Акпп
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Ремонт, диагностика и так далее.
17 Сообщения 7 Авторы 48 Просмотры 1 Отслеживается
    Слав, тема АКПП. В таврии АКПП стоит? 🎉 😜 🎉
      Да я сам В УДИВЛЕНИИ!!! 😜
      Точно знаю что у Воваса Пегас и Таврия...Прикладываем логику - Тема в разделе ,Другие авто,,...значит АКПП только на ДРУГОМ авто..а другое это ТАВРИЯ!! 🎉
      Или он что то не договаривает..и в тихорца всё ж таки купил тойоту у несчастной соседки..а та помнится задом не давала))) 🙂
        АКПП, Таврия, соседка которая задом не давала... :dry: все очень запутанно и странно 🤔
          требую подробностей про соседку!!!
            Судя логически..раз возник вопрос про акпп..знать отдалась)))
            • ВовасВ Не в сети
              ВовасВ Не в сети
              Вовас
              Добрый день всем. Сейчас все обьясню. Слав именно взял таки ту тойоту, марка тойота дуэт. Долго думал правый руль, но жене понравилась, движок 0,9, акпп и все такое.Таврия отойдет жене друга, как учебный авто. В тойоте все не так уж и плохо.Задняя крышка багажника убитая нашел ее. Вот и кинул клич, мож кто занимается ремонтом акпп. В коробке нет задней передачи, все остальные скорости работают.Или во Владике поискать,дешевле будет. 🙂 Соседка не пострадала. :whistle:
                Мне тоже кажется из владика дешевле, и то что надо будет.
                  Вов, могу попробовать помочь с этим вопросом, бэзвозмэздно B)
                  Без фотоотчета не поверю 😜
                  • ВовасВ Не в сети
                    ВовасВ Не в сети
                    Вовас
                    Мансур буду признателен, если поможешь узнать где найти акпп. Авто тойота дуэт, 1999 г.в,двигатель литровый. Руль правый. А вот фото отчета нет. 🙂
                      Toyota Duet Hatchback (GF-M100A) 1.0 (60Hp) (EJ-DE) FWD AT (1999)
                      Акпп устанавливалось несколько штук - Найди нумер на ней..
                      Вот чаво нашёл по маслам мана))
                      • ВовасВ Не в сети
                        ВовасВ Не в сети
                        Вовас
                        О Слав спасибки .Инфа по маслам не лишняя. Так это чудо еще и полно приводная выпускалась.Надо будет лезть под авто смотреть номер акпп.
                          Чем дело то кончилось с АКПП?
                          • vito7733V Не в сети
                            vito7733V Не в сети
                            vito7733
                            Можно перебрать гидроблок(возможно клапан висит) либо сгорела лента либо обгонка развалилась
                            • ВовасВ Не в сети
                              ВовасВ Не в сети
                              Вовас
                              Всем привет. А дело с акпп кончилось с заменой на контрактную, так как восстановить убитую акпп оказалось в районе 25-30 тысяч.А коробка с Новосиба, 10000,снять поставить еще 8000 тысяч.Как то так.
