Схема системы охлаждения бензинового двигателя
92 Сообщения 27 Авторы 873 Просмотры 1 Отслеживается
    @alex1967 said:
    А фото молотка нету?
    я б таким навернул:
      #67
      я б таким навернул:
      Это тебе пригодится гонять сервисменов которые царя зверей,ёлку и 3.14зду в ремонт не берут!!! 😛 И я так понял,что фото клипсы коврика Пегаса уже не актуально? :whistle:
      • P Не в сети
        P Не в сети
        PSerj
        Добрый день. Поделюсь и своим опытом: для того что бы не проворачивался шкив между ключом на 36 и шкивом вставляю большую отвертку, и упираюсь в болты шкива (на 8 или на 10).
          #69
          Первый раз открутился тоже не сразу...после нескольких ударов и пришлось держать шкив за его гайки(под ключ 10) кривым накидным ключиком 10-11...а потом всегда легко..один не сильный,но резкий удар молотка по ключу..и муфта откручивается свободно...
          Использую ключ 32 ,длинной 40см...и молоток весом 400 грамм(проверил,не 250 😂 )..Размер ключа Р38 и Классика не знаю..у меня маман..на ней резьба левая. B)
            36 ключ и, как сказал Слава - резкий удар. Именно резкий - и муфта легко откручивается
              плюсом
              добавлю - ремень хорошо бы чтоб был одет)
              • MrkosatkaM Не в сети
                Mrkosatka
                это вам никто фиксатором не заливал, как у меня оказалось.. там что-то никакие удары не помогли
                  хорошо - сваркой не прихватили)))
                    #74
                    Мой был затянут так что пришлось снимать помпу вместе со шкивом, приваривать к нему монтажку, одевать на монтажку и на ключ метровые трубы и в двоем с напарником срывать. После этого монтажку срезал, места сварки обработал лепестком. Все собрал и всегда потом все откручивалось как у ребят резким ударом молотка по ключу. Резьба кстати там левая.
                      #75
                      как раз таки правая... B)
                        #76
                        @m535i said:
                        плюсом
                        Если снять ремень..то можно хоть убиться..открутить вряд ли получится.. 😂
                          @m535i said:
                          плюсом
                          ну так то да)))))))) B)
                            #78
                            Надо всё это хозяйство выкидывать и ставить спаренные венты от шнивы.И два датчика температуры,чтоб включались последовательно.Я ещё и венты кондея задействовал,тоже через доп реле.КОЛХОЗИНГ рулит!!!))) 😛
                              Парни подскажите плиз номер и размеры, если можно, патрубка термостат- радиатор, снизу.
                              Может сколхозить от чего можно???
                                Из какого-то шланга для газ делал, размеры извини не помню.
                                  @Михалыч said:
                                  Парни подскажите плиз номер и размеры, если можно, патрубка термостат- <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатор</a>, снизу.
                                  Поздно прочитал. Завтра с утра а гараж заеду - сфоткаю.
                                  Тебе этого короткого толстого?
                                    Ага
                                      #83
                                      От 406 движка.Там с разными изгибами есть.32мм.
                                        Значит 32 мм нам надо?
                                        • Ж Не в сети
                                          Ж Не в сети
                                          Жыпер
                                          Други, подскажите пожалуйста партнамбер вискомуфты вентилятора, на бензин 4.6 2001года!
                                          ERR 4996 правильно?
