Повышенные обороты двигателя
63 Сообщения 18 Авторы 385 Просмотры 1 Отслеживается
  • valV Не в сети
    valV Не в сети
    val
    проверил все датчики путем замены на заведомо рабочие, ни каких изменений.попробую искать подсос воздуха.хочу поменять прокладку под впускным коллектором. после замены отпишусь
    • valV Не в сети
      valV Не в сети
      val
      поменял прокладку под впускным коллектором все пришло в норму. спасибо за подсказку
      • N Не в сети
        N Не в сети
        Nordpilot
        гемс 4.0 .И снова ХХ.. Поменял распредвал и масляный насос. соответственно и прокладки все новые. Но теперь у движка холостые выросли почти до 3000. Перепробовал несколько рабочих рхх что оригинальных, что от рено- ничего не меняется. и дпдз разные ставил. все делалось с тестбуком и сбросом адаптаций. у рхх показывает 171 шаг и ниже опускаться не хочет. и так на всех датчиках. сегодня пересобрал впуск, все закрепил как надо, промазал герметиком вдобавок. подсасывать уже просто не откуда. завожу - и те же 2500.. я уже не знаю что делать, вроде все перепробовал.. хочется сдечь эту помойку.. может к кого то будут еще мысли? до разборки движка все было отлично
          тросик дросселя имеет ручную регулировку кручением оплетки.
          я бы снял вход воздуховод и посмотрел на положение заслонки на хх. она должна быть закрыта
          • N Не в сети
            N Не в сети
            Nordpilot
            в том то и дело, что заслонка полностью закрыта
              Тогда - фантастика. ?
              • N Не в сети
                N Не в сети
                Nordpilot
                сейчас вручную выкрутил немного шток рхх, вставил и холостые снизились до 1500. при этом из трубы льется бенз
                • ТолянТ Не в сети
                  ТолянТ Не в сети
                  Толян
                  посмотри банально натяжку тросика газа...подсос воздуха да и просто покатайся
                    Так пишет что все проверил
                    • N Не в сети
                      N Не в сети
                      Nordpilot
                      Тросик газа в норме. Дроссель закрыт. Это я все сразу проверил. Чтобы исключить подсос воздуха снял кастрюлю, дудки, заново промазал все герметиком, снял топливную рампу с форсунками, закрепил все как надо. Проверил все вакуумные шланги. Но это совершенно ни на что не повлияло. И только когда полез в рхх, открутил шток и закрутил не полностью обороты упали до 1400 и через полминуты выросли до 1600, но чувствуется, что переливает. При включении драйва падают до 1000, но чувствуется, что работает под нагрузкой и дикий расход бензина. Мне кажется, что проблема где то в рхх или все таки подсосе. Но тогда почему смена нескольких рхх с тест буком ничего не изменила? И откуда может подсасывать, если я вроде как все проверил?
                      • N Не в сети
                        N Не в сети
                        Nordpilot
                        Еще раз отмечу- начались проблемы после замены распредавала и маслонасоса. В дроссель никто не лазил
                          А так работает ровно?
                          Что-то повредил, не так установил при сборке.
                          • N Не в сети
                            N Не в сети
                            Nordpilot
                            Работает ровнее, чем до замены. Что, например? Неправильное положение распредвала? Устанавливал не я, а опытный моторист.
                              я распредвал два раза менял)) сам))
                              там трудно нитак его поставить) опытного моториста не надо)
                              там больше гимора разбирать - собирать))
                              а вот то что что-то повредили - это точно.
                              могли фишки на дотчики не так поставить.
                              я например один раз фишку температуры жидкости на форсунку воткнул))
                              • N Не в сети
                                N Не в сети
                                Nordpilot
                                да фишки то вроде все проверил. не проверял фишку положения распредвала. Если с электрикой все понятно, то что там можно повредить из внутренностей и получить большие холостые не совсем ясно
                                  попробуй посмотри сам вал заслонки, у меня было подобное, потрогал с усилием вал и обороты упали, когда снял весь механизм с кастрюли, оказалось на валу выработка большая и его закусывало. Как вариант. Больше там нечему тебе топить обороты
                                    и ещё посмотри помпу круиза, может она втягивает вал заслонки
                                    • N Не в сети
                                      N Не в сети
                                      Nordpilot
                                      вал еще раз гляну, но заслонка закрыта полностью. рукой проверял и датчик показывает положенные 10%. помпа круиза отсоединена от механизма. какие дефекты внутри газораспределительного механизма могут привести к этому?
                                        В нутри врят ли что то не так. Раз все проверили то можно адаптацию сделать. Бывало такое .
                                          Делали сброс или адаптацию именно ДРХХ? Это разные вещи..
                                          Если всё же делали именно адаптацию ДРХХ и ничего не помогает..то не знаю что там мозг выносит...Даже если полностью выкручен байпасный болт(который должен быть выкручен на 1.5 оборота) подачи воздуха,ДРХХ всё равно при адаптации должен был задавить ХХ...И по степам...171 это какие то неправильные показатели..я конечно могу ошибаться,так как давно это было..но что то мне подсказывает что степов при адаптации ДРХХ долно быть что то около 20...
