Центральный замок..
37 Сообщения 7 Авторы 116 Просмотры 1 Отслеживается
  • G Не в сети
    G Не в сети
    Germanylife
    Ижевск... Роджер Р38
    А постоянный плюс где взять поближе?? Блок сигнализации я расположил совсем рядом с блоком пневмы под водит.сиденьем
      К реле пневмы подходит и постоянный плюс, пин № 2, провод фиолетовый с красной полосой. Хотя, на мой взгляд, вешать силовой провод от сигналки к пневме или к другим системам не совсем правильно. Можно протянуть провод от любого силового провода BECMа, обязательно через предохранитель.
      • G Не в сети
        G Не в сети
        Germanylife
        А у весм это какие провода?? Цветами?? Если сталкивались...
          Справа по ходу движения три толстых коричневых провода сидящие на шпильках. К любому из них.
          • G Не в сети
            G Не в сети
            Germanylife
            Ну это постоянка я так понимаю.., а от зажигания??
              От зажигания я ж написал выше - от реле пневмы. Думаю, что сигнальный провод ничем работе пневмы не навредит.
              • G Не в сети
                G Не в сети
                Germanylife
                Все...разобрался-все работает.... Осталось последний провод задействовать-на указатели поворотов... К аварийке возможно прицепить???))
                • G Не в сети
                  G Не в сети
                  Germanylife
                  Блин...капец...из сигналки выходит один проволок и чтобы подцепиться на поворотники это надо какие то развязки делать,диоды какие то-короче тёмный лес.... Проще на габариты-только вот цепляюсь к переключателю габаритов а он молчит...я так понял он тоже массой управляет???
                    Да. Нужно реле ставить.
                      Снова перестали срабатывать ЦЗ передних дверей, причем одновременно и оба, замков хватило месяца на 3, вот думаю если поставить новые их тоже хватит не надолго если проблема в чем то другом.
                      • Z Не в сети
                        Z Не в сети
                        zed_b4_specb
                        @Germanylife said:
                        Заводится то заводится...иммо отключен...а вот автозапуск то ведь срабатывает когда машина закрыта... И со штатным закрытым ЦЗ он я так думаю сигналке не даст запустить мотор..
                        Кто в теме, если двигатель болванкой завести не дает, то это активный иммобилайзер активирован? Или пассивный?
                        Стоит ли эту опцию в ВЕСМе отключить (является ли эта опция источником проблем в будущем)?
