Акпп
что, у тебя еще и коробка поломалась?
Судя по разделу ,,Другие авто,,...у Воваса АКПП на таврии развалилась))
Слав, тема АКПП. В таврии АКПП стоит?
Да я сам В УДИВЛЕНИИ!!!
Точно знаю что у Воваса Пегас и Таврия...Прикладываем логику - Тема в разделе ,Другие авто,,...значит АКПП только на ДРУГОМ авто..а другое это ТАВРИЯ!!
Или он что то не договаривает..и в тихорца всё ж таки купил тойоту у несчастной соседки..а та помнится задом не давала)))
АКПП, Таврия, соседка которая задом не давала... :dry: все очень запутанно и странно
требую подробностей про соседку!!!
Судя логически..раз возник вопрос про акпп..знать отдалась)))
Добрый день всем. Сейчас все обьясню. Слав именно взял таки ту тойоту, марка тойота дуэт. Долго думал правый руль, но жене понравилась, движок 0,9, акпп и все такое.Таврия отойдет жене друга, как учебный авто. В тойоте все не так уж и плохо.Задняя крышка багажника убитая нашел ее. Вот и кинул клич, мож кто занимается ремонтом акпп. В коробке нет задней передачи, все остальные скорости работают.Или во Владике поискать,дешевле будет.
Соседка не пострадала. :whistle: -
Мне тоже кажется из владика дешевле, и то что надо будет.
Вов, могу попробовать помочь с этим вопросом, бэзвозмэздно B)
@Вовас said:
Соседка не пострадала. :whistle:Без фотоотчета не поверю
Мансур буду признателен, если поможешь узнать где найти акпп. Авто тойота дуэт, 1999 г.в,двигатель литровый. Руль правый. А вот фото отчета нет.
Toyota Duet Hatchback (GF-M100A) 1.0 (60Hp) (EJ-DE) FWD AT (1999)
Акпп устанавливалось несколько штук - Найди нумер на ней..
Вот чаво нашёл по маслам мана))
О Слав спасибки .Инфа по маслам не лишняя. Так это чудо еще и полно приводная выпускалась.Надо будет лезть под авто смотреть номер акпп.
Чем дело то кончилось с АКПП?
Можно перебрать гидроблок(возможно клапан висит) либо сгорела лента либо обгонка развалилась
Всем привет. А дело с акпп кончилось с заменой на контрактную, так как восстановить убитую акпп оказалось в районе 25-30 тысяч.А коробка с Новосиба, 10000,снять поставить еще 8000 тысяч.Как то так.
