42 Сообщения 17 Авторы 4 Просмотры 1 Отслеживается
    @shadow7770 said:
    В сети есть информация, как в EEPROM мозгов дизеля исправить прошивку, чтобы они навсегда забыли про иммобилайзер. Думаю, что нечто подобное можно и на бензинке сделать...
    Не могли бы ВЫ дать ссылочку на эту информацию? Буду крайне признателен.
    К сожалению ссылочку не удалось найти. Возможно того сайта уже не существует.(((
    Но у меня есть pdfка с того сайта.
      вчера человеку помог завести дизельный ренж .
      симптомы таковы были , с сигналки машина снята ,а вот стартер не крутит , синхронизировал мозги ,все одно не крутит ,залез хайком в бесм и
      отключил имо и ека ,тоды тока стартер закрутил и машин завелся
        при первом подлючении была ошибка в бесм : moisture detect
        че за зверь такой ?
          Переводчик яндекса сказал - Обнаружена влага...Вопрос где она обнаружена и чем? 🎉
          Впервые такое слышу...
            читал хайком и ошибка по бесм
              Юр..я имел ввиду - Интересно где и чем она(ошибка) обнаружена мозгами авто..а не то чем ты её увидел..Немного неправильно задал вопрос ранее ))))
              Вот что удивляет..датчика попадающего в салон дождя я ещё не видел в Пегасах ))) Может в кабриолетах такое встречалось,дождик кап кап...датчик дождя попадающего в салон закрывает мягкую крышу))) Плин..бред полнейший пишу))) 🎉
              • valdemar59V Не в сети
                valdemar59
                у меня движок 2,5 дизель на фото он как здесь указано EDC ENGINE . Прежний хозяин оставил мне это - BeCM Sync-Mote что это такое ................. и нужная ли вообще эта вещь
                  Вообчето это синхронизатор!Вещь архинужная!У кого есть,тот повелитель Пегасов! :whistle:
                    valdemar59
                    Приветствую . А если можно по проще . так по человечески . а то из выше написанного ничего не понял . Что с ней делать . а то она у меня просто валяется . Как ей пользоваться
                      Пост №6 подробно показывает что и как...
                      Если машина словила рассинхронизацию...обычно не горит чек,стартер крутит(не крутит) ,машина не заводится....Втыкаем синхронизатор в ОБД2 ..включаем зажигание..ждём пока синхронизатор синхронизирует коды..о чём он нам сообщит морганиями диодов(всё расписано в начале темы) на нём..заводим двигатель..всё...Глушим,вынимаем его...пользуемся автосом в привычном режиме..
                        valdemar59
                        вопрос машину свою выставил на продажу , как здесь выразились грамотно мать ее эту англичанку . и у меня есть этот приборчик . Могу ли я его здесь кому то продать . или надо в Авито на сайт бросить . если конечно продастся машина . каков ваш совет или вердикт спасибо и с уважением
                          valdemar59
                          Позже выяснилось, просто надо было перепаивать блок реле и предохранителей что под капотом стоит. ......Скажите пожалуйста а сложно его снять и поставить на место . Может и мне его профилактически снять почистить проверить пайки . если есть сложности и ньюансы то рисковать не буду . может какая последовательность . чего то существует . Спасибо
                          • PolarmanP Не в сети
                            PolarmanP Не в сети
                            Polarman
                            Архангельск P38
                            https://jlrforum.ru/lr-forum/elektrikas/691-remont-bloka-predokhranitelej-pod-kapotom
                            • K Не в сети
                              K Не в сети
                              Kurant
                              Еще продаешь блэк бокс?
                                valdemar59
                                автомобиль выставлен на продажу . не знаю если покупатель не захочет забирать то да . пока машину не продам его продавать не буду . это палочка выручалочка на 100 %.
                                  sashaRR2
                                  всем привет. подскажите пожалуйста, а этот синхронизатор умеет еще что нибудь кроме сонхрона?
                                    Нет, он только для синхронизации
                                      sashaRR2
                                      а синхронизирует он только весм с эбу? или еще что то?
                                        только ВЕСМ и ЕСМ...для этого и сделан...
                                          Из названия и тем более описания,ясно что он только лишь исправляет одну ОЧЕНЬ плохую ошибку...рассихронизацию кодов между ЕКУ (ЕСМ)двигателя и БЕСМом...
                                          Этот приборчик стоит недорого по сравнеию со сканерами и самое важное,его может применять любой...даже школьник..не нужно ни каких познаний..воткнул...завёл..поехал счастливый...
                                          После 2 максимум 3 лёт выпуска Р38..когда все уже поняли что косяк с рассинхроном это болезнь постоянная...этот синхронизатор и ещё такой же сбрасыватель ошибок пневмы(есть точно такой же девайс для пневмы) ..вообще должны были поставляться с машиной..как запасное колесо... :evil:
