Как работать с программой ЕАС УНЛОК .
84 Сообщения 29 Авторы 596 Просмотры 1 Отслеживается
    #71
    Vehicle Has Moved-Транспортное средство перемещено
    В то время как автомобиль был выключен, высота подвески изменилась из-за утечки в системе. Найдите и устраните все утечки в системе EAS.
      den-kunavin
      Спасибо. Так он у меня на неровном месте сам подравнивается
      • GrajdaninG Не в сети
        Grajdanin
        #73
        На неровном месте он выравнивает положение кузова, а ошибка говорит о том, что в выключенном состоянии, не по воле Пегаса, изменилось положение кузова.
          den-kunavin
          Спасибо. Надо бы конечно все подухи заменить.
          • AltChromeA Не в сети
            AltChrome
            К пневме подключается и через ELM327 v1.5 У меня блютуз версия. С ноута и сканмастер елм и еас анлок - все работает.
            Хотя изначально паял шнурок. Это я один попробовал, или давно известно? 🤨
              #76
              Вот такой штуковиной случайно никто не пользовался?
              • T Не в сети
                T Не в сети
                Tarkusha
                Что такое теплуха?
                  #78
                  @Tarkusha said:
                  Что такое теплуха?
                  Тепловое реле,встроенное в любой компрессор..которое отключает работу компрессора если он перегревается..как в электрочайнике и которое любит умереть ни говоря ни слова...О том как его обойти написано сто раз..замкнуть между собой два провода на компрессоре надо..НЕ резать их,а именно соединить друг с другом..чёрный тонкий и чёрный толстый...по моему такие цвета на фишке машины,которая подключается к фишке компрессора..
                  Если компрессор не включается,это не говорит что умерла теплуха...это может быть по причине того что пневма заблокировалась...смотрим на показания ламп на кнопке выбора режимов и на то что пишет приборная панель относительно подвески..Есть на приборке сообщение ,,СЛОУ 55км,, значит заблокирована..
                  • sk_10S Не в сети
                    sk_10S Не в сети
                    sk_10
                    Кёльн. RR P38 4.6,1996
                    #79
                    Заказал себе недавно с Китая такой же девайс, как придет затестирую и отпишусь. У тебя и мотор, и <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подвеску</a> видит без нареканий?
                    • zheka-91Z Не в сети
                      zheka-91Z Не в сети
                      zheka-91
                      Пенза. LR 2
                      #80
                      А что значит в программе ниже pump on / off значат кнопки, может кто разбирался в этом вопросе?
                      г. Пенза
                      • CowboyC Не в сети
                        CowboyC Не в сети
                        Cowboy
                        Насос включить/выключить
                          zheka-91Z Не в сети
                          zheka-91
                          Пенза. LR 2
                          #82
                          С насосом то понятно а что ниже?
                          г. Пенза
                          • CowboyC Не в сети
                            CowboyC Не в сети
                            Cowboy
                            Заблокировать подвеску
                            Разблокировать подвеску
                            Ползунки - это задержка по битам
                            Idle delay - задержка паузы
                              zheka-91Z Не в сети
                              zheka-91
                              Пенза. LR 2
                              #84
                              Вот про эти
                              г. Пенза
