Схема системы смазки бензинового двигателя
74 Сообщения 18 Авторы 558 Просмотры 1 Отслеживается
    Думаю распред-дерьмо!Подумываю старый поставить!Там кулачки чуть не в размер,а так работал нормально!
    • demidrollD Не в сети
      demidroll
      блин, а где гидрики стоят-то, я так понял под распредвалом? или над ним? как до них добраться посмотреть состояние?
        Надо снять крышки клапанов,коллектор,паук и их видно!Чтобы достать гидрики, надо снять ось коромысел и штанги.Работы не много!Удачи!
          Я уже писал смотрите коромысла.....
            demidroll
            я тоже склоняюсь к коромыслам, ибо стрекот идёт сверху, а гидрики как-бы в центре мотора стоят...
              Напайки грибочки стачиваются на коромыслах, вот и цокают...
                demidroll
                менять? или реально восстановить их, мож заказать токарю с другой твёрдостью стали? пробеги вроде в 300 тыщ - не пробеги совсем, жигуль и тот три сотки пройдёт спокойно без замены рокеров при правильном ТО...
                  Думаю можно и токарю заказать из инструментальной стали, только смотри чтоб при нагреве эти пятачки не выскочили.... А то .... Ух, как пуля со смещенным центром вывалмтся в пятом, а проскочит по шестому и седьмому ..... Бывало и так. Веселуха, гбц под замену, клапана под замену, поршни под замену, ну это если цилиндры не проскребет, а то и все в помойку.
                    Добрый день!
                    А случайно никто не подскажет диаметр шланга, который идет на радиатор охлаждения масла?
                    Помаленьку восстанавливаю агрегат, но на данный момент он находится на даче и нет пока возможности добраться до него.
                    Есть вероятность что уже "заколхожено" ибо шланг сидит на хомутах, но трубки радиатора не трогали
                      @Vadim61 said:
                      на осях есть метки,по ним видно правильно ли установлены...
                      что это за капиталка,если оси с рокерами не поменяны?
                      Видимо не у всех...
                        @Shadoff said:
                        Видимо не у всех...
                        Видимо,оси уже не оригинал...)
                          @Vadim61 said:
                          @Shadoff said:
                          Видимо не у всех...
                          Такое возможно? И главный вопрос как их ставить!?) Снял обе, положил рядом- идентичны, масляные каналы ни где не перекрываются, в раздумьях
                            demidroll
                            Заснял я видео наконец сегодня! Короче на холодную - Не стучит, а вот после минут 5ти/10ти начинается вооот такой стучок, как на видео... ну и поддымливает гарью (ванища пипец!)... и определился с местом стучания, как мне кажется, идёт всё-так со стороны правой головы - сверху/сзади, ближе к катушкам... думал сначала
                            форсунка, но блин форсунка разве может так стучать?!
                            видос
                              <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">форсунка</a>, но блин форсунка разве может так стучать?!
                              видос
                              Точно так же и в том же месте стучит. От туда же идет дым. Сейчас начал разбирать - стерся кулачек на выпускном рокере 7 цилиндра, от этого скорее всего стук. Голову еще не поднял, там скорее всего дыра в прокладке, от туда и дым.
                                Дым мог идти с пересохшего полукольца!Посмотри свечи.Если туда попадал тосол они будут вымытые!И надо было проверить наличие СО в ОЖ!
                                  demidroll
                                  а б/ушные кулачки кто-нибудь продаёт? ну и вообще б/у шные запчасти для ДВС в нормальном состоянии?
                                    Что значит б/у кулачки? 😜 Там только наплавлять если. На екзисте рокер 500р стоит.
                                      видос
                                      Видео то ты заснял..да посмотреть его мало кто может..так как оно размещено на закрытом отвратном ресурсе... 😂 Для таких целей,видео располагают на ресурсах открытых для всех ,таких как ютуб или яндекс диск к примеру..
                                        судя по фото,оси в сборе и не разбирались...или я ошибаюсь?если не разбирались,то без разницы какую ось на какую голову ставить...
                                          demidroll
                                          исправляемся)))
                                          стук мотора
