Схема системы смазки бензинового двигателя
74 Сообщения 18 Авторы 558 Просмотры 1 Отслеживается
    @Vadim61 said:
    на осях есть метки,по ним видно правильно ли установлены...
    что это за капиталка,если оси с рокерами не поменяны?
    Видимо не у всех...
      @Shadoff said:
      Видимо не у всех...
      Видимо,оси уже не оригинал...)
        @Vadim61 said:
        @Shadoff said:
        Видимо не у всех...
        Такое возможно? И главный вопрос как их ставить!?) Снял обе, положил рядом- идентичны, масляные каналы ни где не перекрываются, в раздумьях
        • demidrollD Не в сети
          demidroll
          Заснял я видео наконец сегодня! Короче на холодную - Не стучит, а вот после минут 5ти/10ти начинается вооот такой стучок, как на видео... ну и поддымливает гарью (ванища пипец!)... и определился с местом стучания, как мне кажется, идёт всё-так со стороны правой головы - сверху/сзади, ближе к катушкам... думал сначала
          форсунка, но блин форсунка разве может так стучать?!
          видос
            <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">форсунка</a>, но блин форсунка разве может так стучать?!
            видос
            Точно так же и в том же месте стучит. От туда же идет дым. Сейчас начал разбирать - стерся кулачек на выпускном рокере 7 цилиндра, от этого скорее всего стук. Голову еще не поднял, там скорее всего дыра в прокладке, от туда и дым.
              Дым мог идти с пересохшего полукольца!Посмотри свечи.Если туда попадал тосол они будут вымытые!И надо было проверить наличие СО в ОЖ!
                demidroll
                а б/ушные кулачки кто-нибудь продаёт? ну и вообще б/у шные запчасти для ДВС в нормальном состоянии?
                  Что значит б/у кулачки? 😜 Там только наплавлять если. На екзисте рокер 500р стоит.
                    видос
                    Видео то ты заснял..да посмотреть его мало кто может..так как оно размещено на закрытом отвратном ресурсе... 😂 Для таких целей,видео располагают на ресурсах открытых для всех ,таких как ютуб или яндекс диск к примеру..
                      судя по фото,оси в сборе и не разбирались...или я ошибаюсь?если не разбирались,то без разницы какую ось на какую голову ставить...
                        demidroll
                        исправляемся)))
                        стук мотора
                          Оси в сборе, разбирались или нет мне сказать сложно. Заводские метки отсутствуют, но есть нацарапанные пометки на коромыслах лев и прав, до меня меняли маслосъемные колпачки.
                            #41
                            @demidroll said:
                            исправляемся)))
                            стук мотора
                            У меня похожий стук,только отчётливей слышно из под бампера.И громче стучит холодный,а по мере прогрева становится тише!Поменял масло на минералку Ликви Молли10/50(молибден).Стук стал утихать,но всё равно есть.Правда покатался ещё очень мало.Стук начался после замены вкладышей,колец и распредвала.Грешу на распред!
                              demidroll
                              у меня звук исходит от правой клапанной крышки, как-бы ближе к катушкам зажигания, и появляется, когда двс прогрелся уже... получается, что-то прогревается, расширяется и начинает болтаться, ну или наоборот - зажимается... а соответственно и стучит...
                                Поменял на выходных все гидрокомпенсаторы, стук стал значительно меньше, но все равно есть. Визуально есть износ распредвала, видимо гидрики тут не причем. Касаемо коромысел и штанг толкателей, я не думаю что они могут иметь такой износ, что будут причиной стуков. у меня грохотание идет четко из развала блока.
                                  demidroll
                                  ...блин, целая загадка с этими моторами)))) люди даже после ремонта не поймут - что стучит?! или продолжает стучать?! похоже на какой-то бред немного... машины выпускаются уже пол века почти и стук, как я понял, это болячка у этих моторов бьюик, и ни кто конкретно не может сказать, что именно стучит)))) дааа уж... ну или специально скрывают после замены дорогостоящих деталей, ибо причина была не такая дорогая и им стыдно признаваться!? такое же может быть тоже)))
                                    Думаю вся загадка в том, что все эти моторы прошли не по одной сотне тысяч. Заменить все изношенные детали на оригинал с соблюдением всех технологий могут не все, отсюда и стуки и глюки. Я сознательно не покупал распредвал и не планирую это делать, так как я неспешно собираю новый двигатель на базе недавно купленного нулевого шорт-блока. К слову сказать, на втором купленном мною пегасе, с пробегом за 200 000 мотор просто шепчет, ни звука лишнего. А скрывать от коллег по несчастью методы лечения болячек я думаю ни кто не станет
                                      #46
                                      По моим личным наблюдениям и со слов многих кто перебирал подобные двигатели...как правило причиной стука исходящего из развала блока и особенно если он сильнее слышится ближе к катушкам зажигания..является распредвал либо его вкладыши...
                                      Спереди чаще всего стучит шкив коленвала,если он конечно не одна деталь,а состоит из нескольких(как на дизеле к примеру)...
                                      Осевое биение коленвала как правило не выдаёт ни каких стуков....
                                      Ну эт так....мысли...для того что бы не скучали 😂
                                        #47
                                        еще часто стучат гирокомпенсаторы в разбитых гнездах...замена на новые не помогает,потому как гнезда старые остаются)
                                        • ХоритонХ Не в сети
                                          ХоритонХ Не в сети
                                          Хоритон
                                          Москва P38
                                          #48
                                          У наших моторов прошедших больше 300 000 и более, А это почти все моторы наших пегасов. Приходят в негодность поршня . Гильзовка замена колец замена распредвала и гидриков не приводит к устранению стука из развала двигателя. Стучат поршни на перекладе. Я это уже описывал в теме стук мотора. Устраняется гильзовкой под новые поршни или в хорошем состоянии но их очень сложно найти так как моторы разбираются уже убитые и с пробегом за ,,,,,,, Были такие случаии что люди гильзуют не стучащий до переборки мотор . И после пережитой радости что все ура победил " Новый мотор!!!! Начинал стучать.
