215 Сообщения 41 Авторы 8 Просмотры 1 Отслеживается
    #146
    наждачкой низзя,абразив в алюминии останется,пипец цилиндрам придет...
      #147
      Согласен...А чем тогда?
      • EvgeshaE Не в сети
        EvgeshaE Не в сети
        Evgesha
        Range Rover p38
        #148
        Вооо, и мне теперь очень интересно
          #149
          До маразма чиво доходить!Какой абразив?Всё бензином смывается!А ещё лучше присадочку!Мелкие шероховатости заполняет!Я РЕСУРС пользую!
          • ХоритонХ Не в сети
            ХоритонХ Не в сети
            Хоритон
            Москва P38
            #150
            Сильные потертости! Соответственно поршень юбкой тер о гильзу. Нужно замерить поршень и гильзу . У меня были зазоры от 0.9 до 0.13 сотки. Вези блок о поршни к мастерам которые гильзуют они и скажут что с ними делать. Я поставил новые от 4 литрового.
              #151
              видать ты в металлообработке полный нуль...пипец,абразив безином смывается... 😂
                EvgeshaE Не в сети
                Evgesha
                Range Rover p38
                #152
                Б У Брали или новые?
                  #153
                  Евгеша не уточнил...он и будет делать перегильзовку...потому эти поршни пофигу как в нынешних гильзах болтаются))))
                  Evgesha - Или я не прав и ты ужо что то другое удумал? :evil:
                    EvgeshaE Не в сети
                    Evgesha
                    Range Rover p38
                    #154
                    Ты полностью прав, собираюсь делать гильзовку, вот и считаю что надо менять)) повторю, машину собираю для себя а не на продажу, поэтому хочу сделать один раз и на долго, поэтому столько вопросов)
                    И еще, наткнулся на продажу обсолюно нового блока, с поршнями, коленвалом, шатунами. ценник конечно не очень гуманный 180. но и про гильзовку много нареканий ( точнее не приятных отзывов) теперь вообще сижу весь на измене что делать))
                      ХоритонХ Не в сети
                      Хоритон
                      Москва P38
                      #155
                      Я брал новые. На моем моторе это уже 2 гильзовка была и поршни прошли хрен знает сколько. Если грамотные мастера то все промеряют. Я перебрал кучу поршней б.у из 20 только 4 оказались пригодными. Ну а тут подвернулись новые от 4л. 4 шт б.у под 95 бензин так и лежат.
                        ХоритонХ Не в сети
                        Хоритон
                        Москва P38
                        #156
                        Я тоже походил к этой проблеме капитально!!!!!!!
                        Но после переборки ееще 3 раза разбирал. С нашим мотором один раз не прокатывает. И не вздумай запчасти из за бугра заказывать только деньги потеряешь . Придет один хрен брит парт или алмекс. И валы кривые.
                        • The_heroT Не в сети
                          The_heroT Не в сети
                          The_hero
                          Всем добрый вечер, хотел в теме спросить - а для того, чтобы просто снять одну голову обязательно сразу масло сливать? Или можно сначала снять\поставить, а потом уже его поменять?
                            #158
                            Даже лучше снять-поставить,а потом потарахтеть и затем заменить масло..оно смоет всю муть,которую как правило всё равно попадает в двигатель при его разборке-сборке,хотя бы и частичной...
                            Если масло свежее и его просто нужно сберечь,то лучше слить перед разборкой..мало ли что ты будешь делать и что может случайно попасть в масло..тот же атифриз по любому может немного попасть в масло,при отрыве ГБЦ от блока...и если масло потом всё равно будет меняться,то это мелочь(попадание антифриза) ..завели..потарахтели до прогрева..сменили масло...
                            • T Не в сети
                              T Не в сети
                              tirukaly
                              А сколько сейчас объективно нормальная гильзовка стоит в Мск?
                                ХоритонХ Не в сети
                                Хоритон
                                Москва P38
                                #160
                                40-50 рубликов.
                                  The_heroT Не в сети
                                  The_hero
                                  Во время разбора возник еще один вопрос - по поводу трубки от расширительного бачка к впускному коллектору. Я когда шланг с коллектора снимал, в итоге вместо шланга вытащился штуцер из дроссельной заслонки. Как он там должен крепится? А то он просто круглый и всё, на схеме крепления тоже не видно. На схеме штуцер под номером 10
                                    #162
                                    Ну не знаю как он крепится...думаю что просто с натягом садится....можно в штуцер что нибудь размерное забить..расширить его немного..и потом его поставить на место....
                                    Это подогрев дросселя...у многих он вообще заглушен...
                                    Плин..что то я невнимательно глянул..мой ответ касается детали № 20...Спасибо Митке..поправил..
                                      #163
                                      Если ничего не напутал то номер 10 -это шланг на крышку клапанов-отсос картерных газов.Обезжирить и посадить на резьбовой герметик-лучше красный-точно не вылезет.
                                        The_heroT Не в сети
                                        The_hero
                                        Да это я перепутал номер - трубка подходит к детали №20, которая на схеме цельная, но штуцер там по виду такой же. Значит попробую её чуть расширить и герметика добавить, надеюсь течь не будет.
                                          The_heroT Не в сети
                                          The_hero
                                          Снял гбц и стало интересно - как определить стоят оригинальные гильзы или с бортом? А то везде сказано 'пока не разобрать не узнать', но как узнать на разобранном?
