Расход бензина на сотку 25 л.
237 Сообщения 36 Авторы 2.0k Просмотры 1 Отслеживается
    Если размер колёс больше штатных, то и расход будет больше и разгон хуже.
      #205
      Расход будет больше ,а разгон если мотор исправен то шустрее и реальная скорость больше.
      У меня на 16 скорость один в один с GPS, а на 18 реальная скорость 130, а по спидометру 122 и так по возврастающей.
      правда резина 255/60-18
      • J Не в сети
        J Не в сети
        JAWA
        normis, спасибо!
        По пунктам:
        1-Ну, я начитался отзывов и драйва, у народа 13 по трассе и 20-22 в городе. Предположил, что по трассе при пробеге в 1500 км и спокойной езде (ехали на круизе, в основном, 100-110) 15 избыточно. Не суть, все равно собираюсь газифицироваться. Проблема в том, что машина не едет))) Да, как раз сегодня снова лазили по мотору, штуцер на рампе нашли как раз там, где на Вашем фото. Спасибо! Попутный вопрос: от чего подходит топливный насос, если таки он окажется подсдохшим? На прошлой Е36 в бак ставил БОШ от ВАЗа, встал как родной)))
        2-на машине установлен коллектор БЕЗ отверстий под лямбды. То есть, никаких заглушек, обманок просто нет. Как можно понять (может по вин-коду пробить, или еще как (машина, кстати, продавалась новой тут, у офф. дилера, если это поможет)) какова исходная комплектация? Чек загорается при запуске, потом гаснет. Или при зажигании, потом гаснет, не уловил еще. Авто только взял, допиливаем, катаюсь на другом авто)))
        3-в баке? Хм. Ок, спасибо, буду изучать каталог. А можете подсказать номерок его, пока не очень понимаю как в каталоге разобраться. БМВшные как-то пологичнее устроены что ли... В любом случае, фильтр нужно поменять. Его может и не меняли никогда...
        4-А если вдруг окажется, что машина безкатовая и безлябдовая, это как-то помешает газификации?..
        Огромное спасибо за ответы!
        arustel, полазил сегодня еще под машиной. Нашел точно 2 разъема, справа скорее для лябды ЗА нейтрализатором, слева для лямбды ПЕРЕД оным. Больше разъемов не нашел. Ну и повторюсь с вопросом как понять что же у меня изначально должно быть в авто по части лямбд)))
        Спасибо всем, очень рад ответам!
          Ну топливные насосы в большинстве идентичны, т.к. разрабатывал их БОШ. Так что и на ваш Пегасик подойдет от таза. Я бы воздушный фильтр посмотрел.
          У меня колёса стоят 265-75-16. скорость ниже на 10 проц. расход соответственно показывает больше на столько же.
          • J Не в сети
            J Не в сети
            JAWA
            Михалыч, спасибо! Воздушный фильтр смотрел. Несмотря на то, что заменен он 10 000 км назад, совершенно чистый. Видимо сказывается трассовый режим езды предхоза. Его посмотрел в первую очередь. у меня колеса 265/70R16, немного поменьше. Но тоже крупнее, чем сток, конечно.
            Я думаю, что Бош делал топливные насосы разной производительности. Ну зачем на тазик 1,5 литра ставить такой, который нормально будет питать 5-литрового монтра?))) Я к чему, может кто-то уже менял и есть отзывы?
              #209
              Насосы одинаковые, клапана по давлению на разное давление рассчитаны, Фильтр он-же сетка отдельно от насоса не продаётся, поэтому моем и продуваем сжатым воздухом. Из-за больших колес расход больше. Родные размеры всего три 235/70R16 или 255/65R16 или 255/55R18.
              • J Не в сети
                J Не в сети
                JAWA
                Продублирую)))
                  #211
                  На пламягасителях нет посадочных мест под лямбы значить авто с завода шёл как без лямбовый.
                  менять каты на заводские пламягасители удовольствие не из дешовых. Как правило выбивают внутренности катов ставят заглушки в место лямб, а так-же моторные мозги перепрошивают.Это дешевле чем ставить пламягасители естественно с другими моторными мозгами
                    Всё правильно Валер. Только есть одно но - если каты просто выбить то звук получается как у зила. По правильному надо бы пламегасители вваривать.
                    • J Не в сети
                      J Не в сети
                      JAWA
                      arustel, ок, будем считать, что у меня все в оригинале, спасибо)))
                      Михалыч, нет, колхоза у меня точно нет. Либо кто-то поменял выпуск на безлямбдовый, либо все так и было изначально. Следов сварки, резки не обнаружено.)))
                        Я не имел в виду колхоз, а просто высказал своё мнение по поводу выбитых катов. На сколько мне известно Пегасы без лямбд поставлялись в Эмираты, Россию и ещё куда то. Так что вполне возможно, что именно такой автосик достался вам. И ничего страшного в этом нет. Вроде у без лямд расход чуть больше чем у машин с лямбдами. Думаю при желании можно лямбды установить. Поставить мозг под лямбды, вварить в глушитель гайки и вкрутить датчики. Но нужно ли это делать? Тем более что вы вроде собирались ставить газ.
                        • J Не в сети
                          J Не в сети
                          JAWA
                          ВОООТ! Вот это я и хотел выяснить)) Я писал, что машина новой куплена здесь у дилера. Про арабов без катов слышал, про россиян нет))
                          Да, конечно нет смысла ставить то, чего не было изначально. И так пока больше ковырякинга с машиной, чем езды. Пока есть возможность не ездить, но за месяц нужно уже хвосты подобрать и входить в ритм)))
                            #216
                            у меня ГЕМС без лямбд отродясь. на мой взгляд - наименее хлопотная по обслуживанию версия. расход смешанный 16-17, трасса 12-13, город - как пробки. но, езжу на газе, расход газа, конечно, по-больше.
                            • SolvenS Не в сети
                              SolvenS Не в сети
                              Solven
                              Кунцево RR Pegas 4.6
                              #217
                              Случаем ни кого нет прошивки без лямдовый? :whistle:
                                #218
                                прошить не получится...
                                на безлямбдовом моторные мозги немножко другие...вот их и ищи...
                                • Denis970D Не в сети
                                  Denis970D Не в сети
                                  Denis970
                                  А чем их кроме т4 прописать можно? Пробуем нанокомом на д2 бензин, пока ни как.
                                  • gvadim78G Не в сети
                                    gvadim78G Не в сети
                                    gvadim78
                                    Тоже интересует этот вопрос. Сегодня Т4 поменяли язык на "GUIF"( страны залива), всё равно видит лямбды. Как и чем прошить на без лямбдовое состояние? Темы читал, кто то говорит что нужен сам блок- мозг от араба, другие говорят что можно прошить..
                                    Есть такие кто уже прошил лямбдовый мозг на арабскую версию и мозг перестал хотеть видеть лямбды?
                                      Denis970D Не в сети
                                      Denis970
                                      Прошить ни как, ищи мозги 100470, я не ебее нашёл, с доставкой 7500, приехали из Австралии . Удалось нанокомом их подружить с моим ebu.
                                        Denis970D Не в сети
                                        Denis970
                                        Если есть т4, то запросто их пропишите в свою систему.
                                        • andro93A Не в сети
                                          andro93A Не в сети
                                          andro93
                                          Только бош находит на диско2 под таким номером 100470
                                          • 12
