115 Сообщения 14 Авторы 494 Просмотры 1 Отслеживается
  • P Не в сети
    P Не в сети
    pp2000
    @Vadim61 said:
    уже ненаю на что и думать...мож взять и тупо поменять форсунки? есть в наличии два комплекта родных...один точно рабочий,весной ставил...
    Вроде форсы так резко не меняются (типа вчера - не лили, сегодня - льют). Если к ним подбираться, лучше, для начала факел посмотреть в стаканчик брызнуть. Прошлая зима на них прошла?
    Всё-таки, похоже всё это на проводку и т.п.
      #50
      прошлую зиму на этих форсах без подогрева мотора заводился при -36 без проблем...
      на проводку не думаю,на холодную заводится легко,а потом,по моему мнению,заливает свечи...на Рыжем у kochevnikа ткакя же проблема и симптомы схожие...
      Пришли морозы и мы не завелись... 4.6
        показания после 3-х часов стоянки при -20...машина завелась,была небольшая борона,но не заглохла...
        показания после 12-ти часов стоянки при -18...машина завелась,через 15 секунд началась борона и мотор заглох...
        фото сделал когда мотор практически заглох,быстрее подключиться не удалось...
          Интересно почему так гуляет позиция дросселя?
          И в каких единицах измеряется расход воздуха в проге?
          По мануалу на прогретом двигателе, на холостых оборотах 20 + - 3 кг./час
          Я так понимаю, что двигатель начинает работать нормально, когда он немного прогреется и начнётся регулирование смеси по сигналам с лямбд.
          На последних фотках лямбды ещё не работают, система впрыска работает по усреднённым значения.
            #53
            воздух,на сколько я понимаю,в проге в граммах в секунду..
            мотор завелся с полпинка,секунд 15 поработал ровно и трындец...поменял форсы,жду когда мотор остынет...
              Если перевести эти граммы в секунду в килограммы в час, то какая то фигня получается.
              Вот, если в значении ноль убрать (16 г./сек.), то что-то вырисовывается, но тогда показания для холостых зашкаливают.
              У человека в соседней теме (правда там двигатель полностью прогрет) показания горазда меньше. Ссылка
                #55
                на прогретом показания меньше...на предыдущей странице посмотри...правда там мотор еще не полностью прогрет
                  #56
                  мужики, я к сожалению не гуру в диагностике рыжего V8, но показания ДМРВ двигателей, которые я помню при оборотах 800 примерно такие
                  ВАЗ объем 1,5л 10кг/ч
                  ГАЗ объем 2,3л 15кг/ч
                  в примерном пересчете на 4,6л (считая такое же цикловое наполнение) получится около 30кг/ч
                  кто знает, уточните цифры, это нужно всем для диагностики ДМРВ, это чрезвычайно важный датчик, по нему идёт важнейшее регулирование времени впрыска.
                  по ДПДЗ,
                  не в первый раз вижу, что на РЫЖЕМ показывается открытие заслонки при отпущенной педали, почему так?
                  • Sergey_SMSS Не в сети
                    Sergey_SMS
                    Range Rover DSE
                    #57
                    Давно конечно я с Волгой расстался, расход на холостых у меня был 1,3 литра в час. Но точных цифр не помню... Воздух наверно около 15 кг.
                    ЗЫ Когда ДМРВ накрываться стал, то воздуха около 18-19 кг показывал. Мотор работал ровно, но труба выхлопная сразу почернела...
                    ЗЗЫ Вот не помню точной цифры, но у Волги ДПДЗ никогда 0 не показывал. А когда стирался, то прогретый мотор трясло и пытался заглохнуть.
                      #58
                      ну...машина простояла 6 часов,на улице -22...пойду заводить..
                        по ДПДЗ,
                        не в первый раз вижу, что показывается открытие заслонки при отпущенной педали, почему так?
                        В книге по ремонту на стр. № 30 есть.
                        *Расход воздуха для двигателя 4.6 на уровне моря - двигатель прогрет, КПП в нейтрали, все дополнительные нагрузки выключены.
                        Холостой ход: 20 +- 3 кг/час
                        2500об/мин: 61 +- 3 кг/час*
                        Ещё сегодня на забугорном форуме нарыл данные c якобы заведомо исправного датчика MAF.
                        Холостой 680rpm - 22 Kg
                        1200rpm - 32.5 Kg
                        2000rpm - 55 Kg
                        3000rpm - 92 Kg
                          #60
                          у тебя была не правильная регулировка. при отпущенной педали ДПДЗ должен показывать 0%. многие кулибины в борьбе за холостые болты крутят, место там доступное.
                          1200rpm - 32.5 Kg
                          2000rpm - 55 Kg
                          3000rpm - 92 Kg
                          да, примерно как-то так... Серёг, что получается? если умножать, тогда коэффициент пересчета в кг/ч по показаниям ДМРВ Вадима, будет порядка 169
                          Вадим у тебя на 3000об/мин программа должна показывать порядка 0,544, посмотри что показывает.
                            #61
                            на улице -22,завел,15сек.ровная работа,потом секунд пять едва ощутимые перебои,затем всё выровнялось....
                            неужели победил???завтра еще проверю...
                            КОЧЕВНИКУ НА РЫЖЕМ ЧЕРКНИТЕ КТО-НИБУДЬ,У НЕГО ТАКИЕ ЖЕ СИМПТОМЫ,А МЕНЯ ТАМ БАНЯТ
                              #62
                              теперь только завтра посмотрю...
                                А как такие расчёты получились? Если допустим 0.11 г/сек (цифры из проги) переводить в кг/час у меня по другому получается...
                                  #64
                                  На улице минус 22...а в проге минус 8 ???????????? :dry:
                                  У меня так было..пока не заметил что корпус фильтра выскочил из заборника(фары мамы помогли) и мотор хапал воздух из под капота..где он постоянно разной температуры..Всё сделал,даже жрать стал меньше))
                                    #65
                                    у мну тож выскочил...не охота щас туда лезть,потеплеет,починю... 🙂 🙂
                                      #66
                                      у Вадима на фото показывает 0,13 на 770об/мин
                                      считая нормальным расход 22кг/ч получаем к-т 22/0,13=169,2
                                      ну это конечно всё примерно. скоро я шнурок возьму поюзать у товарища, сниму показатели с двигателя и опубликую
                                        #67
                                        @ass said:
                                        у Вадима на фото показывает 0,13 на 770об/мин...
                                        мотор холодный еще,по-этому так и показывает..на прогретом 0,07-0,08
                                          #68
                                          Я знаю кто всё знает! Это Жора 🎉
                                          Во чаво он пишет в другой теме - МАФ 0,5 мало!!! должен показывать 0,6-0,7 что соответствует 23 кг воздуха,
