Распредвал 4.6
106 Сообщения 28 Авторы 799 Просмотры 1 Отслеживается
  • ХоритонХ Не в сети
    ХоритонХ Не в сети
    Хоритон
    Москва P38
    #90
    Для дизеля. Но вроде бы его советуют и для бензинки с нижневальным расположением.
      Делвак 5-40 идет для смешанного комерческого автопарка. Т.е. и для нашего мотора подходит.
      • Romik51R Не в сети
        Romik51R Не в сети
        Romik51
        всем привет! так где можно заказать качественный распредвал?фирма ?
        • elannaleE Не в сети
          elannaleE Не в сети
          elannale
          #93
          Во время замены распреда все меняли втулки распредвала или вставляли вал в старые втулки?
          Я менял втулки распреда в блоке, отдавал в контору на специальном станке мне это делали, вал ( б/у оригинал ) в месте с новыми втулками. 20 тысяч проехал, намёков на стуки в распреде пока нет. Масло меняю 7-8 т. км.
            #94
            Втулки распреда RTC5918 после запрессовки не подлежат дальнейшей обработке...что именно тебе делали с ними на "специальном" станке?)))
              elannaleE Не в сети
              elannale
              #95
              Чего то подгоняли. Вадим, там всё-равно на нескольких кольцах сняли не могу сказать сколько. Я им распред давал, они по нему подгоняли, заеду сфоткаю станок, чтоб разговоры исключить.
                #96
                твои втулки распреда от Классика,я их переставил не один десяток...ничего там не обрабатывается после запрессовки,если только криво загнали и распред не лез...
                  elannaleE Не в сети
                  elannale
                  #97
                  Так я ж и говорю, что подгоняли распред. Что сейчас говорить, мотор уже 20 т. после капиталки работает, как швейцарские часы без нареканий.
                    #98
                    Интересно,как можно подогнать распред?
                      elannaleE Не в сети
                      elannale
                      #99
                      я купил кольца, так же с разборки мне привезли б/у распред оригинал, всё это хозяйство я в месте с блоком отвёз в "механику", они забрали, поставили всё, как положено, а когда я забирал уже готовый блок, мне откомментировали,что во время установки пришлось развернуть пару колец, под этот распред. Во время работ я рядом не стоял, но могу предположить, что кольца новые, вал б/у, может и на самом деле одно-два кольца притирали. Ещё вопросы? ))) А на фотках не видно что кольца новые? Разговор идёт о том, что при замене распреда, какой бы он не был, б/у или новый, надо обязательно обращать внимание на втулки распредвала, хотя бы визуально смотреть их износ, а лучше везти блок к специалистам на замену при малейшем подозрении на износ. Многие просто ленятся разбирать полностью мотор (чтобы отвезти блок для замены втулок распреда на специальном станке), считая, что менять надо только один распредвал, а втулки вечные.
                        Romik51R Не в сети
                        Romik51
                        добрый вечер ! вообщем меняю 2 распредвал и обратил внимания на "вкладыши " распредвала и они по моему мнению в печальном состоянии...на фото 1 вкладыша видно что он состоит из 2х частей ... я заказывал STC1961 ,как оказалось они под развертку , попробовал нацепить их на снятый распредвал и ( если считать шейки от звезды распредвала(распредвал новый оригинал ) на первую и вторую шейки ни один вкладыш не налез вообще.. на последнюю шейку все проскочили... объясните что не так или наоборот все так и должно быть )) спасибо фото прилагаю ...
                          Romik51R Не в сети
                          Romik51
                          на последнем фото кусочек герметика , не обращайте внимания..
                            #102
                            Так-то колхоз имени Внуков Ильича!!!Там живова места не осталось! 😞
                              на лицо нехватка масла 🙂 а уж почему..... может и зазор не выдержан, у тебя на фото похоже как вкладыши а должны стоять втулки.... что то не то....
                                Romik51R Не в сети
                                Romik51
                                ребят а
                                GLYCO N1705STD нормальные втулки ? если их <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупать</a> то просто впресовать и все ? или там технология какая то ?
                                  Romik51R Не в сети
                                  Romik51
                                  ответьте хоть кто нибудь )) они не под развертку ? и биение распредвала 5 соток критично ?
                                    #106
                                    Конечно критично.Движка троитьбудет.Потом разламает всё!Втулки можно развернуть старым распредвалом.Поищи,в темах есть.
