Центральный замок..
37 Сообщения 7 Авторы 219 Просмотры 1 Отслеживается
  • Makc42RUSM Не в сети
    Makc42RUS
    Новокузнецк. Р38
    @igor-080979 said:
    места хватает у меня стоит доп активатор и простая сигналка все работает.
    А фоток нет как активатор стоит? Подводные камни может есть какие при установке?
    Тут может быть Ваша реклама.
    • igor-080979I Не в сети
      igor-080979
      Фоток не делал единственное что сначала соединял тяги а потом размещал активатор чтоб ни где не мешал работе других тяг
      • G Не в сети
        G Не в сети
        Germanylife
        Ижевск... Роджер Р38
        А к проводу зажигания и плюс от указателей поворотов где найти???
          igor-080979
          @Germanylife said:
          А к <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводу</a> зажигания и плюс от указателей поворотов где найти???
          я так глубоко не морочился у меня только концевики дверей подключены
          • G Не в сети
            G Не в сети
            Germanylife
            Блин...капец...все подключил... Осталось плюс постоянный,плюс управляющий от зажигания и сигнал на указатели поворотов... Какие цвета проводов искать?? Может кто подсказать??
              Т.к. замок зажигания управляет минусом, то, чтобы не ставить дополнительное реле, управляющий плюс от зажигания можно взять допустим от провода на реле пневмы. Пин № 4 реле пневмы, провод белый.
              • G Не в сети
                G Не в сети
                Germanylife
                А постоянный плюс где взять поближе?? Блок сигнализации я расположил совсем рядом с блоком пневмы под водит.сиденьем
                  К реле пневмы подходит и постоянный плюс, пин № 2, провод фиолетовый с красной полосой. Хотя, на мой взгляд, вешать силовой провод от сигналки к пневме или к другим системам не совсем правильно. Можно протянуть провод от любого силового провода BECMа, обязательно через предохранитель.
                  • G Не в сети
                    G Не в сети
                    Germanylife
                    А у весм это какие провода?? Цветами?? Если сталкивались...
                      Справа по ходу движения три толстых коричневых провода сидящие на шпильках. К любому из них.
                      • G Не в сети
                        G Не в сети
                        Germanylife
                        Ну это постоянка я так понимаю.., а от зажигания??
                          От зажигания я ж написал выше - от реле пневмы. Думаю, что сигнальный провод ничем работе пневмы не навредит.
                          • G Не в сети
                            G Не в сети
                            Germanylife
                            #33
                            Все...разобрался-все работает.... Осталось последний провод задействовать-на указатели поворотов... К аварийке возможно прицепить???))
                            • G Не в сети
                              G Не в сети
                              Germanylife
                              #34
                              Блин...капец...из сигналки выходит один проволок и чтобы подцепиться на поворотники это надо какие то развязки делать,диоды какие то-короче тёмный лес.... Проще на габариты-только вот цепляюсь к переключателю габаритов а он молчит...я так понял он тоже массой управляет???
                                Да. Нужно реле ставить.
                                  Снова перестали срабатывать ЦЗ передних дверей, причем одновременно и оба, замков хватило месяца на 3, вот думаю если поставить новые их тоже хватит не надолго если проблема в чем то другом.
                                  • Z Не в сети
                                    Z Не в сети
                                    zed_b4_specb
                                    @Germanylife said:
                                    Заводится то заводится...иммо отключен...а вот автозапуск то ведь срабатывает когда машина закрыта... И со штатным закрытым ЦЗ он я так думаю сигналке не даст запустить мотор..
                                    Кто в теме, если двигатель болванкой завести не дает, то это активный иммобилайзер активирован? Или пассивный?
                                    Стоит ли эту опцию в ВЕСМе отключить (является ли эта опция источником проблем в будущем)?
