    #153
    @Хоритон said:
    Сильные потертости! Соответственно поршень юбкой тер о гильзу. Нужно замерить поршень и гильзу . У меня были зазоры от 0.9 до 0.13 сотки. Вези блок о поршни к мастерам которые гильзуют они и скажут что с ними делать. Я поставил новые от 4 литрового.
    Евгеша не уточнил...он и будет делать перегильзовку...потому эти поршни пофигу как в нынешних гильзах болтаются))))
    Evgesha - Или я не прав и ты ужо что то другое удумал? :evil:
    • EvgeshaE Не в сети
      EvgeshaE Не в сети
      Evgesha
      Range Rover p38
      #154
      Ты полностью прав, собираюсь делать гильзовку, вот и считаю что надо менять)) повторю, машину собираю для себя а не на продажу, поэтому хочу сделать один раз и на долго, поэтому столько вопросов)
      И еще, наткнулся на продажу обсолюно нового блока, с поршнями, коленвалом, шатунами. ценник конечно не очень гуманный 180. но и про гильзовку много нареканий ( точнее не приятных отзывов) теперь вообще сижу весь на измене что делать))
      • ХоритонХ Не в сети
        ХоритонХ Не в сети
        Хоритон
        Москва P38
        #155
        Я брал новые. На моем моторе это уже 2 гильзовка была и поршни прошли хрен знает сколько. Если грамотные мастера то все промеряют. Я перебрал кучу поршней б.у из 20 только 4 оказались пригодными. Ну а тут подвернулись новые от 4л. 4 шт б.у под 95 бензин так и лежат.
          ХоритонХ Не в сети
          Хоритон
          Москва P38
          #156
          Я тоже походил к этой проблеме капитально!!!!!!!
          Но после переборки ееще 3 раза разбирал. С нашим мотором один раз не прокатывает. И не вздумай запчасти из за бугра заказывать только деньги потеряешь . Придет один хрен брит парт или алмекс. И валы кривые.
          • The_heroT Не в сети
            The_heroT Не в сети
            The_hero
            Всем добрый вечер, хотел в теме спросить - а для того, чтобы просто снять одну голову обязательно сразу масло сливать? Или можно сначала снять\поставить, а потом уже его поменять?
              #158
              Даже лучше снять-поставить,а потом потарахтеть и затем заменить масло..оно смоет всю муть,которую как правило всё равно попадает в двигатель при его разборке-сборке,хотя бы и частичной...
              Если масло свежее и его просто нужно сберечь,то лучше слить перед разборкой..мало ли что ты будешь делать и что может случайно попасть в масло..тот же атифриз по любому может немного попасть в масло,при отрыве ГБЦ от блока...и если масло потом всё равно будет меняться,то это мелочь(попадание антифриза) ..завели..потарахтели до прогрева..сменили масло...
              • T Не в сети
                T Не в сети
                tirukaly
                А сколько сейчас объективно нормальная гильзовка стоит в Мск?
                  ХоритонХ Не в сети
                  Хоритон
                  Москва P38
                  #160
                  40-50 рубликов.
                    The_heroT Не в сети
                    The_hero
                    Во время разбора возник еще один вопрос - по поводу трубки от расширительного бачка к впускному коллектору. Я когда шланг с коллектора снимал, в итоге вместо шланга вытащился штуцер из дроссельной заслонки. Как он там должен крепится? А то он просто круглый и всё, на схеме крепления тоже не видно. На схеме штуцер под номером 10
                      #162
                      Ну не знаю как он крепится...думаю что просто с натягом садится....можно в штуцер что нибудь размерное забить..расширить его немного..и потом его поставить на место....
                      Это подогрев дросселя...у многих он вообще заглушен...
                      Плин..что то я невнимательно глянул..мой ответ касается детали № 20...Спасибо Митке..поправил..
                        #163
                        Если ничего не напутал то номер 10 -это шланг на крышку клапанов-отсос картерных газов.Обезжирить и посадить на резьбовой герметик-лучше красный-точно не вылезет.
                          The_heroT Не в сети
                          The_hero
                          Да это я перепутал номер - трубка подходит к детали №20, которая на схеме цельная, но штуцер там по виду такой же. Значит попробую её чуть расширить и герметика добавить, надеюсь течь не будет.
                            The_heroT Не в сети
                            The_hero
                            Снял гбц и стало интересно - как определить стоят оригинальные гильзы или с бортом? А то везде сказано 'пока не разобрать не узнать', но как узнать на разобранном?
                              #166
                              По толщине гильз..судя по твоим..они родные стоят...ремонтные раза в два толще,сверху само собой..так как делаются Т образные...
                              Эээх..что то не могу найти фото своего перегильзованного блока..там сразу видно всё..
                                The_heroT Не в сети
                                The_hero
                                Вот собираюсь уже собирать, но возникла проблема - в клапанной крышке есть такие маленькие металлические цилиндрики, через которые проходит болт и части из их у меня не хватает. Я посмотрел в каталоге - и они там не вообще отмечены. Никто не знает их номера или где есть такие же?
                                  #168
                                  Это просто упоры от передавливания прокладки крышки..они идут только с прокладкой..и само собой отдельно их в продаже> не будет..
                                  Измеряешь..подбираешь любую подходящую трубку,желательно стальную..нарезаешь хоть мильён их...можно и из медной,всё зависит от силы мысли и количества мозга у того кто будет прикручивать клапанную крышку..так как есть такие,которые и железный лом могут сломать ..всё.. 😉
                                  Саша ниже добавил инфы,потому я поправил чуть чуть свой пост..что бы вообще всё стало на место и более понятно.. 🙂
                                    #169
                                    Они идут с прокладкой крышки клапанов.У меня их целая пригоршня насобиралась!!!))) :whistle:
                                      The_heroT Не в сети
                                      The_hero
                                      Спасибо - просто так как я не забрал еще прокладку клапанной крышки, то не знал что они идут с ней - на фотографиях прокладка без них почему=то.
                                      Другая проблема, я обнаружил мелкие царапинки на гбц - насколько критично их наличие? Можно поставить так или надо шлифовать? И если шлифовать - то надо ведь и вторую голову тоже снимать и шлифовать на тот же уровень?
                                        #171
                                        Твою ГБЦ что на фото,не шлифовали,а фрезеровали...что делать не рекомендуется...а исходя их фото..делал вообще какой то мудак...так как даже не шлифанули после фрезера..Если она в таком виде работала до снятия..то и потом будет...Если есть специалист,то можно и даже нужно,её ему отдать на проверку..что бы проверил плоскость и возможность шлифовки ..позволяют ли допуски....Я могу сказать судя по ,,ремонту,, что вряд ли там остался запас для ремонта после фрезы..
                                        Каждая ГБЦ живёт своей жизнью и они ни каким образом не связаны...ремонт одной не говорит о том что требуется ремонт другой...Надеюсь понятно...
                                          У меня такое ощущение, что это заводская фрезеровка.
