Датчик положения фаз коленвала .. или датчик ВМТ
81 Сообщения 20 Авторы 751 Просмотры 1 Отслеживается
    #69
    @SeverDrive said:
    А какие сканеры поискать гарантированно?
    На этот вопрос однозначного ответа быть не может..так как название это одно,а вот на что открыт конкретный сканер это другое...Я вот поехал по всем гаражам и тыркал все подряд..теперь знаю 3 штуки в городе,которые кое что делают с моей авто..но у меня хотьи ЛР,но не Пегас...
    Почитай вот эту тему,может что и найдёшь полезного.. ССЫЛКА
    • SeverDriveS Не в сети
      SeverDrive
      В итоге: датчик коленвала....Ну цепку еще поменял-старая вытянулась. 🙂
      • МаксимусМ Не в сети
        МаксимусМ Не в сети
        Максимус
        http://www.pnevmoblok.ru
        #71
        Нет Слав. Во первых на Боше никогда нет ошибки о не рабочем датчике КВ. Она только на Лукасе. И ее стирание никошда не лечило рассинхрон. Да и сама ошибка рассинхрона звучит по разному на Лукасе и на Боше.
        перепрошивка ВЕСМ,Выезд.ТестБук Т4.8(965)1476649 www.pnevmoblok.ru
        • GrajdaninG Не в сети
          Grajdanin
          #72
          Подскажите, как на Боше снять разъём ДПКВ (тот, который с проводом)? В книге написано, что нужно снять разъём с клипсы. Если подлезать снизу и сдвигать разъём назад, то разъём упирается в кронштейн. И рукой к нему особо не подлезешь. Сверху тоже без вариантов. Может попробовать снять подкрылок? Хотя в этом случае, вроде, мешается выпуск...
            МаксимусМ Не в сети
            Максимус
            #73
            Снизу все прекрасно отключается. Нет проблемм ни в чем. Хотите с гемороем то снимите приемный коллектор.
              #74
              @Максимус said:
              Нет Слав. Во первых на Боше никогда нет ошибки о не рабочем датчике> КВ. Она только на Лукасе. И ее стирание никошда не лечило рассинхрон. Да и сама ошибка рассинхрона звучит по разному на Лукасе и на Боше.
              Я не имел ввиду что достаточно удалить ошибку по ДПФК,я говорил о ошибке синхронизации кодов...Зачастую бывало что её удаляли и машины оживали...типа синхронизировались блоки ЕСМ и БЕСМ...но само собой это очень малый процент везения..
                МаксимусМ Не в сети
                Максимус
                #75
                Я бы сказал не малый процент а полпроцента.
                  Grajdanin
                  #76
                  @Максимус said:
                  В отличие от Боша, на Джемсе код неисправности пишется.
                  На Боше просто глохнет и кодов нет. Чисто практика.
                  Немного не понятно про Бош. Диагностировал Панас программой OBD Scan Tech (OBD II Generic) 0.77. Высветилось ошибки Р0335 и Р0336, т.е. по идее - это как раз ошибки ДПКВ. Либо я чего-то не понял?
                  • Р Не в сети
                    Р Не в сети
                    Рэндж
                    Народ подскажите пожалуйста, тему не стал создавать, решил тут написать, поменял фишку датчика коленвала, завожу работает одна только сторона, в чем причина?
                      МаксимусМ Не в сети
                      Максимус
                      #78
                      Подсказываем. Год машины?
                      • Р Не в сети
                        Р Не в сети
                        Рэндж
                        2000год
                        • К Не в сети
                          К Не в сети
                          Кирилл74
                          Здравствуйте подскажите как удлинить провод на датчике не перепутов полярность ?
                          • UncleU Не в сети
                            UncleU Не в сети
                            Uncle
                            Немного дополню, вдруг у кого подобное будет.
                            Дано - двига перебрана на все 100, площадка на которой крепится данный датчик, была возвращена на место (по какой то причине сместилась внутрь), несколько месяцев работало все штатно, в какой то момент начал глохнуть, не развивать обороты и прочие радости, приговорил датчик.
                            Был приобретен "Фасет" не понравился он мне, кончик люфтит в датчике да и вид какой то ... особо выбора не было, поставил, проездил несколько недель и началась опять подобная же хрень. Датчик стоял нормально, кончик почти полностью отрабатывал в вилках, вилки все целые. Закралось сомнение, второй датчик и похожая проблема, как то не правильно ... В итоге сделал дополнительную проставку 1,5мм под датчик и все проблемы прошли ... вот так у меня появился запасной датчик ) Оказалось работают оба, но если датчик близко к маховику то он начинает выдавать всякую хрень...
