Как работать с программой ЕАС УНЛОК .
попробуй датчики местами поменяй и станет ясно в датчике дело или проводке
Что за ошибка? С соленоидом понятно. А веникле постоянно выскакивает
Vehicle Has Moved-Транспортное средство перемещено
В то время как автомобиль был выключен, высота подвески изменилась из-за утечки в системе. Найдите и устраните все утечки в системе EAS.
Спасибо. Так он у меня на неровном месте сам подравнивается
@den-kunavin said:
Спасибо. Так он у меня на неровном месте сам подравниваетсяНа неровном месте он выравнивает положение кузова, а ошибка говорит о том, что в выключенном состоянии, не по воле Пегаса, изменилось положение кузова.
Спасибо. Надо бы конечно все подухи заменить.
К пневме подключается и через ELM327 v1.5 У меня блютуз версия. С ноута и сканмастер елм и еас анлок - все работает.
Хотя изначально паял шнурок. Это я один попробовал, или давно известно? 🤨
Вот такой штуковиной случайно никто не пользовался?
Что такое теплуха?
@Tarkusha said:
Что такое теплуха?Тепловое реле,встроенное в любой компрессор..которое отключает работу компрессора если он перегревается..как в электрочайнике и которое любит умереть ни говоря ни слова...О том как его обойти написано сто раз..замкнуть между собой два провода на компрессоре надо..НЕ резать их,а именно соединить друг с другом..чёрный тонкий и чёрный толстый...по моему такие цвета на фишке машины,которая подключается к фишке компрессора..
Если компрессор не включается,это не говорит что умерла теплуха...это может быть по причине того что пневма заблокировалась...смотрим на показания ламп на кнопке выбора режимов и на то что пишет приборная панель относительно подвески..Есть на приборке сообщение ,,СЛОУ 55км,, значит заблокирована..
Заказал себе недавно с Китая такой же девайс, как придет затестирую и отпишусь. У тебя и мотор, и <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подвеску</a> видит без нареканий?
А что значит в программе ниже pump on / off значат кнопки, может кто разбирался в этом вопросе?
Насос включить/выключить
С насосом то понятно а что ниже?
Заблокировать подвеску
Разблокировать подвеску
Ползунки - это задержка по битам
Idle delay - задержка паузы
Вот про эти
