115 Сообщения 14 Авторы 318 Просмотры 1 Отслеживается
    Я справился с таким казусом только изготовив ДРХХ с ручным(механическим) управлением..По другому ни как не получалось,перекрутил всё и вся..даже растачивал ушки ДПДЗ и поворачивал его - Это помогло поднять и держать ХХ на одном уровне..Иначе как у Вадима,заведётся,тарахтит нормально,потом тых тых тых..обороты падают..глохнем..На стоянке само собой....Потом купил рабочий ДРХХ,поставил его,повернул ДПДЗ в заводское положение и на тест бук..Сделали адаптацию и всё..проблема ушла..
    Дело было летом..
      угу...примерно тож самое,только когда температура ниже -10 градусов и долгая стоянка...
      если включаю электроподогрев и мотор нагрет градусов до 10-20,при -30 заводится легко,бороны нет...
        Вадим, подогрев дросселя подключен?
        Может канал холостого хода (который перекрывается регулятором холостого хода) обмерзает.
          подогрев подключен,колхоза в моторе нет,всё штатно,,кроме электроподогрева и газелевских форсунок...
            нет, мне кажется тут что-то со смесью (это вероятнее) или с искрой, а не моросит какой-нибудь смежный датчик ДТ входного воздуха или ДТ топлива?
              ДТ входного воздуха менял,эффекта нет,завтра попробую ДТ топлива поменять...
                @ass said:
                нет, мне кажется тут что-то со смесью (это вероятнее)...
                Так нехватка воздуха и влияет на смесь переобогощая её. Тем более потом плохо заводится, как-будто свечи подзалило. Когда начинаются перебои нужно, какой нибудь вакуумный шланг с дросселя снять, чтобы попробовать немного обеднить смесь.
                  на дросселе можно снять шланг вентиляции картера...либо попытаться регулировочным болтом воздуха добавить...
                    Не, регулировочным пока не надо, т. к. ДПДЗ тоже повернётся и обороты увеличатся и потом это будет воздух прошедший через ДМРВ, соответственно и подача увеличится. Нужно, так сказать, неучтённый воздух попробовать добавить.
                      ну тогда снять шланг вентиляции картера,сейчас на прогретом снимал его,обороты падают...ДТ топлива поменял...завтра посмотрим ...
                        И сколько процентов открытия дросселя показывает программа?
                          ноут не подключал,замерз он в машине
                            скидывал шланг вентиляции...завелась нормально,как всегда,секунд через 20 резко заглохла...шланг одел,минут 5 покурил,завелась и опять заглохла...долго мослал стартером,сначала еле схватывала,немного нажал на газульку,завелась ...постепенно обороты поднялись,борона пропала...вопчем все без изменений...
                              #41
                              уже ненаю на что и думать...мож взять и тупо поменять форсунки? есть в наличии два комплекта родных...один точно рабочий,весной ставил...
                                #42
                                Вадим, а если на тапку нажимать в тот момент когда она тухнет, что происходит (по возможности опиши если глубоко давить и если немного)
                                1 нормально разгазовывается,
                                2 вяло разгазовавыется, пропускает, постреливает
                                3 вообще сразу тухнет
                                и еще... если пытаться педалью обороты удержать, получается или нет?
                                  прострелов нет,на газульку надавишь немного,сразу глохнет...
                                  потом стартером долго маслаешь,начинает схватывать,заводится,обороты минимальные с бороной и постепенно,в течении примерно двух минут,обороты поднимаются до нормы...
                                  вчера попросил товарища посмотреть на выхлоп,в момент первого пуска выхлоп чистый,потом когда начинается борона,чернеет,но не сильно...
                                  мож правда форсы умирают?потому как,катушки менял,свечи,провода тоже,датчики все,за исключением зеленого и дроссельной заслонки...лямбды осенью менял обе,после того как одна вышла из строя,работала только до 1500 оборотов,потом отрубалась...
                                    Раз есть комплект форсунок, то стоит попробовать поменять.
                                    Хорошо бы, конечно показания проги в момент перебоя посмотреть: какую температуру ОЖ она покажет, показания с лямбд (если они уже начинают к этому времени рабоать), расход воздуха, положение дросселя.
                                      не успею подключиться,а на не заведенном двигателе не все параметры показывает...
                                        Тогда может попробовать обмануть мозги, чтобы понять зависимость - с чем связан перебой с температурой ОЖ или с общей температурой двигателя. Может действительно замороженные форсы лить начинают... 😕
                                        Допустим на улице в момент запуска - 15 градусов, а вместо датчика температуры ОЖ подключить переменный резистор и выставить его на - 8 градусов (приблизительно 8 - 8,5 кОм).
                                          #47
                                          да я новый датчик температуры ставил,ничего не менялось...можно конечно резистор подключить,но не думаю что это поможет...
                                          во блин засада какая... 😞 😞
