Как работать с программой ЕАС УНЛОК .
84 Сообщения 29 Авторы 596 Просмотры 1 Отслеживается
    den-kunavin
    Что за ошибка? С соленоидом понятно. А веникле постоянно выскакивает
      #71
      Vehicle Has Moved-Транспортное средство перемещено
      В то время как автомобиль был выключен, высота подвески изменилась из-за утечки в системе. Найдите и устраните все утечки в системе EAS.
        den-kunavin
        Спасибо. Так он у меня на неровном месте сам подравнивается
        • GrajdaninG Не в сети
          Grajdanin
          #73
          На неровном месте он выравнивает положение кузова, а ошибка говорит о том, что в выключенном состоянии, не по воле Пегаса, изменилось положение кузова.
            den-kunavin
            Спасибо. Надо бы конечно все подухи заменить.
            • AltChromeA Не в сети
              AltChrome
              К пневме подключается и через ELM327 v1.5 У меня блютуз версия. С ноута и сканмастер елм и еас анлок - все работает.
              Хотя изначально паял шнурок. Это я один попробовал, или давно известно? 🤨
                #76
                Вот такой штуковиной случайно никто не пользовался?
                • T Не в сети
                  T Не в сети
                  Tarkusha
                  Что такое теплуха?
                    #78
                    @Tarkusha said:
                    Что такое теплуха?
                    Тепловое реле,встроенное в любой компрессор..которое отключает работу компрессора если он перегревается..как в электрочайнике и которое любит умереть ни говоря ни слова...О том как его обойти написано сто раз..замкнуть между собой два провода на компрессоре надо..НЕ резать их,а именно соединить друг с другом..чёрный тонкий и чёрный толстый...по моему такие цвета на фишке машины,которая подключается к фишке компрессора..
                    Если компрессор не включается,это не говорит что умерла теплуха...это может быть по причине того что пневма заблокировалась...смотрим на показания ламп на кнопке выбора режимов и на то что пишет приборная панель относительно подвески..Есть на приборке сообщение ,,СЛОУ 55км,, значит заблокирована..
                    • sk_10S Не в сети
                      sk_10S Не в сети
                      sk_10
                      Кёльн. RR P38 4.6,1996
                      #79
                      Заказал себе недавно с Китая такой же девайс, как придет затестирую и отпишусь. У тебя и мотор, и <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подвеску</a> видит без нареканий?
                      • zheka-91Z Не в сети
                        zheka-91Z Не в сети
                        zheka-91
                        Пенза. LR 2
                        #80
                        А что значит в программе ниже pump on / off значат кнопки, может кто разбирался в этом вопросе?
                        г. Пенза
                        • CowboyC Не в сети
                          CowboyC Не в сети
                          Cowboy
                          Насос включить/выключить
                            zheka-91Z Не в сети
                            zheka-91
                            Пенза. LR 2
                            #82
                            С насосом то понятно а что ниже?
                            г. Пенза
                            • CowboyC Не в сети
                              CowboyC Не в сети
                              Cowboy
                              Заблокировать подвеску
                              Разблокировать подвеску
                              Ползунки - это задержка по битам
                              Idle delay - задержка паузы
                                zheka-91Z Не в сети
                                zheka-91
                                Пенза. LR 2
                                #84
                                Вот про эти
                                г. Пенза
