Центральный замок..
37 Сообщения 7 Авторы 171 Просмотры 1 Отслеживается
  • G Не в сети
    G Не в сети
    Germanylife
    Ижевск... Роджер Р38
    А к проводу зажигания и плюс от указателей поворотов где найти???
    • igor-080979I Не в сети
      igor-080979
      @Germanylife said:
      А к <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводу</a> зажигания и плюс от указателей поворотов где найти???
      я так глубоко не морочился у меня только концевики дверей подключены
      • G Не в сети
        G Не в сети
        Germanylife
        Блин...капец...все подключил... Осталось плюс постоянный,плюс управляющий от зажигания и сигнал на указатели поворотов... Какие цвета проводов искать?? Может кто подсказать??
          Т.к. замок зажигания управляет минусом, то, чтобы не ставить дополнительное реле, управляющий плюс от зажигания можно взять допустим от провода на реле пневмы. Пин № 4 реле пневмы, провод белый.
          • G Не в сети
            G Не в сети
            Germanylife
            А постоянный плюс где взять поближе?? Блок сигнализации я расположил совсем рядом с блоком пневмы под водит.сиденьем
              К реле пневмы подходит и постоянный плюс, пин № 2, провод фиолетовый с красной полосой. Хотя, на мой взгляд, вешать силовой провод от сигналки к пневме или к другим системам не совсем правильно. Можно протянуть провод от любого силового провода BECMа, обязательно через предохранитель.
              • G Не в сети
                G Не в сети
                Germanylife
                А у весм это какие провода?? Цветами?? Если сталкивались...
                  Справа по ходу движения три толстых коричневых провода сидящие на шпильках. К любому из них.
                  • G Не в сети
                    G Не в сети
                    Germanylife
                    Ну это постоянка я так понимаю.., а от зажигания??
                      От зажигания я ж написал выше - от реле пневмы. Думаю, что сигнальный провод ничем работе пневмы не навредит.
                      • G Не в сети
                        G Не в сети
                        Germanylife
                        Все...разобрался-все работает.... Осталось последний провод задействовать-на указатели поворотов... К аварийке возможно прицепить???))
                        • G Не в сети
                          G Не в сети
                          Germanylife
                          Блин...капец...из сигналки выходит один проволок и чтобы подцепиться на поворотники это надо какие то развязки делать,диоды какие то-короче тёмный лес.... Проще на габариты-только вот цепляюсь к переключателю габаритов а он молчит...я так понял он тоже массой управляет???
                            Да. Нужно реле ставить.
                              Снова перестали срабатывать ЦЗ передних дверей, причем одновременно и оба, замков хватило месяца на 3, вот думаю если поставить новые их тоже хватит не надолго если проблема в чем то другом.
                              • Z Не в сети
                                Z Не в сети
                                zed_b4_specb
                                @Germanylife said:
                                Заводится то заводится...иммо отключен...а вот автозапуск то ведь срабатывает когда машина закрыта... И со штатным закрытым ЦЗ он я так думаю сигналке не даст запустить мотор..
                                Кто в теме, если двигатель болванкой завести не дает, то это активный иммобилайзер активирован? Или пассивный?
                                Стоит ли эту опцию в ВЕСМе отключить (является ли эта опция источником проблем в будущем)?
