Нет напряжения с генератора
51 Сообщения 22 Авторы 442 Просмотры 1 Отслеживается
    Сейчас открою страшную тайну. 😜
    У регуляторов напряжения есть такая вещь, как термокомпенсация, т.е. по мере нагрева он будет снижать напряжение в бортовой сети, чтобы аккумулятор не кипел. Допустим у генераторов Валео номинальное напряжение указывается при +20°С и термокомпенсация -10±2 мВ/°С.
    Для генераторов Бош значения по моему те же. У более современных генераторов контроль за напряжением в сети сделан продвинутее...
    Так-что снижение напряжения при прогреве, это нормально.
    • Gorillaz007G Не в сети
      Gorillaz007
      Абхазия, P38, 4.6 gems
      мужики подскажите пытался снять силовой провод с гены магнетти, не получилось, хотел зачистить контакт тк свет в салоне моргал и приборка, в итоге не смог снять крутится вместе со шпилькой, там где на 13 гайка, в итоге свет перестал моргать и вроде все выровнялось но так не хочу оставлять, как быть подскажите
        У меня тоже свет моргал от того что внутри гены был не протянут диодный мост
          Gorillaz007
          и как решил? просто я главный плюсовой вроде как в другом положении оставил и все само собой устаканилось, снять так и не смог, поездил часа 2, все так же не моргает, вопрос- на гене должны быть 2 провода?
            #41
            Нужно его снять разобрать и протянуть контакты зачистить, смазать вазелином
            • Burlak123B Не в сети
              Burlak123
              Подшипники не меняли на гене? От чего подходят?
                @Burlak123 said:
                От чего подходят?
                от отечественного автопрома подходят...
                • dmitr.komarov38D Не в сети
                  dmitr.komarov38
                  Всем добрый, а сколько проводов должно подходить к генератору?
                  По схемам смотрю тоненький желтый и толстый красный
                  По факту тонкий желтый, толстый красный и толстый черный( прямой отдельный от АКБ)
                  ГЕМС 96 г. США
                    @Vadim61 said:
                    @Burlak123 said:
                    От чего подходят?
                    номер подшипников на генератор можно? Плиз...
                      #46
                      я ужо и не помню,давненько менял...передний то ли 203,то ли 303 закрытый...больше склоняюсь к первому...а задний тож двести какой-то,то ли один,то ли два...
                        Приветствую соконфетников! Очередной глюк моего агрегата, уже голову сломал...
                        Стала пропадать напруга, особенно на холостых, начал копать:
                        На всех 3х силовых плюсах что на BECM идут скачет от 14 до почти нуля, бросил времянку напрямую от аккумулятора, ничего не изменилось. Задумался, проверил на аккумуляторе на клеммах таже ерунда! Именно на клеммах! Отцепил генератор, не поменялось, так же моросит! Провода силовые заменил, обжали на работе чуть ли не от сварочного что + что -. Распотрошил косу и от генератора провод вывел не на стартер а на клемму аккумулятора, не изменилось...
                        Вот грею голову, вспоминаю физику и электротехнику, надеюсь на подсказку опытных товарищей...
                          Anonymous
                          Отсоедини генератор и запусти машину на пару минут.
                          Если скачки по питанию в бортовой сети пропадут- генератор в ремонт.
                          • kosty71K Не в сети
                            kosty71K Не в сети
                            kosty71
                            Пермь.RR P38 4.6l 1997г.
                            #49
                            Дак какие всё таки подшипники у генадия в нашей машине ????????
                              Подсказка тем у кого недозаряд т.к. вечно в пробках и машина на холостых в основном тарабанит:
                              Заменил шкив генератора на BMWшный CARGO 139002, 7 ручьев, но диаметр меньше, соответсвенно раскручивается на более низких оборотах. Единственное, пришлось изготовить шайбу под шкив внешний 27мм, внутренний 17мм, высота 5 мм. Теперь и на холостых со всеми потребителями 14.
                              Еще момент, генератор на 120А и на 100А по начинке отличаются, диодный мост и реле регулятор.
                              У 100А MB RI17H
                              У 120А диодный мост 8 диодов: MB RI19H
                                при замене шкива, аккуратнее на предельных оборотах двигателя, чтоб не перекрутить генератор.
                                у меня на двух пегасах при исправном генераторе и проводке проблем с недозарядом не было. но на обоих 120А
