115 Сообщения 14 Авторы 494 Просмотры 1 Отслеживается
    Тогда может попробовать обмануть мозги, чтобы понять зависимость - с чем связан перебой с температурой ОЖ или с общей температурой двигателя. Может действительно замороженные форсы лить начинают... 😕
    Допустим на улице в момент запуска - 15 градусов, а вместо датчика температуры ОЖ подключить переменный резистор и выставить его на - 8 градусов (приблизительно 8 - 8,5 кОм).
      #47
      да я новый датчик температуры ставил,ничего не менялось...можно конечно резистор подключить,но не думаю что это поможет...
      во блин засада какая... 😞 😞
        #48
        вот фото как только завел...предварительно подогрел эл.подогревателем...
        вот мотор немного поработал,прогрелся еще немного...
        • P Не в сети
          P Не в сети
          pp2000
          @Vadim61 said:
          уже ненаю на что и думать...мож взять и тупо поменять форсунки? есть в наличии два комплекта родных...один точно рабочий,весной ставил...
          Вроде форсы так резко не меняются (типа вчера - не лили, сегодня - льют). Если к ним подбираться, лучше, для начала факел посмотреть в стаканчик брызнуть. Прошлая зима на них прошла?
          Всё-таки, похоже всё это на проводку и т.п.
            #50
            прошлую зиму на этих форсах без подогрева мотора заводился при -36 без проблем...
            на проводку не думаю,на холодную заводится легко,а потом,по моему мнению,заливает свечи...на Рыжем у kochevnikа ткакя же проблема и симптомы схожие...
            Пришли морозы и мы не завелись... 4.6
              показания после 3-х часов стоянки при -20...машина завелась,была небольшая борона,но не заглохла...
              показания после 12-ти часов стоянки при -18...машина завелась,через 15 секунд началась борона и мотор заглох...
              фото сделал когда мотор практически заглох,быстрее подключиться не удалось...
                Интересно почему так гуляет позиция дросселя?
                И в каких единицах измеряется расход воздуха в проге?
                По мануалу на прогретом двигателе, на холостых оборотах 20 + - 3 кг./час
                Я так понимаю, что двигатель начинает работать нормально, когда он немного прогреется и начнётся регулирование смеси по сигналам с лямбд.
                На последних фотках лямбды ещё не работают, система впрыска работает по усреднённым значения.
                  #53
                  воздух,на сколько я понимаю,в проге в граммах в секунду..
                  мотор завелся с полпинка,секунд 15 поработал ровно и трындец...поменял форсы,жду когда мотор остынет...
                    Если перевести эти граммы в секунду в килограммы в час, то какая то фигня получается.
                    Вот, если в значении ноль убрать (16 г./сек.), то что-то вырисовывается, но тогда показания для холостых зашкаливают.
                    У человека в соседней теме (правда там двигатель полностью прогрет) показания горазда меньше. Ссылка
                      #55
                      на прогретом показания меньше...на предыдущей странице посмотри...правда там мотор еще не полностью прогрет
                        #56
                        мужики, я к сожалению не гуру в диагностике рыжего V8, но показания ДМРВ двигателей, которые я помню при оборотах 800 примерно такие
                        ВАЗ объем 1,5л 10кг/ч
                        ГАЗ объем 2,3л 15кг/ч
                        в примерном пересчете на 4,6л (считая такое же цикловое наполнение) получится около 30кг/ч
                        кто знает, уточните цифры, это нужно всем для диагностики ДМРВ, это чрезвычайно важный датчик, по нему идёт важнейшее регулирование времени впрыска.
                        по ДПДЗ,
                        не в первый раз вижу, что на РЫЖЕМ показывается открытие заслонки при отпущенной педали, почему так?
                        • Sergey_SMSS Не в сети
                          Sergey_SMS
                          Range Rover DSE
                          #57
                          Давно конечно я с Волгой расстался, расход на холостых у меня был 1,3 литра в час. Но точных цифр не помню... Воздух наверно около 15 кг.
                          ЗЫ Когда ДМРВ накрываться стал, то воздуха около 18-19 кг показывал. Мотор работал ровно, но труба выхлопная сразу почернела...
                          ЗЗЫ Вот не помню точной цифры, но у Волги ДПДЗ никогда 0 не показывал. А когда стирался, то прогретый мотор трясло и пытался заглохнуть.
                            #58
                            ну...машина простояла 6 часов,на улице -22...пойду заводить..
                              по ДПДЗ,
                              не в первый раз вижу, что показывается открытие заслонки при отпущенной педали, почему так?
                              В книге по ремонту на стр. № 30 есть.
                              *Расход воздуха для двигателя 4.6 на уровне моря - двигатель прогрет, КПП в нейтрали, все дополнительные нагрузки выключены.
                              Холостой ход: 20 +- 3 кг/час
                              2500об/мин: 61 +- 3 кг/час*
                              Ещё сегодня на забугорном форуме нарыл данные c якобы заведомо исправного датчика MAF.
                              Холостой 680rpm - 22 Kg
                              1200rpm - 32.5 Kg
                              2000rpm - 55 Kg
                              3000rpm - 92 Kg
                                #60
                                у тебя была не правильная регулировка. при отпущенной педали ДПДЗ должен показывать 0%. многие кулибины в борьбе за холостые болты крутят, место там доступное.
                                1200rpm - 32.5 Kg
                                2000rpm - 55 Kg
                                3000rpm - 92 Kg
                                да, примерно как-то так... Серёг, что получается? если умножать, тогда коэффициент пересчета в кг/ч по показаниям ДМРВ Вадима, будет порядка 169
                                Вадим у тебя на 3000об/мин программа должна показывать порядка 0,544, посмотри что показывает.
                                  #61
                                  на улице -22,завел,15сек.ровная работа,потом секунд пять едва ощутимые перебои,затем всё выровнялось....
                                  неужели победил???завтра еще проверю...
                                  КОЧЕВНИКУ НА РЫЖЕМ ЧЕРКНИТЕ КТО-НИБУДЬ,У НЕГО ТАКИЕ ЖЕ СИМПТОМЫ,А МЕНЯ ТАМ БАНЯТ
                                    #62
                                    теперь только завтра посмотрю...
                                      А как такие расчёты получились? Если допустим 0.11 г/сек (цифры из проги) переводить в кг/час у меня по другому получается...
                                        #64
                                        На улице минус 22...а в проге минус 8 ???????????? :dry:
                                        У меня так было..пока не заметил что корпус фильтра выскочил из заборника(фары мамы помогли) и мотор хапал воздух из под капота..где он постоянно разной температуры..Всё сделал,даже жрать стал меньше))
                                          #65
                                          у мну тож выскочил...не охота щас туда лезть,потеплеет,починю... 🙂 🙂
