Расход бензина на сотку 25 л.
237 Сообщения 36 Авторы 808 Просмотры 1 Отслеживается
  • J Не в сети
    J Не в сети
    JAWA
    arustel, ок, будем считать, что у меня все в оригинале, спасибо)))
    Михалыч, нет, колхоза у меня точно нет. Либо кто-то поменял выпуск на безлямбдовый, либо все так и было изначально. Следов сварки, резки не обнаружено.)))
      Я не имел в виду колхоз, а просто высказал своё мнение по поводу выбитых катов. На сколько мне известно Пегасы без лямбд поставлялись в Эмираты, Россию и ещё куда то. Так что вполне возможно, что именно такой автосик достался вам. И ничего страшного в этом нет. Вроде у без лямд расход чуть больше чем у машин с лямбдами. Думаю при желании можно лямбды установить. Поставить мозг под лямбды, вварить в глушитель гайки и вкрутить датчики. Но нужно ли это делать? Тем более что вы вроде собирались ставить газ.
      • J Не в сети
        J Не в сети
        JAWA
        ВОООТ! Вот это я и хотел выяснить)) Я писал, что машина новой куплена здесь у дилера. Про арабов без катов слышал, про россиян нет))
        Да, конечно нет смысла ставить то, чего не было изначально. И так пока больше ковырякинга с машиной, чем езды. Пока есть возможность не ездить, но за месяц нужно уже хвосты подобрать и входить в ритм)))
          #216
          у меня ГЕМС без лямбд отродясь. на мой взгляд - наименее хлопотная по обслуживанию версия. расход смешанный 16-17, трасса 12-13, город - как пробки. но, езжу на газе, расход газа, конечно, по-больше.
          • SolvenS Не в сети
            SolvenS Не в сети
            Solven
            Кунцево RR Pegas 4.6
            #217
            Случаем ни кого нет прошивки без лямдовый? :whistle:
              #218
              прошить не получится...
              на безлямбдовом моторные мозги немножко другие...вот их и ищи...
              • Denis970D Не в сети
                Denis970D Не в сети
                Denis970
                А чем их кроме т4 прописать можно? Пробуем нанокомом на д2 бензин, пока ни как.
                • gvadim78G Не в сети
                  gvadim78G Не в сети
                  gvadim78
                  Тоже интересует этот вопрос. Сегодня Т4 поменяли язык на "GUIF"( страны залива), всё равно видит лямбды. Как и чем прошить на без лямбдовое состояние? Темы читал, кто то говорит что нужен сам блок- мозг от араба, другие говорят что можно прошить..
                  Есть такие кто уже прошил лямбдовый мозг на арабскую версию и мозг перестал хотеть видеть лямбды?
                    Denis970D Не в сети
                    Denis970
                    Прошить ни как, ищи мозги 100470, я не ебее нашёл, с доставкой 7500, приехали из Австралии . Удалось нанокомом их подружить с моим ebu.
                      Denis970D Не в сети
                      Denis970
                      Если есть т4, то запросто их пропишите в свою систему.
                      • andro93A Не в сети
                        andro93A Не в сети
                        andro93
                        Только бош находит на диско2 под таким номером 100470
                          Denis970D Не в сети
                          Denis970
                          Да, босш
                            andro93A Не в сети
                            andro93
                            Я думал gems, тоже искал безлямбдовые мозги
                              Denis970D Не в сети
                              Denis970
                              Спроси у Виноградова, в роверленде, может подскажет вариант..
                              • SolvenS Не в сети
                                SolvenS Не в сети
                                Solven
                                #227
                                Есть прошивка на без лямбдовый, чёт там в районе десятки...
                                  gvadim78G Не в сети
                                  gvadim78
                                  Пообещали за 5 сделать прошивку.
                                    Denis970D Не в сети
                                    Denis970
                                    Ну может на не бош можно.
                                      gvadim78G Не в сети
                                      gvadim78
                                      Нужна подсказка: отключаю лямбды, смотрю данные двигателя программой, лямбды показывают 4.99вольт, обе, но они отключены, т.е. разъемы рассоеденены. Должно быть так? А когда подсоединяю разъемы- ни чего не меняется, так же 4.99вольт. Не может так проводка или сам мозг глючить? Расход топлива 32л.
                                        Может. Звони провода от мозга до фишек. Если все Ок. Тогда вскрой мозг и посмотри внимательно, возможно дорожка( и) протухли. Бывало такое.
                                          alexsis
                                          Доброго дня всем. В общем возникла у меня проблема - расход около 30 л на сотню и мертвые лямбды. Почитал форум и решил что поможет их замена, однако после замены машин стал отлично ехать не тупит не троит но расход... по трассе от 26, по городу 40-45, бензином из выхлопа почти не плюется. Ошибок нет, система работает по лямбдам в диагностике. Подскажите что делать куда смотреть. Система гемс.
                                          • 12
