Повышенные обороты двигателя
63 Сообщения 18 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • valV Не в сети
    valV Не в сети
    val
    двигатель держит обороты 1400-1600 хоть на холодную. хоть на горячую.причину не могу найти.с чего начать проверку. рендж 1998г. обьем 4 литра.
    • AriesA Не в сети
      AriesA Не в сети
      Aries
      МО г.Лыткарино
      Я бы начал с проверки Датчика (моторчика) холостого хода, были у меня подобные проблемы недавно после мойки двигателя. Решилось все продувкой разъема.
        Может быть подсос воздуха .Проверить все воздушные соединения.
          скорее всего виноват датчик положения дроссельной заслонки...
          • valV Не в сети
            valV Не в сети
            val
            проверил все датчики путем замены на заведомо рабочие, ни каких изменений.попробую искать подсос воздуха.хочу поменять прокладку под впускным коллектором. после замены отпишусь
            • valV Не в сети
              valV Не в сети
              val
              поменял прокладку под впускным коллектором все пришло в норму. спасибо за подсказку
              • N Не в сети
                N Не в сети
                Nordpilot
                гемс 4.0 .И снова ХХ.. Поменял распредвал и масляный насос. соответственно и прокладки все новые. Но теперь у движка холостые выросли почти до 3000. Перепробовал несколько рабочих рхх что оригинальных, что от рено- ничего не меняется. и дпдз разные ставил. все делалось с тестбуком и сбросом адаптаций. у рхх показывает 171 шаг и ниже опускаться не хочет. и так на всех датчиках. сегодня пересобрал впуск, все закрепил как надо, промазал герметиком вдобавок. подсасывать уже просто не откуда. завожу - и те же 2500.. я уже не знаю что делать, вроде все перепробовал.. хочется сдечь эту помойку.. может к кого то будут еще мысли? до разборки движка все было отлично
                  тросик дросселя имеет ручную регулировку кручением оплетки.
                  я бы снял вход воздуховод и посмотрел на положение заслонки на хх. она должна быть закрыта
                  • N Не в сети
                    N Не в сети
                    Nordpilot
                    в том то и дело, что заслонка полностью закрыта
                      Тогда - фантастика. ?
                      • N Не в сети
                        N Не в сети
                        Nordpilot
                        сейчас вручную выкрутил немного шток рхх, вставил и холостые снизились до 1500. при этом из трубы льется бенз
                        • ТолянТ Не в сети
                          ТолянТ Не в сети
                          Толян
                          посмотри банально натяжку тросика газа...подсос воздуха да и просто покатайся
                            Так пишет что все проверил
                            • N Не в сети
                              N Не в сети
                              Nordpilot
                              Тросик газа в норме. Дроссель закрыт. Это я все сразу проверил. Чтобы исключить подсос воздуха снял кастрюлю, дудки, заново промазал все герметиком, снял топливную рампу с форсунками, закрепил все как надо. Проверил все вакуумные шланги. Но это совершенно ни на что не повлияло. И только когда полез в рхх, открутил шток и закрутил не полностью обороты упали до 1400 и через полминуты выросли до 1600, но чувствуется, что переливает. При включении драйва падают до 1000, но чувствуется, что работает под нагрузкой и дикий расход бензина. Мне кажется, что проблема где то в рхх или все таки подсосе. Но тогда почему смена нескольких рхх с тест буком ничего не изменила? И откуда может подсасывать, если я вроде как все проверил?
                              • N Не в сети
                                N Не в сети
                                Nordpilot
                                Еще раз отмечу- начались проблемы после замены распредавала и маслонасоса. В дроссель никто не лазил
                                  А так работает ровно?
                                  Что-то повредил, не так установил при сборке.
                                  • N Не в сети
                                    N Не в сети
                                    Nordpilot
                                    Работает ровнее, чем до замены. Что, например? Неправильное положение распредвала? Устанавливал не я, а опытный моторист.
                                      я распредвал два раза менял)) сам))
                                      там трудно нитак его поставить) опытного моториста не надо)
                                      там больше гимора разбирать - собирать))
                                      а вот то что что-то повредили - это точно.
                                      могли фишки на дотчики не так поставить.
                                      я например один раз фишку температуры жидкости на форсунку воткнул))
                                      • N Не в сети
                                        N Не в сети
                                        Nordpilot
                                        да фишки то вроде все проверил. не проверял фишку положения распредвала. Если с электрикой все понятно, то что там можно повредить из внутренностей и получить большие холостые не совсем ясно
                                          попробуй посмотри сам вал заслонки, у меня было подобное, потрогал с усилием вал и обороты упали, когда снял весь механизм с кастрюли, оказалось на валу выработка большая и его закусывало. Как вариант. Больше там нечему тебе топить обороты
