Как работать с программой ЕАС УНЛОК .
84 Сообщения 29 Авторы 3 Просмотры 1 Отслеживается
    den-kunavin
    Всем привет. Наконец-то подключился. Купил старый ноут хп с ком портом и на моей улице случился праздник. Есть подозрение что переходник моросил ком-юсб. Ошибки ещё не расшифровывал. Теперь главный вопрос. Насос буквально немного качает и вырубается в уровень не выходит. Замыкаю реле насоса. Накачивает в норму.
    Теплушка? Насос не горячий. Что может быть. Манжетка чуть уставшая. Кто-то ставил манжету из фторопласта чёрного?
    • igor-080979I Не в сети
      igor-080979
      #57
      по поводу ошибок тебе пишет что задние датчики высоты некорректный сигнал и передняя левая подушка травит или ее клапан поэтому мозг не может выравнять машину и уходит в ошибку и поэтому скорее всего компрессор выключается но чтобы исключить тепловуху паралельно черным проводам на разъеме компрессора поставь перемычку по поводу манжеты из второпласта сповил себе год назад полет нормальный.
        igor-080979
        #58
        вот тебе расшифровка ошибок
          den-kunavin
          Ошибки расшифровывал читал. Но я понимаю насос начинает качать не может накачать и вырубается. А он пару секунд качает и вырубается. Я релюху зажимаю он качает. Начинает подниматься. Иногда релюха ненадолго сама включается секунд на 30
            den-kunavin
            Друзья всё хорошо теплуха крякнула
              #61
              ну вот видишь,сам разобрался)
                den-kunavin
                Теплушка не крякнула а просто отпаялась
                  Sergs80
                  Здравствуйте.прошу помощи.машина ренж ровер 2 пегас.читаю ошибки программой через шнурок. выдает FL signal incorrect.смотрели передний левый датчик рабочий.провода в левом пороге в норме.провода от датчика к мозгам прозваниваются.все контакты почищены.но ишибка так и выскакивает.в чем дело?
                    #64
                    а как определили что датчик рабочий?
                    датчик с проводом или нового образца(разъем на датчике)?
                      Sergs80
                      сняли проверили тестером сопротивление показывает от 0 до 15 все ровно никаких сбоев
                        Sergs80
                        и вообще из за этой ошибки может компрессор не вклячаться?через программу включается
                          #67
                          от нуля не должен...точно не помню,вроде от 1 к до 2,5 к должно показывать...
                            Sergs80
                            от датчика провод на нем фишка 3 контакта
                              igor-080979
                              #69
                              попробуй датчики местами поменяй и станет ясно в датчике дело или проводке
                                den-kunavin
                                Что за ошибка? С соленоидом понятно. А веникле постоянно выскакивает
                                  #71
                                  Vehicle Has Moved-Транспортное средство перемещено
                                  В то время как автомобиль был выключен, высота подвески изменилась из-за утечки в системе. Найдите и устраните все утечки в системе EAS.
                                    den-kunavin
                                    Спасибо. Так он у меня на неровном месте сам подравнивается
                                      #73
                                      На неровном месте он выравнивает положение кузова, а ошибка говорит о том, что в выключенном состоянии, не по воле Пегаса, изменилось положение кузова.
                                        den-kunavin
                                        Спасибо. Надо бы конечно все подухи заменить.
                                        • AltChromeA Не в сети
                                          AltChrome
                                          К пневме подключается и через ELM327 v1.5 У меня блютуз версия. С ноута и сканмастер елм и еас анлок - все работает.
                                          Хотя изначально паял шнурок. Это я один попробовал, или давно известно? 🤨
