Распредвал 4.6
106 Сообщения 28 Авторы 564 Просмотры 1 Отслеживается
    Где то кто то писал что прикупил. Надо порыть....
      @gvadim78 said:
      Извините за некоторый оффтоп.. хочу поставить вместо родного распредвала горбатый, но не знаю где лучше приобрести, может кто помочь в приобретении вала из за бугра. Сам не умею..
      Вот ресурс где брал я-не кривой промеряно.Шорт-блок гильзовался и собирался у Вики вместе со втулками под этот распред.К сожалению руки не дошли махнуть и рассказать впечатления о горбатости по разнице мощности.
      www.rimmerbros.co.uk/Item--i-RB7441GEMS
      • AriesA Не в сети
        AriesA Не в сети
        Aries
        МО г.Лыткарино
        @Хоритон said:
        Вообщем стучит двигатель
        на холодную не стучит
        стучит на низких оборотах, при повышении пропадает.
        При вскрытии было обнаружено износ 2х кулачков РВ на 2 мм, и ребристый износ стенок 8 гидриков
        Заменил шатунные вкладыши ставил как положено с портянками , распредвал, все гидрики, коромысла новые. Ноль эмоций. как стучал так и стучит. Только еще и на холодную стал простукивать.
        Смущает меня ребристый износ гидриков
        Может все таки износ гнезда гидриков?
        Вот у меня точно также... но я еще не залазил в двигун... Только планирую...
        • gvadim78G Не в сети
          gvadim78G Не в сети
          gvadim78
          А я вот думал просто из 4л движка 4.6 собрать, и по ходу действий что то меня толкает на авантюру с горбатым валом и 4л поршнями.. дурная голова, ногам покою не даёт...
          • ХоритонХ Не в сети
            ХоритонХ Не в сети
            Хоритон
            Москва P38
            #42
            Скучно становиться когда все шепчет ? Вот я тоже продал акуру в идеале год приводил в чуйства. И взял Пегаса 🎉
              d-pimenov
              Здравствуйте! Подскажите причину
                d-pimenov
                На холодную мотор работает тихо, но по мере прогреванию появляется стук компенсатора.
                  ХоритонХ Не в сети
                  Хоритон
                  Москва P38
                  А распредвал где?
                    ХоритонХ Не в сети
                    Хоритон
                    Москва P38
                    #46
                    Это не из за прогрева а из за того что обороты падают и на холостых начинает стучать.
                      d-pimenov
                      На распреде тоже износ. Заменил распред и компенсатор, стук остался прежним.
                        #48
                        как вариант,недостаток смазки...
                          #49
                          какие то левые гидрики...из пластилина сделаны...
                            d-pimenov
                            Фирма iva, распред britpart.
                              d-pimenov
                              А смазка на кулачки распредвала должна по штангам стекать?
                                ХоритонХ Не в сети
                                Хоритон
                                Москва P38
                                #52
                                А рапред родной или уже меняный? И что стоит втулки или вкладыши распредвала.?
                                  d-pimenov
                                  Распредвал уже второй поменял. Втулки тоже менены.
                                    ХоритонХ Не в сети
                                    Хоритон
                                    Москва P38
                                    #54
                                    Точно втулки а не вкладыши? Когда меняли шарошили ?
                                      d-pimenov
                                      Да пару втулок. замеряли внутриметром, Все в размере.
                                        ХоритонХ Не в сети
                                        Хоритон
                                        Москва P38
                                        #56
                                        Пару это ерунда. А в других двух выработка или раз долбило их. Вот распред и пляшет. У меня такая же фигня. Решил поднять давление маслом залил 10-60 когда завел думал что у меня мотор развалиться и дым из глушака сизый. Застучал даже на прогреве.Слил нахрен и залил 10-30 стучать стало тише да и расход масла уменьшился сегодня проехал где то 100 и не грамма не сожрало. 10-40 уровень за 250 км сжирал. Да и у меня стоят вкладыши. тоже все менял распред. гидрики . Шатунные вкладыши. ноль эмоций. Сейчас думаю разбирать полностью и втулить.
                                          #57
                                          Какие вкладыши распредвала?Вы о чём?У Пегаса втулки!
