Как работать с программой ЕАС УНЛОК .
84 Сообщения 29 Авторы 366 Просмотры 1 Отслеживается
    den-kunavin
    Теплушка не крякнула а просто отпаялась
      Sergs80
      Здравствуйте.прошу помощи.машина ренж ровер 2 пегас.читаю ошибки программой через шнурок. выдает FL signal incorrect.смотрели передний левый датчик рабочий.провода в левом пороге в норме.провода от датчика к мозгам прозваниваются.все контакты почищены.но ишибка так и выскакивает.в чем дело?
        #64
        а как определили что датчик рабочий?
        датчик с проводом или нового образца(разъем на датчике)?
          Sergs80
          сняли проверили тестером сопротивление показывает от 0 до 15 все ровно никаких сбоев
            Sergs80
            и вообще из за этой ошибки может компрессор не вклячаться?через программу включается
              #67
              от нуля не должен...точно не помню,вроде от 1 к до 2,5 к должно показывать...
                Sergs80
                от датчика провод на нем фишка 3 контакта
                • igor-080979I Не в сети
                  igor-080979
                  #69
                  попробуй датчики местами поменяй и станет ясно в датчике дело или проводке
                    den-kunavin
                    Что за ошибка? С соленоидом понятно. А веникле постоянно выскакивает
                      #71
                      Vehicle Has Moved-Транспортное средство перемещено
                      В то время как автомобиль был выключен, высота подвески изменилась из-за утечки в системе. Найдите и устраните все утечки в системе EAS.
                        den-kunavin
                        Спасибо. Так он у меня на неровном месте сам подравнивается
                          #73
                          На неровном месте он выравнивает положение кузова, а ошибка говорит о том, что в выключенном состоянии, не по воле Пегаса, изменилось положение кузова.
                            den-kunavin
                            Спасибо. Надо бы конечно все подухи заменить.
                            • AltChromeA Не в сети
                              AltChrome
                              К пневме подключается и через ELM327 v1.5 У меня блютуз версия. С ноута и сканмастер елм и еас анлок - все работает.
                              Хотя изначально паял шнурок. Это я один попробовал, или давно известно? 🤨
                                #76
                                Вот такой штуковиной случайно никто не пользовался?
                                • T Не в сети
                                  T Не в сети
                                  Tarkusha
                                  Что такое теплуха?
                                    #78
                                    @Tarkusha said:
                                    Что такое теплуха?
                                    Тепловое реле,встроенное в любой компрессор..которое отключает работу компрессора если он перегревается..как в электрочайнике и которое любит умереть ни говоря ни слова...О том как его обойти написано сто раз..замкнуть между собой два провода на компрессоре надо..НЕ резать их,а именно соединить друг с другом..чёрный тонкий и чёрный толстый...по моему такие цвета на фишке машины,которая подключается к фишке компрессора..
                                    Если компрессор не включается,это не говорит что умерла теплуха...это может быть по причине того что пневма заблокировалась...смотрим на показания ламп на кнопке выбора режимов и на то что пишет приборная панель относительно подвески..Есть на приборке сообщение ,,СЛОУ 55км,, значит заблокирована..
                                    • sk_10S Не в сети
                                      sk_10S Не в сети
                                      sk_10
                                      Кёльн. RR P38 4.6,1996
                                      #79
                                      Заказал себе недавно с Китая такой же девайс, как придет затестирую и отпишусь. У тебя и мотор, и <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подвеску</a> видит без нареканий?
                                      • zheka-91Z Не в сети
                                        zheka-91Z Не в сети
                                        zheka-91
                                        Пенза. LR 2
                                        #80
                                        А что значит в программе ниже pump on / off значат кнопки, может кто разбирался в этом вопросе?
                                        г. Пенза
                                          Насос включить/выключить
