42 Сообщения 17 Авторы 189 Просмотры 1 Отслеживается
  • valdemar59V Не в сети
    valdemar59
    автомобиль выставлен на продажу . не знаю если покупатель не захочет забирать то да . пока машину не продам его продавать не буду . это палочка выручалочка на 100 %.
      sashaRR2
      всем привет. подскажите пожалуйста, а этот синхронизатор умеет еще что нибудь кроме сонхрона?
        Нет, он только для синхронизации
          sashaRR2
          а синхронизирует он только весм с эбу? или еще что то?
            только ВЕСМ и ЕСМ...для этого и сделан...
              Из названия и тем более описания,ясно что он только лишь исправляет одну ОЧЕНЬ плохую ошибку...рассихронизацию кодов между ЕКУ (ЕСМ)двигателя и БЕСМом...
              Этот приборчик стоит недорого по сравнеию со сканерами и самое важное,его может применять любой...даже школьник..не нужно ни каких познаний..воткнул...завёл..поехал счастливый...
              После 2 максимум 3 лёт выпуска Р38..когда все уже поняли что косяк с рассинхроном это болезнь постоянная...этот синхронизатор и ещё такой же сбрасыватель ошибок пневмы(есть точно такой же девайс для пневмы) ..вообще должны были поставляться с машиной..как запасное колесо... :evil:
                sashaRR2
                Спасибо. И последний вопрос. Только для Пегасом или ещё для каких несульфидный машин? У меня для гемс системы.
                  Почитай первые посты темы..я там всё популярно расписасал по системам Пегасов и применяемым синхронизаторам ..
                  Что касается других авто,то их ПОЛНО у которых происходит рассинхронизация..от фордов до мерсов...но у них это чаще называется - Отвязался ключ..потерялся ключ и в таком роде...Есть ли для них какие либо синхронизаторы я к примеру не знаю..так как не связывался плотно с ними..
                  • listatL Не в сети
                    listatL Не в сети
                    listat
                    @Jevgenij said:
                    Как определить рассинхрон на дизельном Пегасе.
                    Т. к. на дизеле рассинхрон не выдаёт себя ни какими симптомами, т. е. чек ведёт себя, как обычно, ни каких надписей на дисплее нет, стартер крутит, но машина не заводится....
                    Если ничего не колхозили, то на дизеле при рассинхронизации появляются на табло такие же надписи как и на бензинке и стартер НЕ КРУТИТ. Я это наблюдал многократно у себя, пока не решил эту проблему навсегда и еще у двух дизельных Пегасов, не видевших ни разу гаражного ремонта.
                    как ты решил эту проблему навсегда
                      Постучи к Maugli ,Максим.
                        Sub0
                        Что за манера, из всего тайну делать!? Продаете инфу, что ли?
                          #42
                          Это не тайна, а некая манипуляция специалиста с Т4. Ник человека дан. Есть вопросы - обращайтесь к нему. Что он там делал, я не знаю и знать не хочу подробностей. Он сделал и я о проблемах забыл навсегда.
