Акпп
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Ремонт, диагностика и так далее.
17 Сообщения 7 Авторы 2 Просмотры 1 Отслеживается
    АКПП, Таврия, соседка которая задом не давала... :dry: все очень запутанно и странно 🤔
      требую подробностей про соседку!!!
        Судя логически..раз возник вопрос про акпп..знать отдалась)))
        • ВовасВ Не в сети
          ВовасВ Не в сети
          Вовас
          Добрый день всем. Сейчас все обьясню. Слав именно взял таки ту тойоту, марка тойота дуэт. Долго думал правый руль, но жене понравилась, движок 0,9, акпп и все такое.Таврия отойдет жене друга, как учебный авто. В тойоте все не так уж и плохо.Задняя крышка багажника убитая нашел ее. Вот и кинул клич, мож кто занимается ремонтом акпп. В коробке нет задней передачи, все остальные скорости работают.Или во Владике поискать,дешевле будет. 🙂 Соседка не пострадала. :whistle:
            Мне тоже кажется из владика дешевле, и то что надо будет.
              Вов, могу попробовать помочь с этим вопросом, бэзвозмэздно B)
              Без фотоотчета не поверю 😜
              • ВовасВ Не в сети
                ВовасВ Не в сети
                Вовас
                Мансур буду признателен, если поможешь узнать где найти акпп. Авто тойота дуэт, 1999 г.в,двигатель литровый. Руль правый. А вот фото отчета нет. 🙂
                  Toyota Duet Hatchback (GF-M100A) 1.0 (60Hp) (EJ-DE) FWD AT (1999)
                  Акпп устанавливалось несколько штук - Найди нумер на ней..
                  Вот чаво нашёл по маслам мана))
                  • ВовасВ Не в сети
                    ВовасВ Не в сети
                    Вовас
                    О Слав спасибки .Инфа по маслам не лишняя. Так это чудо еще и полно приводная выпускалась.Надо будет лезть под авто смотреть номер акпп.
                      Чем дело то кончилось с АКПП?
                      • vito7733V Не в сети
                        vito7733V Не в сети
                        vito7733
                        Можно перебрать гидроблок(возможно клапан висит) либо сгорела лента либо обгонка развалилась
                        • ВовасВ Не в сети
                          ВовасВ Не в сети
                          Вовас
                          Всем привет. А дело с акпп кончилось с заменой на контрактную, так как восстановить убитую акпп оказалось в районе 25-30 тысяч.А коробка с Новосиба, 10000,снять поставить еще 8000 тысяч.Как то так.
