Схема системы смазки бензинового двигателя
74 Сообщения 18 Авторы 558 Просмотры 1 Отслеживается
    Напайки грибочки стачиваются на коромыслах, вот и цокают...
    • demidrollD Не в сети
      demidroll
      менять? или реально восстановить их, мож заказать токарю с другой твёрдостью стали? пробеги вроде в 300 тыщ - не пробеги совсем, жигуль и тот три сотки пройдёт спокойно без замены рокеров при правильном ТО...
        Думаю можно и токарю заказать из инструментальной стали, только смотри чтоб при нагреве эти пятачки не выскочили.... А то .... Ух, как пуля со смещенным центром вывалмтся в пятом, а проскочит по шестому и седьмому ..... Бывало и так. Веселуха, гбц под замену, клапана под замену, поршни под замену, ну это если цилиндры не проскребет, а то и все в помойку.
          Добрый день!
          А случайно никто не подскажет диаметр шланга, который идет на радиатор охлаждения масла?
          Помаленьку восстанавливаю агрегат, но на данный момент он находится на даче и нет пока возможности добраться до него.
          Есть вероятность что уже "заколхожено" ибо шланг сидит на хомутах, но трубки радиатора не трогали
            @Vadim61 said:
            на осях есть метки,по ним видно правильно ли установлены...
            что это за капиталка,если оси с рокерами не поменяны?
            Видимо не у всех...
              @Shadoff said:
              Видимо не у всех...
              Видимо,оси уже не оригинал...)
                @Vadim61 said:
                @Shadoff said:
                Видимо не у всех...
                Такое возможно? И главный вопрос как их ставить!?) Снял обе, положил рядом- идентичны, масляные каналы ни где не перекрываются, в раздумьях
                  demidroll
                  Заснял я видео наконец сегодня! Короче на холодную - Не стучит, а вот после минут 5ти/10ти начинается вооот такой стучок, как на видео... ну и поддымливает гарью (ванища пипец!)... и определился с местом стучания, как мне кажется, идёт всё-так со стороны правой головы - сверху/сзади, ближе к катушкам... думал сначала
                  форсунка, но блин форсунка разве может так стучать?!
                  видос
                    <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">форсунка</a>, но блин форсунка разве может так стучать?!
                    видос
                    Точно так же и в том же месте стучит. От туда же идет дым. Сейчас начал разбирать - стерся кулачек на выпускном рокере 7 цилиндра, от этого скорее всего стук. Голову еще не поднял, там скорее всего дыра в прокладке, от туда и дым.
                      Дым мог идти с пересохшего полукольца!Посмотри свечи.Если туда попадал тосол они будут вымытые!И надо было проверить наличие СО в ОЖ!
                        demidroll
                        а б/ушные кулачки кто-нибудь продаёт? ну и вообще б/у шные запчасти для ДВС в нормальном состоянии?
                          Что значит б/у кулачки? 😜 Там только наплавлять если. На екзисте рокер 500р стоит.
                            видос
                            Видео то ты заснял..да посмотреть его мало кто может..так как оно размещено на закрытом отвратном ресурсе... 😂 Для таких целей,видео располагают на ресурсах открытых для всех ,таких как ютуб или яндекс диск к примеру..
                              судя по фото,оси в сборе и не разбирались...или я ошибаюсь?если не разбирались,то без разницы какую ось на какую голову ставить...
                                demidroll
                                исправляемся)))
                                стук мотора
                                  Оси в сборе, разбирались или нет мне сказать сложно. Заводские метки отсутствуют, но есть нацарапанные пометки на коромыслах лев и прав, до меня меняли маслосъемные колпачки.
                                    #41
                                    @demidroll said:
                                    исправляемся)))
                                    стук мотора
                                    У меня похожий стук,только отчётливей слышно из под бампера.И громче стучит холодный,а по мере прогрева становится тише!Поменял масло на минералку Ликви Молли10/50(молибден).Стук стал утихать,но всё равно есть.Правда покатался ещё очень мало.Стук начался после замены вкладышей,колец и распредвала.Грешу на распред!
                                      demidroll
                                      у меня звук исходит от правой клапанной крышки, как-бы ближе к катушкам зажигания, и появляется, когда двс прогрелся уже... получается, что-то прогревается, расширяется и начинает болтаться, ну или наоборот - зажимается... а соответственно и стучит...
                                        Поменял на выходных все гидрокомпенсаторы, стук стал значительно меньше, но все равно есть. Визуально есть износ распредвала, видимо гидрики тут не причем. Касаемо коромысел и штанг толкателей, я не думаю что они могут иметь такой износ, что будут причиной стуков. у меня грохотание идет четко из развала блока.
                                          demidroll
                                          ...блин, целая загадка с этими моторами)))) люди даже после ремонта не поймут - что стучит?! или продолжает стучать?! похоже на какой-то бред немного... машины выпускаются уже пол века почти и стук, как я понял, это болячка у этих моторов бьюик, и ни кто конкретно не может сказать, что именно стучит)))) дааа уж... ну или специально скрывают после замены дорогостоящих деталей, ибо причина была не такая дорогая и им стыдно признаваться!? такое же может быть тоже)))
