Распредвал 4.6
106 Сообщения 28 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
    d-pimenov
    А смазка на кулачки распредвала должна по штангам стекать?
    • ХоритонХ Не в сети
      ХоритонХ Не в сети
      Хоритон
      Москва P38
      #52
      А рапред родной или уже меняный? И что стоит втулки или вкладыши распредвала.?
        d-pimenov
        Распредвал уже второй поменял. Втулки тоже менены.
          ХоритонХ Не в сети
          Хоритон
          Москва P38
          #54
          Точно втулки а не вкладыши? Когда меняли шарошили ?
            d-pimenov
            Да пару втулок. замеряли внутриметром, Все в размере.
              ХоритонХ Не в сети
              Хоритон
              Москва P38
              #56
              Пару это ерунда. А в других двух выработка или раз долбило их. Вот распред и пляшет. У меня такая же фигня. Решил поднять давление маслом залил 10-60 когда завел думал что у меня мотор развалиться и дым из глушака сизый. Застучал даже на прогреве.Слил нахрен и залил 10-30 стучать стало тише да и расход масла уменьшился сегодня проехал где то 100 и не грамма не сожрало. 10-40 уровень за 250 км сжирал. Да и у меня стоят вкладыши. тоже все менял распред. гидрики . Шатунные вкладыши. ноль эмоций. Сейчас думаю разбирать полностью и втулить.
                #57
                Какие вкладыши распредвала?Вы о чём?У Пегаса втулки!
                  ХоритонХ Не в сети
                  Хоритон
                  Москва P38
                  #58
                  Вкладыши распредвала под развертку комплект (RR-LP) LR это втулки STC1961 они все под заказ и стоят от 5000 руб. на ебее от 8000.
                  Вкладыши распредвала комплект V8 LRD1, RR95-02 RTC5918 и стоят они от 1200 руб. есть в наличии.
                  Вот в чем в них разница?
                  у меня вообще стоят вкладыши половинчатые как шатунные.
                    ХоритонХ Не в сети
                    Хоритон
                    Москва P38
                    #59
                    Вот я думаю все пляски с бубном начинаются после установок этих вкладышей. они у меня и стоят.
                      ХоритонХ Не в сети
                      Хоритон
                      Москва P38
                      #60
                      STC1961 Без внутренних насечек RTC5918 С насечками
                        d-pimenov
                        Стук распредвала отличается от стука компенсатора. У распредвала глухой , а у компенсатора звонкий и в такт работы двигателя. Вот в моём случае стучит компенсатор и втулки тут не причём. Откуда поступает смазка на кулачок распредвала? Почему тогда стучит один компенсатор и изнашивается?
                          ХоритонХ Не в сети
                          Хоритон
                          Москва P38
                          #62
                          Ну тогда либо гидрик забит был, либо канал засран ,или колодец гидрика разбило. В гидрике не создается давление и он лупит по распредвалу.
                          У меня тоже были стерты только 2 кулачка. Из за выработки втулок теряется давление в системе что сказывается на заполнении гидриков. Если ты считаешь что у тебя гидрик на сухую по распред валу молотит то этого не может быть масло с верху стекает в низ а рапред находится в низу.Распредвалы тоже гамно не достаточная обработка цементным составом и он моментом стирается до метала и соответственно вытерает гидрик. Слышал как народ перебирает моторы заводит а он как стучал так и стучит. Сложно найти причину с херовыми запчастями а других нет.
                            #63
                            Нормальные запчасти есть-да не всем по карману-однако 😞
                              d-pimenov
                              Тогда буду пробывать менять втулки . Всем спасибо!
                                #65
                                А из чего состоит цементный состав,которым цементируютраспредвал? 🎉
                                  #66
                                  цементирование стали проводят для увеличения твердости поверхностного слоя. бывает в газовой среде, твердой и жидкой.
                                  суть состоит в насыщении углеродом на глубину 0,1-1 мм сталей с низким содержанием углерода или легированных сталей до образования переходной мартенситной структуры.
                                  бывает еще азотирование и закалка токами высокой частоты.
                                    @ass said:
                                    цементирование стали <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводят</a> для увеличения твердости поверхностного слоя. бывает в газовой среде, твердой и жидкой.
                                    Не на материаловедении случайно учился???
                                    поправка - азотирование поднимает не твердость а износостойкость, и закалка ТВЧ - это всего навсего вид нагрева металла а потом уже идет закалка.
                                      Парни да и так все понятно, тут как дважды два, Азотирование, твч, ....
                                      Шутю.
                                        #69
                                        по образованию я - инженер-механик.
                                        сути ваших поправок не понял. вроде все понятно написал. все три тех.процесса увеличивают твердость поверхностного слоя стали.
                                        понятия твердости и износостойкости неразрывно связаны если мы говорим о паре трения. термин износостойкости близок к понятию ресурса, он сравнительный и применяется не к детали как таковой, а к детали как части узла или агрегата.
                                        твердость - измеряемая величина, именно её задают при конструировании узла, и получают и контролируют при изготовлении деталей. она и определяет износостойкость пары трения.
                                        про ТВЧ - ежу ясно, что суть в нагреве поверхностных слоев токами Фуко с последующим охлаждением. главный плюс метода в том, что не производится нагрев детали целиком, т.е. структура тела детали не изменяется и легирующие сталь компоненты остаются на своих местах.
                                        • gvadim78G Не в сети
                                          gvadim78G Не в сети
                                          gvadim78
                                          Подскажите, кто знает, распредвалы 4 и 4.6 лукас и бош разные? Можно поставить на лукас распредвал бош? В чем отличия, если есть таковые?
