42 Сообщения 17 Авторы 314 Просмотры 1 Отслеживается
    Потому и проще простого завести дизель при помощи скрепки при рассинхроне но с крутящимся стартером...там тупо блокируется клапан подачи топлива..Как его запустить в работу,думаю дизелистам обьяснять не нужно 🙂
    Ну ты Слав и подзагнул на счёт скрепки. Это совсем древние дизеля с механическим управлением ТНВД можно было так завести, т. к. там просто особо и блокировать то нечего было. На дизелях с электронным управлением при рассинхронизации не осуществляется управление сервоприводом ТНВД, так-что клапан открыть мало будет.
    В сети есть информация, как в EEPROM мозгов дизеля исправить прошивку, чтобы они навсегда забыли про иммобилайзер. Думаю, что нечто подобное можно и на бензинке сделать...
    Ну может я утрированно сказанул..но Волчара так и ездил какое то время..пока ВЕСМ не заменил ему Арустэл 🎉
    • Дмитрий51Д Не в сети
      Дмитрий51
      RangeRover P38
      На БОШе при рассинхроне стартер крутит,при попытке запуска чек горит и не гаснет. На прошлой неделе мой снова порадовал,второй раз за два с небольшим года эксплуатации. Первый раз применил Блэкбокс - вставил, помигал синим,пощёлкали реле в БЕСМе, загорелся зелёный, И всё - 10 секунд и снова 4.6 довольно забурчал))
      • shadow7770S Не в сети
        shadow7770
        Мурманск
        Не могли бы ВЫ дать ссылочку на эту информацию? Буду крайне признателен.
          К сожалению ссылочку не удалось найти. Возможно того сайта уже не существует.(((
          Но у меня есть pdfка с того сайта.
            вчера человеку помог завести дизельный ренж .
            симптомы таковы были , с сигналки машина снята ,а вот стартер не крутит , синхронизировал мозги ,все одно не крутит ,залез хайком в бесм и
            отключил имо и ека ,тоды тока стартер закрутил и машин завелся
              при первом подлючении была ошибка в бесм : moisture detect
              че за зверь такой ?
                Переводчик яндекса сказал - Обнаружена влага...Вопрос где она обнаружена и чем? 🎉
                Впервые такое слышу...
                  читал хайком и ошибка по бесм
                    Юр..я имел ввиду - Интересно где и чем она(ошибка) обнаружена мозгами авто..а не то чем ты её увидел..Немного неправильно задал вопрос ранее ))))
                    Вот что удивляет..датчика попадающего в салон дождя я ещё не видел в Пегасах ))) Может в кабриолетах такое встречалось,дождик кап кап...датчик дождя попадающего в салон закрывает мягкую крышу))) Плин..бред полнейший пишу))) 🎉
                    • valdemar59V Не в сети
                      valdemar59
                      у меня движок 2,5 дизель на фото он как здесь указано EDC ENGINE . Прежний хозяин оставил мне это - BeCM Sync-Mote что это такое ................. и нужная ли вообще эта вещь
                        Вообчето это синхронизатор!Вещь архинужная!У кого есть,тот повелитель Пегасов! :whistle:
                          valdemar59
                          Приветствую . А если можно по проще . так по человечески . а то из выше написанного ничего не понял . Что с ней делать . а то она у меня просто валяется . Как ей пользоваться
                            Пост №6 подробно показывает что и как...
                            Если машина словила рассинхронизацию...обычно не горит чек,стартер крутит(не крутит) ,машина не заводится....Втыкаем синхронизатор в ОБД2 ..включаем зажигание..ждём пока синхронизатор синхронизирует коды..о чём он нам сообщит морганиями диодов(всё расписано в начале темы) на нём..заводим двигатель..всё...Глушим,вынимаем его...пользуемся автосом в привычном режиме..
                              valdemar59
                              вопрос машину свою выставил на продажу , как здесь выразились грамотно мать ее эту англичанку . и у меня есть этот приборчик . Могу ли я его здесь кому то продать . или надо в Авито на сайт бросить . если конечно продастся машина . каков ваш совет или вердикт спасибо и с уважением
                                valdemar59
                                Позже выяснилось, просто надо было перепаивать блок реле и предохранителей что под капотом стоит. ......Скажите пожалуйста а сложно его снять и поставить на место . Может и мне его профилактически снять почистить проверить пайки . если есть сложности и ньюансы то рисковать не буду . может какая последовательность . чего то существует . Спасибо
                                • PolarmanP Не в сети
                                  PolarmanP Не в сети
                                  Polarman
                                  Архангельск P38
                                  https://jlrforum.ru/lr-forum/elektrikas/691-remont-bloka-predokhranitelej-pod-kapotom
                                  • K Не в сети
                                    K Не в сети
                                    Kurant
                                    Еще продаешь блэк бокс?
                                      valdemar59
                                      автомобиль выставлен на продажу . не знаю если покупатель не захочет забирать то да . пока машину не продам его продавать не буду . это палочка выручалочка на 100 %.
                                        sashaRR2
                                        всем привет. подскажите пожалуйста, а этот синхронизатор умеет еще что нибудь кроме сонхрона?
                                          Нет, он только для синхронизации
