Акпп
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Ремонт, диагностика и так далее.
17 Сообщения 7 Авторы 143 Просмотры 1 Отслеживается
    Судя по разделу ,,Другие авто,,...у Воваса АКПП на таврии развалилась)) 🎉
      Слав, тема АКПП. В таврии АКПП стоит? 🎉 😜 🎉
        Да я сам В УДИВЛЕНИИ!!! 😜
        Точно знаю что у Воваса Пегас и Таврия...Прикладываем логику - Тема в разделе ,Другие авто,,...значит АКПП только на ДРУГОМ авто..а другое это ТАВРИЯ!! 🎉
        Или он что то не договаривает..и в тихорца всё ж таки купил тойоту у несчастной соседки..а та помнится задом не давала))) 🙂
          АКПП, Таврия, соседка которая задом не давала... :dry: все очень запутанно и странно 🤔
            требую подробностей про соседку!!!
              Судя логически..раз возник вопрос про акпп..знать отдалась)))
              • ВовасВ Не в сети
                ВовасВ Не в сети
                Вовас
                Добрый день всем. Сейчас все обьясню. Слав именно взял таки ту тойоту, марка тойота дуэт. Долго думал правый руль, но жене понравилась, движок 0,9, акпп и все такое.Таврия отойдет жене друга, как учебный авто. В тойоте все не так уж и плохо.Задняя крышка багажника убитая нашел ее. Вот и кинул клич, мож кто занимается ремонтом акпп. В коробке нет задней передачи, все остальные скорости работают.Или во Владике поискать,дешевле будет. 🙂 Соседка не пострадала. :whistle:
                  Мне тоже кажется из владика дешевле, и то что надо будет.
                    Вов, могу попробовать помочь с этим вопросом, бэзвозмэздно B)
                    Без фотоотчета не поверю 😜
                    • ВовасВ Не в сети
                      ВовасВ Не в сети
                      Вовас
                      Мансур буду признателен, если поможешь узнать где найти акпп. Авто тойота дуэт, 1999 г.в,двигатель литровый. Руль правый. А вот фото отчета нет. 🙂
                        Toyota Duet Hatchback (GF-M100A) 1.0 (60Hp) (EJ-DE) FWD AT (1999)
                        Акпп устанавливалось несколько штук - Найди нумер на ней..
                        Вот чаво нашёл по маслам мана))
                        • ВовасВ Не в сети
                          ВовасВ Не в сети
                          Вовас
                          О Слав спасибки .Инфа по маслам не лишняя. Так это чудо еще и полно приводная выпускалась.Надо будет лезть под авто смотреть номер акпп.
                            Чем дело то кончилось с АКПП?
                            • vito7733V Не в сети
                              vito7733V Не в сети
                              vito7733
                              Можно перебрать гидроблок(возможно клапан висит) либо сгорела лента либо обгонка развалилась
                              • ВовасВ Не в сети
                                ВовасВ Не в сети
                                Вовас
                                Всем привет. А дело с акпп кончилось с заменой на контрактную, так как восстановить убитую акпп оказалось в районе 25-30 тысяч.А коробка с Новосиба, 10000,снять поставить еще 8000 тысяч.Как то так.
