет напряжения на дальний свет.
                    а под сидухой пассажира смотрел ?
                    • Ж Не в сети
                      Ж Не в сети
                      Жыпер
                      Если верить первому посту, в этой теме, то его там тоже нет)
                      • nicolaN Не в сети
                        nicolaN Не в сети
                        nicola
                        Питание на фары идет от ВЕСМа смотри проводку
                        • KeymanK Не в сети
                          KeymanK Не в сети
                          Keyman
                          Рестайл он же Bosch или попросту авто после октября 1998 года..бензин.
                          • Р Не в сети
                            Р Не в сети
                            Рэндж
                            Народ а у меня порой на приборке высвечивается что не исправны предохр и по порядку пошло перечисление какие... Что за фигня? Бош 2000год
                            • InkI Не в сети
                              InkI Не в сети
                              Ink
                              если замена этих предохранителей (что высвечивает табло) непомогает, то проблема скорее всего в ВЕСМе. вскрытие покажет, открывай визуально осматривай дорожки
                              • InkI Не в сети
                                InkI Не в сети
                                Ink
                                Товарищи!!!! А вот у меня каверзный вопрос!!! тут озадачится какие же реле то у нас стоят?! те точек что они могут пропускать какой??? все пересмотрел НЕТУ. интернет только желтое реле нашел 60А ток. а зеленое и черное сколько??? может знает кто?
                                  Черные 40 Ампер, Зеленые тоже 40 Ампер. Желтые немогут быть 60 Ампер, на 60 амперных силовые ноги толще, да и по контактномы пятаку не тянут они на 60 -ти амперные
                                  • InkI Не в сети
                                    InkI Не в сети
                                    Ink
                                    Ок спасибо. Буду знать))
                                    Открыть глянуть я что то не додумался)))) 😂 точнее поленился в гараж топать.
                                    • zheka-91Z Не в сети
                                      zheka-91Z Не в сети
                                      zheka-91
                                      Пенза. LR 2
                                      На реле включения абс насоса управляемый + или-?. Насос рабочий, на реле + подаётся примерно 2,3 Вольта, может проблема в релейном резисторе? ни как не могу разобраться в схеме. Может кто сталкивался или знает. Заранее спасибо!
                                      г. Пенза
                                        Реле управляется минусом, который идёт от датчика давления, расположенного на насосе. Плюс на обмоку реле должен подаваться при включении зажигания. Если его нет, то проблема в блоке предохранителей.
                                          zheka-91Z Не в сети
                                          zheka-91
                                          Пенза. LR 2
                                          Ещё бы распиловку найти проводов) всё равно спасибо!
                                          г. Пенза
