Схема системы охлаждения бензинового двигателя
92 Сообщения 27 Авторы 873 Просмотры 1 Отслеживается
    #69
    Первый раз открутился тоже не сразу...после нескольких ударов и пришлось держать шкив за его гайки(под ключ 10) кривым накидным ключиком 10-11...а потом всегда легко..один не сильный,но резкий удар молотка по ключу..и муфта откручивается свободно...
    Использую ключ 32 ,длинной 40см...и молоток весом 400 грамм(проверил,не 250 😂 )..Размер ключа Р38 и Классика не знаю..у меня маман..на ней резьба левая. B)
      36 ключ и, как сказал Слава - резкий удар. Именно резкий - и муфта легко откручивается
        плюсом
        добавлю - ремень хорошо бы чтоб был одет)
        • MrkosatkaM Не в сети
          Mrkosatka
          это вам никто фиксатором не заливал, как у меня оказалось.. там что-то никакие удары не помогли
            хорошо - сваркой не прихватили)))
              #74
              Мой был затянут так что пришлось снимать помпу вместе со шкивом, приваривать к нему монтажку, одевать на монтажку и на ключ метровые трубы и в двоем с напарником срывать. После этого монтажку срезал, места сварки обработал лепестком. Все собрал и всегда потом все откручивалось как у ребят резким ударом молотка по ключу. Резьба кстати там левая.
                #75
                как раз таки правая... B)
                  #76
                  @m535i said:
                  плюсом
                  Если снять ремень..то можно хоть убиться..открутить вряд ли получится.. 😂
                    @m535i said:
                    плюсом
                    ну так то да)))))))) B)
                      #78
                      Надо всё это хозяйство выкидывать и ставить спаренные венты от шнивы.И два датчика температуры,чтоб включались последовательно.Я ещё и венты кондея задействовал,тоже через доп реле.КОЛХОЗИНГ рулит!!!))) 😛
                        Парни подскажите плиз номер и размеры, если можно, патрубка термостат- радиатор, снизу.
                        Может сколхозить от чего можно???
                          Из какого-то шланга для газ делал, размеры извини не помню.
                            @Михалыч said:
                            Парни подскажите плиз номер и размеры, если можно, патрубка термостат- <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатор</a>, снизу.
                            Поздно прочитал. Завтра с утра а гараж заеду - сфоткаю.
                            Тебе этого короткого толстого?
                              Ага
                                #83
                                От 406 движка.Там с разными изгибами есть.32мм.
                                  Значит 32 мм нам надо?
                                  • Ж Не в сети
                                    Ж Не в сети
                                    Жыпер
                                    Други, подскажите пожалуйста партнамбер вискомуфты вентилятора, на бензин 4.6 2001года!
                                    ERR 4996 правильно?
                                    • InkI Не в сети
                                      InkI Не в сети
                                      Ink
                                      А у кого нибудь схема движения антифриза есть?? Хочу подогреватель воткнуть
                                      Воткнул в обратный с печки ->в термостат. Сегодня включил и нифига. Может завоздушило просто.
                                      Зы: с принудительной помой подогреватель
                                        Помпу переверни. Вход должен быть с самой высокой точки, выход в самую низкую, т.к. тепло поднимается наверх
                                        • InkI Не в сети
                                          InkI Не в сети
                                          Ink
                                          Ты хотел сказать наоборот тогда.
                                          Те холод забираться снизу и идти вверх
                                          Потому что я подцепил забор от выхода печки и ->термотат-> блок. А надо наоборот
                                          Те тупо перевернуть помпу,спасибо я об этом тоже подумал, но смутило заводсткое движение антифриза. Но мотор же не работает,пока работает подогреватель, значит ты прав! И я тоже был изначально)) спасибо буду пробовать
