Как работать с программой ЕАС УНЛОК .
84 Сообщения 29 Авторы 596 Просмотры 1 Отслеживается
    #67
    от нуля не должен...точно не помню,вроде от 1 к до 2,5 к должно показывать...
    • S Не в сети
      S Не в сети
      Sergs80
      от датчика провод на нем фишка 3 контакта
      • igor-080979I Не в сети
        igor-080979
        #69
        попробуй датчики местами поменяй и станет ясно в датчике дело или проводке
          den-kunavin
          Что за ошибка? С соленоидом понятно. А веникле постоянно выскакивает
            #71
            Vehicle Has Moved-Транспортное средство перемещено
            В то время как автомобиль был выключен, высота подвески изменилась из-за утечки в системе. Найдите и устраните все утечки в системе EAS.
              den-kunavin
              Спасибо. Так он у меня на неровном месте сам подравнивается
              • GrajdaninG Не в сети
                Grajdanin
                #73
                На неровном месте он выравнивает положение кузова, а ошибка говорит о том, что в выключенном состоянии, не по воле Пегаса, изменилось положение кузова.
                  den-kunavin
                  Спасибо. Надо бы конечно все подухи заменить.
                  • AltChromeA Не в сети
                    AltChrome
                    К пневме подключается и через ELM327 v1.5 У меня блютуз версия. С ноута и сканмастер елм и еас анлок - все работает.
                    Хотя изначально паял шнурок. Это я один попробовал, или давно известно? 🤨
                      #76
                      Вот такой штуковиной случайно никто не пользовался?
                      • T Не в сети
                        T Не в сети
                        Tarkusha
                        Что такое теплуха?
                          #78
                          @Tarkusha said:
                          Что такое теплуха?
                          Тепловое реле,встроенное в любой компрессор..которое отключает работу компрессора если он перегревается..как в электрочайнике и которое любит умереть ни говоря ни слова...О том как его обойти написано сто раз..замкнуть между собой два провода на компрессоре надо..НЕ резать их,а именно соединить друг с другом..чёрный тонкий и чёрный толстый...по моему такие цвета на фишке машины,которая подключается к фишке компрессора..
                          Если компрессор не включается,это не говорит что умерла теплуха...это может быть по причине того что пневма заблокировалась...смотрим на показания ламп на кнопке выбора режимов и на то что пишет приборная панель относительно подвески..Есть на приборке сообщение ,,СЛОУ 55км,, значит заблокирована..
                          • sk_10S Не в сети
                            sk_10S Не в сети
                            sk_10
                            Кёльн. RR P38 4.6,1996
                            #79
                            Заказал себе недавно с Китая такой же девайс, как придет затестирую и отпишусь. У тебя и мотор, и <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подвеску</a> видит без нареканий?
                            • zheka-91Z Не в сети
                              zheka-91Z Не в сети
                              zheka-91
                              Пенза. LR 2
                              #80
                              А что значит в программе ниже pump on / off значат кнопки, может кто разбирался в этом вопросе?
                              г. Пенза
                              • CowboyC Не в сети
                                CowboyC Не в сети
                                Cowboy
                                Насос включить/выключить
                                  zheka-91Z Не в сети
                                  zheka-91
                                  Пенза. LR 2
                                  #82
                                  С насосом то понятно а что ниже?
                                  г. Пенза
                                  • CowboyC Не в сети
                                    CowboyC Не в сети
                                    Cowboy
                                    Заблокировать подвеску
                                    Разблокировать подвеску
                                    Ползунки - это задержка по битам
                                    Idle delay - задержка паузы
                                      zheka-91Z Не в сети
                                      zheka-91
                                      Пенза. LR 2
                                      #84
                                      Вот про эти
                                      г. Пенза
