Высаживает аккумулятор в ноль
46 Сообщения 9 Авторы 158 Просмотры 1 Отслеживается
  • AndreiA Не в сети
    AndreiA Не в сети
    Andrei
    @valdemar59 said:
    просыпается БЕСМ, так каков вердикт . что делать . руки опускаются . хоть продавай машину .
    Есть несколько вариантов.
    1 Отключить антену, что уменьшит количество раздражителей ( не решает проблему, немного продлевает посадку аккума )
    2 Отключить приемник и пользоваться ключиками
    3 Поставить в разрыв питания приемника китайскую сигналку ( сначала включаем приемник, потом открываем авто)
    4 Приобрести приемник нового образца. ( решает все проблемы, но стоит в районе 22 000 руб )
    При использовании 1,2,3 способа возможны побочные эффекты в виде радиуса действия или проблемы с заводкой двигателя.
    • valdemar59V Не в сети
      valdemar59
      СЭМ ну что такое две тысячи долларов , как в деловых людях . Главное что бы это действительно решило все мои проблемы
      • Romik51R Не в сети
        Romik51R Не в сети
        Romik51
        я отключил антену , иммобилайзер и вытащил наноком с диагностического разъема ... и все норм!
          valdemar59
          вытащил наноком . Что это такое , и где оно находится
            valdemar59
            ВЕСМ .как я правильно уже понял под пассажирским сидением . А как его отличить как он выглядит на фото там под сидением наверно не он один находится . а то что не то отверну . Спасибо
              valdemar59
              Хочу поделиться о проделанной работе на половину пока не подъехал электрик . , и задать кое какие непонятные вопросы ..... Снял я этот блок . , ключом снял и поставил как и раньше на сигнализацию или не знаю на что , но все двери закрылись и лам почка индикатора на торпеда мигает ... Затем открываю ключом , лампочка перестает на торпеда моргать . сажусь завожу двигатель заводится с пол пинка , работает ровно . устойчиво., пробую включать передачи в перед и назад все движения мягкие и синхронные . Вопросы к вам ,1 не вылетит ли у меня ничего при движении без этой коробочки . блока . 2 Выкину фото рядом с ним красной коробочки . черный <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провод</a> крепится к стеклу , что это за коробочка ,3 правильно ли у меня включен или выключен режим кондиционирования в таком положении , при горящем значке он включен или выключен . печкой почти не пользуюсь . Потом приедет электрик . постараемся проверить утечку без блока .Номер блока на коробочке таков PA6GF30
              Спасибо и с уважением к вам.
                valdemar59
                Доброе время суток .Заглянул под пассажирское сидение . там такая здоровая коробка вроде белая алюминий типа того . Это и есть БЕСМ, а сложно ли его снять надо ли снимать сидения . Спасибо
                  это БЕСМ. Снимать сиденье обязательно, иначе не снимешь
                    @valdemar59 said:
                    БЕСМ.... а сложно ли его снять?
                    с какой целью снимать то собрались?
                      valdemar59
                      Посмотреть может и у меня какой диод пробило , но предварительно посмотрю как будет ли утечка тока после снятого этого реле сигнализации как он правильно эта черная коробочка с антенной которая раздражает БЕСМ .Вы смотрели я писал там про красную коробочку . не в курсе что это такое , я ее фотку выкинул
                        @valdemar59 said:
                        Посмотреть...
                        это может печально закончиться...
                        а аккумулятор то как давно менялся?
                          valdemar59
                          #41
                          пять месяцев работы всего . на зиму отношу домой . с октября по апрель не езжу . это может печально закончиться.......Вы для меня авторитет здесь, поэтому не полезу . как и еще несколько парней хороших .Если будет возможность посмотрите сегодня я кое что запрашивал в этой теме , там с фото . может что и подскажите . Спасибо и с уважением к вам
                            Раз машина заводится с отключенным приёмником сигналки (коробочка на первом фото), значит пассивный иммобилайзер отключен. При движании ничего не вылетит. Теперь наблюдайте, будет ли разряжаться аккумулятор.
                            Кондиционер выключен, когда лампочка горит.
                            Красная коробочка - это усилитель радиосигнала для радио (магнитолы).
                              valdemar59
                              Хочу сказать наверно в завершении своей темы . сегодня электриком 1. 5 часа стояли наблюдали как без закрытия ключом , так и 1,5 часа с закрытием автомобиля ключом то есть лампа на торпеда мигала . никаких признаков не жизни не обнаружено . то есть все три часа четко 0.02- 0,04 показание на приборчике . Вердикт вынесен, виновен блок сигнализации .Спасибо вам огромное форумчане . Теперь перекинемся на как поменять щетки в генераторе там в теме я уже запросил вашей помощи . Еще раз всем спасибо
                                valdemar59
                                #44
                                автомобиль простоял четыре дня без заводки , и без того блока сигнализации , и завелась с пол пинка , Значить все таки ,дело было в бабине, и за рулем сидел водитель
                                  Об этом писалось ещё 29 марта..что нужно было проверить ПЕРВЫМ делом!!! 😂
                                  Без приёмника ездить можно..открывать-закрывать машину неудобно ключиком...Попробуй приёмник подключить,но не подключать его антенну(одиночный провод),вместо неё можно просто кусок провода воткнуть,сантиметра 3 длинной...В таком случае может быть проходя мимо приёмника можно будет кнопкой открыть машину(проверяется само собой экспериментально)...Если всё равно будет высаживать аккум,то отключай приёмник совсем....Значит машина у тебя стоит в очень злополучном месте(серьёзные радионаводки идут) и это не есть хорошо..может закончится рассинхронизацией(если приёмник полностью подключенный оставить)...
                                  Уточняю - Речь идёт о приёмнике сигнализации...к усилителю(рыжему) магнитолы отношения это не имеет..
                                  Вальдемару СОВЕТУЮ почитать вот эту тему по кондиционеру ССЫЛКА
                                    valdemar59
                                    #46
                                    дело в том , что у меня брелок вообще не рабочий , даже нет кнопок . Поэтому уже год пользуюсь только ключом открыть и закрыть , и не вижу смысла что то подключать . За совет признателен . Я выполнял инструкцию Сергея 83 вести контроль и отписывать здесь наблюдения для других форумчан как я . Машина у меня стоит в 250 метрах от телецентра Шаболовка 37 . вашу ссылку сейчас прочитаю .
