Высаживает аккумулятор в ноль
46 Сообщения 9 Авторы 259 Просмотры 1 Отслеживается
  • valdemar59V Не в сети
    valdemar59
    Хотелось бы выслушать ваше мнение . а что и возможно ли установить в салоне выключатель массы . Вероятна ли эта идея , ведь наверно будет нагрузка на ВЕСМ .ЧТО то не очень хочется каждый раз открывать и закрывать капот , снимать и ставить клемму . все таки это не серьезно .
    • CowboyC Не в сети
      CowboyC Не в сети
      Cowboy
      судя по Вашим измерениям потребляемого тока и частоты возникновения нагрузки - просыпается БЕСМ, отключение массы в Пегасе может привести к непредсказуемым последствиям
        valdemar59
        просыпается БЕСМ, так каков вердикт . что делать . руки опускаются . хоть продавай машину .
        • AndreiA Не в сети
          AndreiA Не в сети
          Andrei
          Есть несколько вариантов.
          1 Отключить антену, что уменьшит количество раздражителей ( не решает проблему, немного продлевает посадку аккума )
          2 Отключить приемник и пользоваться ключиками
          3 Поставить в разрыв питания приемника китайскую сигналку ( сначала включаем приемник, потом открываем авто)
          4 Приобрести приемник нового образца. ( решает все проблемы, но стоит в районе 22 000 руб )
          При использовании 1,2,3 способа возможны побочные эффекты в виде радиуса действия или проблемы с заводкой двигателя.
            valdemar59
            СЭМ ну что такое две тысячи долларов , как в деловых людях . Главное что бы это действительно решило все мои проблемы
            • Romik51R Не в сети
              Romik51R Не в сети
              Romik51
              я отключил антену , иммобилайзер и вытащил наноком с диагностического разъема ... и все норм!
                valdemar59
                #33
                вытащил наноком . Что это такое , и где оно находится
                  valdemar59
                  #34
                  ВЕСМ .как я правильно уже понял под пассажирским сидением . А как его отличить как он выглядит на фото там под сидением наверно не он один находится . а то что не то отверну . Спасибо
                    valdemar59
                    Хочу поделиться о проделанной работе на половину пока не подъехал электрик . , и задать кое какие непонятные вопросы ..... Снял я этот блок . , ключом снял и поставил как и раньше на сигнализацию или не знаю на что , но все двери закрылись и лам почка индикатора на торпеда мигает ... Затем открываю ключом , лампочка перестает на торпеда моргать . сажусь завожу двигатель заводится с пол пинка , работает ровно . устойчиво., пробую включать передачи в перед и назад все движения мягкие и синхронные . Вопросы к вам ,1 не вылетит ли у меня ничего при движении без этой коробочки . блока . 2 Выкину фото рядом с ним красной коробочки . черный <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провод</a> крепится к стеклу , что это за коробочка ,3 правильно ли у меня включен или выключен режим кондиционирования в таком положении , при горящем значке он включен или выключен . печкой почти не пользуюсь . Потом приедет электрик . постараемся проверить утечку без блока .Номер блока на коробочке таков PA6GF30
                    Спасибо и с уважением к вам.
                      valdemar59
                      #36
                      Доброе время суток .Заглянул под пассажирское сидение . там такая здоровая коробка вроде белая алюминий типа того . Это и есть БЕСМ, а сложно ли его снять надо ли снимать сидения . Спасибо
                      • CowboyC Не в сети
                        CowboyC Не в сети
                        Cowboy
                        это БЕСМ. Снимать сиденье обязательно, иначе не снимешь
                          #38
                          @valdemar59 said:
                          БЕСМ.... а сложно ли его снять?
                          с какой целью снимать то собрались?
                            valdemar59
                            #39
                            Посмотреть может и у меня какой диод пробило , но предварительно посмотрю как будет ли утечка тока после снятого этого реле сигнализации как он правильно эта черная коробочка с антенной которая раздражает БЕСМ .Вы смотрели я писал там про красную коробочку . не в курсе что это такое , я ее фотку выкинул
                              @valdemar59 said:
                              Посмотреть...
                              это может печально закончиться...
                              а аккумулятор то как давно менялся?
                                valdemar59
                                #41
                                пять месяцев работы всего . на зиму отношу домой . с октября по апрель не езжу . это может печально закончиться.......Вы для меня авторитет здесь, поэтому не полезу . как и еще несколько парней хороших .Если будет возможность посмотрите сегодня я кое что запрашивал в этой теме , там с фото . может что и подскажите . Спасибо и с уважением к вам
                                  Раз машина заводится с отключенным приёмником сигналки (коробочка на первом фото), значит пассивный иммобилайзер отключен. При движании ничего не вылетит. Теперь наблюдайте, будет ли разряжаться аккумулятор.
                                  Кондиционер выключен, когда лампочка горит.
                                  Красная коробочка - это усилитель радиосигнала для радио (магнитолы).
                                    valdemar59
                                    #43
                                    Хочу сказать наверно в завершении своей темы . сегодня электриком 1. 5 часа стояли наблюдали как без закрытия ключом , так и 1,5 часа с закрытием автомобиля ключом то есть лампа на торпеда мигала . никаких признаков не жизни не обнаружено . то есть все три часа четко 0.02- 0,04 показание на приборчике . Вердикт вынесен, виновен блок сигнализации .Спасибо вам огромное форумчане . Теперь перекинемся на как поменять щетки в генераторе там в теме я уже запросил вашей помощи . Еще раз всем спасибо
                                      valdemar59
                                      #44
                                      автомобиль простоял четыре дня без заводки , и без того блока сигнализации , и завелась с пол пинка , Значить все таки ,дело было в бабине, и за рулем сидел водитель
                                        #45
                                        Об этом писалось ещё 29 марта..что нужно было проверить ПЕРВЫМ делом!!! 😂
                                        Без приёмника ездить можно..открывать-закрывать машину неудобно ключиком...Попробуй приёмник подключить,но не подключать его антенну(одиночный провод),вместо неё можно просто кусок провода воткнуть,сантиметра 3 длинной...В таком случае может быть проходя мимо приёмника можно будет кнопкой открыть машину(проверяется само собой экспериментально)...Если всё равно будет высаживать аккум,то отключай приёмник совсем....Значит машина у тебя стоит в очень злополучном месте(серьёзные радионаводки идут) и это не есть хорошо..может закончится рассинхронизацией(если приёмник полностью подключенный оставить)...
                                        Уточняю - Речь идёт о приёмнике сигнализации...к усилителю(рыжему) магнитолы отношения это не имеет..
                                        Вальдемару СОВЕТУЮ почитать вот эту тему по кондиционеру ССЫЛКА
                                          valdemar59
                                          #46
                                          дело в том , что у меня брелок вообще не рабочий , даже нет кнопок . Поэтому уже год пользуюсь только ключом открыть и закрыть , и не вижу смысла что то подключать . За совет признателен . Я выполнял инструкцию Сергея 83 вести контроль и отписывать здесь наблюдения для других форумчан как я . Машина у меня стоит в 250 метрах от телецентра Шаболовка 37 . вашу ссылку сейчас прочитаю .
