Изготовление и замена задней балки кузова.
24 Сообщения 4 Авторы 150 Просмотры 1 Отслеживается
    Следующие на очереди петли заднего борта.
    Изготовить я их не могу, да и не зачем это, проще взять со старой детали.
    Петли приварены основательно и даже обработаны сварные швы, складывается впечатление, что в предыдущем кузовном ремонте участвовал не один человек.
    Зачищаем сами петли и вокруг, с целью максимально аккуратно демонтировать их:
      Срезаем петли, привариваем к новой балке и зачищаем:
      Примечание:
      Расстояние между центрами петель – 765 – 766 мм.
        Ехал мимо гаража, было немного свободного времени, начал распил заднего элемента кузова для внедрения новой балки:
          И так, задняя рамка кузова полностью «освобождена» от прежней нижней балки:
          Можно начинать монтаж новой.
          Для "чистоты эксперимента" вытащил из под кузова все резиновые подушки и уложил его опорами прямо на посадочные места рамы.
          Для соблюдения общей «соосности» с кузовом, закрепляем балку на раме:
          Прикручиваем на место заднюю рамку кузова:
            Привариваем силовую балку к рамке задней двери, обрабатываем и грунтуем:
            Напомню как это выглядело в тот момент, когда кузов попал ко мне:
              Не забываем вварить в заднюю балку точки массы (-), а то при подключении задних фонарей придётся колхозить.
              Болт массы располагается в передней части балки (под днищем) слева, я решил вварить с обоих сторон:
                Далее снова откручиваем заднюю часть кузова, где необходимо зачищаем, обезжириваем, на сопрягающиеся детали наносим герметик и собираем:
                  Я использовал шовный герметик от фирмы Teroson - Terostat 9320 (6 in 1):
                  На мой взгляд лучший из того, чем доводилось пользоваться.
                  Описание от производителя:
                  Terostat 9320 SF распыляемый герметик на основе MS-полимеров, который благодаря влажности воздуха превращается в материал, напоминающий резину. Terostat 9320 SF используется также и в качестве дополнительной антикоррозионной защиты днища на основе ПВХ, а также для защиты от ударов щебня.
                  ОСОБЕННОСТИ Terostat 9320SF:
                  • при герметизации сварочных швов точно воспроизводится структура их обработки в заводских условиях.
                  • не содержит изоцианатов, силиконов и ПВХ
                  • хорошая адгезия на металле, грунтованных поверхностях и лаках
                  • хорошая совместимость с лаками, содержащими алкоголь
                  • долговечость
                  • полимеризуется в результате протекания в материале химических реакций
                  • быстрое отверждение
                  • устойчив к УФ-излучению
                  • высокая сопротивляемость старению
                  • способствует поглощению шума
                  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
                  Запах: едва ощутимый
                  Консистенция: пастообразная
                  Время образования поверхностной пленки: 10-20 мин
                  ПРИМЕНЕНИЕ:
                  • Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными
                  • Адгезия Terostat 9320 SF усиливается, если контактные поверхности зачищены наждачной бумагой.
                  • Если шов покрывается лаком после высыхания, то его необходимо предварительно обработать в соответствии с технологией нанесения синтетических лаков.
                  Герметик не дёшев, цена в р-оне 600 – 800 руб. за тубу.
                  Цветовая гамма – белый, серый, чёрный.
                  Почему я использовал именно белый? Во первых - его всё равно окрашивать, а во вторых – предложили белый по 200 руб./туба.
                  Вот собственно и всё по ремонту задней балки конкретного автомобиля.
                    А это просто необычный ракурс съёмки задней балки.
                    Нового и познавательного конечно ни чего на фото нет, но полагаю не многие видели её с этой стороны.
                      Даа уж! Выглядит как новая. Как то непривычно видеть такое когда кузов варит автолюбитель а не реставратор 😂
                      Большой тебе респект 😉
                        Спасибо, Normis.
                        Всё дело в желании. Жизнь заставила - освоил сварочный аппарат и "жестянку".
                        Не для "дяди", а для себя же "родного" делаю. 🙂
                        Реставрацией это конечно назвать нельзя, но изначально и не ставилась такой задачи. Реставрация, на мой взгляд, необходима только в целях повышения стоимости автомобиля, а так как у меня нет планов содержать автомобиль в "тёплом стойле" и выкатывать по праздникам, либо продать по-дороже, то больший "упор" я делаю на функциональность, простоту исполнения и бюджетность.
                        Публикую подобные материалы не с целью похвастаться - "Вон как я умею" или "Несите денюшки - я и Вам так сделаю", а в помощь форумчанам. Возможно пролистав статьи кто-то поймёт, что не так всё это и сложно и "спасёт" ещё один старенький LR, а моё подобие чертежей позволит заранее подготовить деталь.
                          Arteom
                          Большое спасибо за детальные отчеты!
                          Отогнал своего Классика к знакомым ребятам дабы проварить кузов и покрасить, отправил им ссылку, может, им эта информация поможет немного. Вообще, народ за голову хватается - за что ни возьмись - все либо рассыпается в труху, либо близко к этому, хотя на первый взгляд выглядит неплохо. При вскрытии оказывается, что металла уже нет 😞 И везде заплата на заплате. Сейчас спасают моторный щит, дальше боковины, что что под передними крыльями, потом стойки, на которых висят петли передних дверей - все сгнило внутри. Далее замена порогов и полов и еще 1000 мелочей, которые выплывут в процессе. Так что любая информация может быть полезна.
