  • EvgeshaE Не в сети
    EvgeshaE Не в сети
    Evgesha
    Range Rover p38
    #142
    Подскажите друзья, поршня вот в таком состоянии. Их менять надо или это так и должно быть?
      #143
      Обычная потёртость по юбке..В поршне главное что бы он был круглый и неповреждённая верхняя кромка(в районе поршневых колец и выше) и что бы палец сидел как надо..а на потёртости нечего смотреть...если конечно они не до дыр и не делают элепса 😂
        EvgeshaE Не в сети
        Evgesha
        Range Rover p38
        #144
        А то что весь в задирах, это пофиг?
          #145
          Элепса нет? Если нет,тогда потри наждачкой только ВОКРУГ поршня,а не сверху вниз,что бы стал гладкий...просто что бы убрать если есть заусенцы какие нибудь..и усё..если небольшие канавки и будут..то фигня...чай себе делаешь,а не клиенту...клиента конечно нужно было бы послать в магазин за новыми...Они ещё сто лет отработают..
            #146
            наждачкой низзя,абразив в алюминии останется,пипец цилиндрам придет...
              #147
              Согласен...А чем тогда?
                EvgeshaE Не в сети
                Evgesha
                Range Rover p38
                #148
                Вооо, и мне теперь очень интересно
                  #149
                  До маразма чиво доходить!Какой абразив?Всё бензином смывается!А ещё лучше присадочку!Мелкие шероховатости заполняет!Я РЕСУРС пользую!
                  • ХоритонХ Не в сети
                    ХоритонХ Не в сети
                    Хоритон
                    Москва P38
                    #150
                    Сильные потертости! Соответственно поршень юбкой тер о гильзу. Нужно замерить поршень и гильзу . У меня были зазоры от 0.9 до 0.13 сотки. Вези блок о поршни к мастерам которые гильзуют они и скажут что с ними делать. Я поставил новые от 4 литрового.
                      #151
                      видать ты в металлообработке полный нуль...пипец,абразив безином смывается... 😂
                        EvgeshaE Не в сети
                        Evgesha
                        Range Rover p38
                        #152
                        Б У Брали или новые?
                          #153
                          Евгеша не уточнил...он и будет делать перегильзовку...потому эти поршни пофигу как в нынешних гильзах болтаются))))
                          Evgesha - Или я не прав и ты ужо что то другое удумал? :evil:
                            EvgeshaE Не в сети
                            Evgesha
                            Range Rover p38
                            #154
                            Ты полностью прав, собираюсь делать гильзовку, вот и считаю что надо менять)) повторю, машину собираю для себя а не на продажу, поэтому хочу сделать один раз и на долго, поэтому столько вопросов)
                            И еще, наткнулся на продажу обсолюно нового блока, с поршнями, коленвалом, шатунами. ценник конечно не очень гуманный 180. но и про гильзовку много нареканий ( точнее не приятных отзывов) теперь вообще сижу весь на измене что делать))
                              ХоритонХ Не в сети
                              Хоритон
                              Москва P38
                              #155
                              Я брал новые. На моем моторе это уже 2 гильзовка была и поршни прошли хрен знает сколько. Если грамотные мастера то все промеряют. Я перебрал кучу поршней б.у из 20 только 4 оказались пригодными. Ну а тут подвернулись новые от 4л. 4 шт б.у под 95 бензин так и лежат.
                                ХоритонХ Не в сети
                                Хоритон
                                Москва P38
                                #156
                                Я тоже походил к этой проблеме капитально!!!!!!!
                                Но после переборки ееще 3 раза разбирал. С нашим мотором один раз не прокатывает. И не вздумай запчасти из за бугра заказывать только деньги потеряешь . Придет один хрен брит парт или алмекс. И валы кривые.
                                • The_heroT Не в сети
                                  The_heroT Не в сети
                                  The_hero
                                  Всем добрый вечер, хотел в теме спросить - а для того, чтобы просто снять одну голову обязательно сразу масло сливать? Или можно сначала снять\поставить, а потом уже его поменять?
                                    #158
                                    Даже лучше снять-поставить,а потом потарахтеть и затем заменить масло..оно смоет всю муть,которую как правило всё равно попадает в двигатель при его разборке-сборке,хотя бы и частичной...
                                    Если масло свежее и его просто нужно сберечь,то лучше слить перед разборкой..мало ли что ты будешь делать и что может случайно попасть в масло..тот же атифриз по любому может немного попасть в масло,при отрыве ГБЦ от блока...и если масло потом всё равно будет меняться,то это мелочь(попадание антифриза) ..завели..потарахтели до прогрева..сменили масло...
                                    • T Не в сети
                                      T Не в сети
                                      tirukaly
                                      А сколько сейчас объективно нормальная гильзовка стоит в Мск?
                                        ХоритонХ Не в сети
                                        Хоритон
                                        Москва P38
                                        #160
                                        40-50 рубликов.
                                          The_heroT Не в сети
                                          The_hero
                                          Во время разбора возник еще один вопрос - по поводу трубки от расширительного бачка к впускному коллектору. Я когда шланг с коллектора снимал, в итоге вместо шланга вытащился штуцер из дроссельной заслонки. Как он там должен крепится? А то он просто круглый и всё, на схеме крепления тоже не видно. На схеме штуцер под номером 10
