Схема системы охлаждения бензинового двигателя
92 Сообщения 27 Авторы 503 Просмотры 1 Отслеживается
    #67
    я б таким навернул:
    Это тебе пригодится гонять сервисменов которые царя зверей,ёлку и 3.14зду в ремонт не берут!!! 😛 И я так понял,что фото клипсы коврика Пегаса уже не актуально? :whistle:
    • P Не в сети
      P Не в сети
      PSerj
      Добрый день. Поделюсь и своим опытом: для того что бы не проворачивался шкив между ключом на 36 и шкивом вставляю большую отвертку, и упираюсь в болты шкива (на 8 или на 10).
        #69
        Первый раз открутился тоже не сразу...после нескольких ударов и пришлось держать шкив за его гайки(под ключ 10) кривым накидным ключиком 10-11...а потом всегда легко..один не сильный,но резкий удар молотка по ключу..и муфта откручивается свободно...
        Использую ключ 32 ,длинной 40см...и молоток весом 400 грамм(проверил,не 250 😂 )..Размер ключа Р38 и Классика не знаю..у меня маман..на ней резьба левая. B)
          36 ключ и, как сказал Слава - резкий удар. Именно резкий - и муфта легко откручивается
            плюсом
            добавлю - ремень хорошо бы чтоб был одет)
            • MrkosatkaM Не в сети
              Mrkosatka
              это вам никто фиксатором не заливал, как у меня оказалось.. там что-то никакие удары не помогли
                хорошо - сваркой не прихватили)))
                  #74
                  Мой был затянут так что пришлось снимать помпу вместе со шкивом, приваривать к нему монтажку, одевать на монтажку и на ключ метровые трубы и в двоем с напарником срывать. После этого монтажку срезал, места сварки обработал лепестком. Все собрал и всегда потом все откручивалось как у ребят резким ударом молотка по ключу. Резьба кстати там левая.
                    #75
                    как раз таки правая... B)
                      #76
                      @m535i said:
                      плюсом
                      Если снять ремень..то можно хоть убиться..открутить вряд ли получится.. 😂
                        @m535i said:
                        плюсом
                        ну так то да)))))))) B)
                          #78
                          Надо всё это хозяйство выкидывать и ставить спаренные венты от шнивы.И два датчика температуры,чтоб включались последовательно.Я ещё и венты кондея задействовал,тоже через доп реле.КОЛХОЗИНГ рулит!!!))) 😛
                            Парни подскажите плиз номер и размеры, если можно, патрубка термостат- радиатор, снизу.
                            Может сколхозить от чего можно???
                              Из какого-то шланга для газ делал, размеры извини не помню.
                                @Михалыч said:
                                Парни подскажите плиз номер и размеры, если можно, патрубка термостат- <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатор</a>, снизу.
                                Поздно прочитал. Завтра с утра а гараж заеду - сфоткаю.
                                Тебе этого короткого толстого?
                                  Ага
                                    #83
                                    От 406 движка.Там с разными изгибами есть.32мм.
                                      Значит 32 мм нам надо?
                                      • Ж Не в сети
                                        Ж Не в сети
                                        Жыпер
                                        Други, подскажите пожалуйста партнамбер вискомуфты вентилятора, на бензин 4.6 2001года!
                                        ERR 4996 правильно?
                                        • InkI Не в сети
                                          InkI Не в сети
                                          Ink
                                          А у кого нибудь схема движения антифриза есть?? Хочу подогреватель воткнуть
                                          Воткнул в обратный с печки ->в термостат. Сегодня включил и нифига. Может завоздушило просто.
                                          Зы: с принудительной помой подогреватель
