  • ХоритонХ Не в сети
    ХоритонХ Не в сети
    Хоритон
    Москва P38
    #150
    Сильные потертости! Соответственно поршень юбкой тер о гильзу. Нужно замерить поршень и гильзу . У меня были зазоры от 0.9 до 0.13 сотки. Вези блок о поршни к мастерам которые гильзуют они и скажут что с ними делать. Я поставил новые от 4 литрового.
      #151
      @alex1967 said:
      До маразма чиво доходить!Какой абразив?Всё бензином смывается!
      видать ты в металлообработке полный нуль...пипец,абразив безином смывается... 😂
      • EvgeshaE Не в сети
        EvgeshaE Не в сети
        Evgesha
        Range Rover p38
        #152
        Б У Брали или новые?
          #153
          Евгеша не уточнил...он и будет делать перегильзовку...потому эти поршни пофигу как в нынешних гильзах болтаются))))
          Evgesha - Или я не прав и ты ужо что то другое удумал? :evil:
            EvgeshaE Не в сети
            Evgesha
            Range Rover p38
            #154
            Ты полностью прав, собираюсь делать гильзовку, вот и считаю что надо менять)) повторю, машину собираю для себя а не на продажу, поэтому хочу сделать один раз и на долго, поэтому столько вопросов)
            И еще, наткнулся на продажу обсолюно нового блока, с поршнями, коленвалом, шатунами. ценник конечно не очень гуманный 180. но и про гильзовку много нареканий ( точнее не приятных отзывов) теперь вообще сижу весь на измене что делать))
              ХоритонХ Не в сети
              Хоритон
              Москва P38
              #155
              Я брал новые. На моем моторе это уже 2 гильзовка была и поршни прошли хрен знает сколько. Если грамотные мастера то все промеряют. Я перебрал кучу поршней б.у из 20 только 4 оказались пригодными. Ну а тут подвернулись новые от 4л. 4 шт б.у под 95 бензин так и лежат.
                ХоритонХ Не в сети
                Хоритон
                Москва P38
                #156
                Я тоже походил к этой проблеме капитально!!!!!!!
                Но после переборки ееще 3 раза разбирал. С нашим мотором один раз не прокатывает. И не вздумай запчасти из за бугра заказывать только деньги потеряешь . Придет один хрен брит парт или алмекс. И валы кривые.
                • The_heroT Не в сети
                  The_heroT Не в сети
                  The_hero
                  Всем добрый вечер, хотел в теме спросить - а для того, чтобы просто снять одну голову обязательно сразу масло сливать? Или можно сначала снять\поставить, а потом уже его поменять?
                    #158
                    Даже лучше снять-поставить,а потом потарахтеть и затем заменить масло..оно смоет всю муть,которую как правило всё равно попадает в двигатель при его разборке-сборке,хотя бы и частичной...
                    Если масло свежее и его просто нужно сберечь,то лучше слить перед разборкой..мало ли что ты будешь делать и что может случайно попасть в масло..тот же атифриз по любому может немного попасть в масло,при отрыве ГБЦ от блока...и если масло потом всё равно будет меняться,то это мелочь(попадание антифриза) ..завели..потарахтели до прогрева..сменили масло...
                    • T Не в сети
                      T Не в сети
                      tirukaly
                      А сколько сейчас объективно нормальная гильзовка стоит в Мск?
                        ХоритонХ Не в сети
                        Хоритон
                        Москва P38
                        #160
                        40-50 рубликов.
                          The_heroT Не в сети
                          The_hero
                          Во время разбора возник еще один вопрос - по поводу трубки от расширительного бачка к впускному коллектору. Я когда шланг с коллектора снимал, в итоге вместо шланга вытащился штуцер из дроссельной заслонки. Как он там должен крепится? А то он просто круглый и всё, на схеме крепления тоже не видно. На схеме штуцер под номером 10
                            #162
                            Ну не знаю как он крепится...думаю что просто с натягом садится....можно в штуцер что нибудь размерное забить..расширить его немного..и потом его поставить на место....
                            Это подогрев дросселя...у многих он вообще заглушен...
                            Плин..что то я невнимательно глянул..мой ответ касается детали № 20...Спасибо Митке..поправил..
                              #163
                              Если ничего не напутал то номер 10 -это шланг на крышку клапанов-отсос картерных газов.Обезжирить и посадить на резьбовой герметик-лучше красный-точно не вылезет.
                                The_heroT Не в сети
                                The_hero
                                Да это я перепутал номер - трубка подходит к детали №20, которая на схеме цельная, но штуцер там по виду такой же. Значит попробую её чуть расширить и герметика добавить, надеюсь течь не будет.
                                  The_heroT Не в сети
                                  The_hero
                                  Снял гбц и стало интересно - как определить стоят оригинальные гильзы или с бортом? А то везде сказано 'пока не разобрать не узнать', но как узнать на разобранном?
                                    #166
                                    По толщине гильз..судя по твоим..они родные стоят...ремонтные раза в два толще,сверху само собой..так как делаются Т образные...
                                    Эээх..что то не могу найти фото своего перегильзованного блока..там сразу видно всё..
                                      The_heroT Не в сети
                                      The_hero
                                      Вот собираюсь уже собирать, но возникла проблема - в клапанной крышке есть такие маленькие металлические цилиндрики, через которые проходит болт и части из их у меня не хватает. Я посмотрел в каталоге - и они там не вообще отмечены. Никто не знает их номера или где есть такие же?
                                        #168
                                        Это просто упоры от передавливания прокладки крышки..они идут только с прокладкой..и само собой отдельно их в продаже> не будет..
                                        Измеряешь..подбираешь любую подходящую трубку,желательно стальную..нарезаешь хоть мильён их...можно и из медной,всё зависит от силы мысли и количества мозга у того кто будет прикручивать клапанную крышку..так как есть такие,которые и железный лом могут сломать ..всё.. 😉
                                        Саша ниже добавил инфы,потому я поправил чуть чуть свой пост..что бы вообще всё стало на место и более понятно.. 🙂
                                          #169
                                          Они идут с прокладкой крышки клапанов.У меня их целая пригоршня насобиралась!!!))) :whistle:
