115 Сообщения 14 Авторы 494 Просмотры 1 Отслеживается
    @MOBY DICK said:
    там тупо могло все забиться грязью, регулировка там не сложная.
    Кстати если он забился то мотор и будет глохнуть постоянно на ХХ
    еще раз говорю...грязи там нет...двигатель не глохнет постоянно на холостых оборотах...
      поменял РХХ,эффекта нет...заводится с полтыка,секунд через 20 начинаетсяборона,обороты падают до остановки двигателя...
        Вадим, ты про давление писал, что поднимается до 2,6...
        давление могло расти из-за снижения вакуума (роста давления) во впускном коллекторе.
        повтори эту проверку с отключенным вакуумным шлангом, только заглуши трубку, чтоб воздух не засасывался.
        давление колом должно стоять в районе 3кгс/см2.
        я всё думаю, пытаюсь понять, как работает двигатель при "бороне", трясется что ли? или как у оки? или слабнет и дохнет? черного дыма из трубы нету?
        не может где нибудь высокое напряжение убегать? например, как греться начинает, под капотом влажно, а потом продувается и порядок?
        • P Не в сети
          P Не в сети
          pp2000
          Вопрос следующий: "Какие показания манометра в рампе перед тем, как двигатель глохнет?"
          Если, перед тем как двигатель глохнет, отрубается бензонасос (т.е. давление в рампе резко падает), то очень большая вероятность, что это лямбды не в порядке (для начала их проводка).
            высокое нигде не пробивает,провода,свечи новые...трубку от вакуума отсоединял,на манометре 2,9кг.было...черного дыме не видно...заводится с полтыка,работает ровно,потом обороты падают примерно до 600 и начинает типа троить,четверить,пятерить,шестерить и постепенно обороты падают до нуля...минуты через две завожу снова,еле схватывает и опять борона,потом может снова заглохнуть,а может продолжать работать постепенно выравнивая обороты до нормы...чем холоднее на улице тем больше проявляется эта шняга...
            уже не знаю чтоб еще поменять..мож форсы лить начали?хотя по расходу топлива и по свечам непохоже...еще датчик температуры топлива можно поменять...
              когда глохнет на манометре 2,4-2,6кг.лямбды в порядке,я их в первую очередь проверил...
                Я справился с таким казусом только изготовив ДРХХ с ручным(механическим) управлением..По другому ни как не получалось,перекрутил всё и вся..даже растачивал ушки ДПДЗ и поворачивал его - Это помогло поднять и держать ХХ на одном уровне..Иначе как у Вадима,заведётся,тарахтит нормально,потом тых тых тых..обороты падают..глохнем..На стоянке само собой....Потом купил рабочий ДРХХ,поставил его,повернул ДПДЗ в заводское положение и на тест бук..Сделали адаптацию и всё..проблема ушла..
                Дело было летом..
                  угу...примерно тож самое,только когда температура ниже -10 градусов и долгая стоянка...
                  если включаю электроподогрев и мотор нагрет градусов до 10-20,при -30 заводится легко,бороны нет...
                    Вадим, подогрев дросселя подключен?
                    Может канал холостого хода (который перекрывается регулятором холостого хода) обмерзает.
                      подогрев подключен,колхоза в моторе нет,всё штатно,,кроме электроподогрева и газелевских форсунок...
                        нет, мне кажется тут что-то со смесью (это вероятнее) или с искрой, а не моросит какой-нибудь смежный датчик ДТ входного воздуха или ДТ топлива?
                          ДТ входного воздуха менял,эффекта нет,завтра попробую ДТ топлива поменять...
                            @ass said:
                            нет, мне кажется тут что-то со смесью (это вероятнее)...
                            Так нехватка воздуха и влияет на смесь переобогощая её. Тем более потом плохо заводится, как-будто свечи подзалило. Когда начинаются перебои нужно, какой нибудь вакуумный шланг с дросселя снять, чтобы попробовать немного обеднить смесь.
                              на дросселе можно снять шланг вентиляции картера...либо попытаться регулировочным болтом воздуха добавить...
                                Не, регулировочным пока не надо, т. к. ДПДЗ тоже повернётся и обороты увеличатся и потом это будет воздух прошедший через ДМРВ, соответственно и подача увеличится. Нужно, так сказать, неучтённый воздух попробовать добавить.
                                  ну тогда снять шланг вентиляции картера,сейчас на прогретом снимал его,обороты падают...ДТ топлива поменял...завтра посмотрим ...
                                    И сколько процентов открытия дросселя показывает программа?
                                      ноут не подключал,замерз он в машине
                                        скидывал шланг вентиляции...завелась нормально,как всегда,секунд через 20 резко заглохла...шланг одел,минут 5 покурил,завелась и опять заглохла...долго мослал стартером,сначала еле схватывала,немного нажал на газульку,завелась ...постепенно обороты поднялись,борона пропала...вопчем все без изменений...
                                          #41
                                          уже ненаю на что и думать...мож взять и тупо поменять форсунки? есть в наличии два комплекта родных...один точно рабочий,весной ставил...
