115 Сообщения 14 Авторы 318 Просмотры 1 Отслеживается
    #53
    воздух,на сколько я понимаю,в проге в граммах в секунду..
    мотор завелся с полпинка,секунд 15 поработал ровно и трындец...поменял форсы,жду когда мотор остынет...
      Если перевести эти граммы в секунду в килограммы в час, то какая то фигня получается.
      Вот, если в значении ноль убрать (16 г./сек.), то что-то вырисовывается, но тогда показания для холостых зашкаливают.
      У человека в соседней теме (правда там двигатель полностью прогрет) показания горазда меньше. Ссылка
        #55
        на прогретом показания меньше...на предыдущей странице посмотри...правда там мотор еще не полностью прогрет
          #56
          мужики, я к сожалению не гуру в диагностике рыжего V8, но показания ДМРВ двигателей, которые я помню при оборотах 800 примерно такие
          ВАЗ объем 1,5л 10кг/ч
          ГАЗ объем 2,3л 15кг/ч
          в примерном пересчете на 4,6л (считая такое же цикловое наполнение) получится около 30кг/ч
          кто знает, уточните цифры, это нужно всем для диагностики ДМРВ, это чрезвычайно важный датчик, по нему идёт важнейшее регулирование времени впрыска.
          по ДПДЗ,
          не в первый раз вижу, что на РЫЖЕМ показывается открытие заслонки при отпущенной педали, почему так?
          • Sergey_SMSS Не в сети
            Sergey_SMS
            Range Rover DSE
            #57
            Давно конечно я с Волгой расстался, расход на холостых у меня был 1,3 литра в час. Но точных цифр не помню... Воздух наверно около 15 кг.
            ЗЫ Когда ДМРВ накрываться стал, то воздуха около 18-19 кг показывал. Мотор работал ровно, но труба выхлопная сразу почернела...
            ЗЗЫ Вот не помню точной цифры, но у Волги ДПДЗ никогда 0 не показывал. А когда стирался, то прогретый мотор трясло и пытался заглохнуть.
              #58
              ну...машина простояла 6 часов,на улице -22...пойду заводить..
                по ДПДЗ,
                не в первый раз вижу, что показывается открытие заслонки при отпущенной педали, почему так?
                В книге по ремонту на стр. № 30 есть.
                *Расход воздуха для двигателя 4.6 на уровне моря - двигатель прогрет, КПП в нейтрали, все дополнительные нагрузки выключены.
                Холостой ход: 20 +- 3 кг/час
                2500об/мин: 61 +- 3 кг/час*
                Ещё сегодня на забугорном форуме нарыл данные c якобы заведомо исправного датчика MAF.
                Холостой 680rpm - 22 Kg
                1200rpm - 32.5 Kg
                2000rpm - 55 Kg
                3000rpm - 92 Kg
                  #60
                  у тебя была не правильная регулировка. при отпущенной педали ДПДЗ должен показывать 0%. многие кулибины в борьбе за холостые болты крутят, место там доступное.
                  1200rpm - 32.5 Kg
                  2000rpm - 55 Kg
                  3000rpm - 92 Kg
                  да, примерно как-то так... Серёг, что получается? если умножать, тогда коэффициент пересчета в кг/ч по показаниям ДМРВ Вадима, будет порядка 169
                  Вадим у тебя на 3000об/мин программа должна показывать порядка 0,544, посмотри что показывает.
                    #61
                    на улице -22,завел,15сек.ровная работа,потом секунд пять едва ощутимые перебои,затем всё выровнялось....
                    неужели победил???завтра еще проверю...
                    КОЧЕВНИКУ НА РЫЖЕМ ЧЕРКНИТЕ КТО-НИБУДЬ,У НЕГО ТАКИЕ ЖЕ СИМПТОМЫ,А МЕНЯ ТАМ БАНЯТ
                      #62
                      теперь только завтра посмотрю...
                        А как такие расчёты получились? Если допустим 0.11 г/сек (цифры из проги) переводить в кг/час у меня по другому получается...
                          #64
                          На улице минус 22...а в проге минус 8 ???????????? :dry:
                          У меня так было..пока не заметил что корпус фильтра выскочил из заборника(фары мамы помогли) и мотор хапал воздух из под капота..где он постоянно разной температуры..Всё сделал,даже жрать стал меньше))
                            #65
                            у мну тож выскочил...не охота щас туда лезть,потеплеет,починю... 🙂 🙂
                              #66
                              у Вадима на фото показывает 0,13 на 770об/мин
                              считая нормальным расход 22кг/ч получаем к-т 22/0,13=169,2
                              ну это конечно всё примерно. скоро я шнурок возьму поюзать у товарища, сниму показатели с двигателя и опубликую
                                #67
                                @ass said:
                                у Вадима на фото показывает 0,13 на 770об/мин...
                                мотор холодный еще,по-этому так и показывает..на прогретом 0,07-0,08
                                  #68
                                  Я знаю кто всё знает! Это Жора 🎉
                                  Во чаво он пишет в другой теме - МАФ 0,5 мало!!! должен показывать 0,6-0,7 что соответствует 23 кг воздуха,
                                  • KochevnikK Не в сети
                                    Kochevnik
                                    Спасибо что позвали.
                                    В кратце - после -10 если постоит ночь - бодро заводимся и через 5 секунд так же бодро глохнем - залитые в хлам свечи.
                                    После прокалки свечей бодро заводимся и катаемся весь день.
                                    На теплую стартует без проблем, холостые нормальные.
                                    Вот что показывает на прохладном двигателе
                                    читал через ScanMaster-ELM. Если есть какой то более подходящий под пегаса софт - буду признателен если поделитесь.
                                    Что планирую сделать: завтра поеду менять ДМРВ на БУшный... Через несколько дней должны приехать ирридиевые свечи (говорят их меньше заливает).
                                    Форсунки бы поменял, но так и не смог на старом форуме найти какие точно парт-номера форсунок (из аналогов имею в виду) идут на 4.6 96г - т.е. с гемсом.
                                    клапан ХХ чистил, смазывал.
                                    Да, расход у меня не здоровый 22 на трассе и до 30 в городе. Пока машина стоит греется - снег под выхлопом черный ((((
                                      #70
                                      Я знаю кто всё знает! Это Жора.
                                      МАФ должен показывать 0,6-0,7 что соответствует 23 кг воздуха,
                                      если предположить, что это - расход на 1 цилиндр, то 0.736008/1000= 20.2кг/ч
                                      но все скриншоты программы показывают в ~10 раз меньше
                                      пож-та, покажите в программе место, где показывается время впрыска
                                      у меня от морозов на 1 форсунке снаружи бензин появился, видимо уплотнительным кольцам в рампе эластичности уже не хватает,
                                      так может и внутри форсунок герметичность ухудшается. помнится были проблемы с заливкой свечей отечественными инжекторами на морозе...
                                      мужики, после того как глохнет сама, вы не пробовали заводить с тапкой в пол? на многих машинах это включает режим сушки и форсунки при прокручивании не открываются вообще, пока двигатель не начнет схватывать.
                                        Alexxx
                                        Я вот смотрю многие пользуются прогой для двигателя. Её тоже можно где-то скачать вместе с распиновкой шнурка? Или как?
                                          Kochevnik
                                          пробовал, секунд 20-30 маслал с тапкой в пол - один фиг свечи мокрые
